Текущее время: 26 апр 2024, 19:14
ZZZ-
Заголовок сообщения: Thermaltake RX-600 не держит нагрузку Добавлено: 19 фев 2023, 17:00 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Thermaltake RX-600 ШИМка CM6800X, супервизор PS229, дежурка генератор на транзисторе 2N600. Началось с того, что он стоял у меня на не основном компе и убил материнку. Успел заметить пока глючило и неустойчиво запускалось, что дежурка 7 вольт. Но было уже поздно, мамашка всё. Тщательно не разбирался, но похоже ХАБ убило по питанию. Маленькое сопротивление на питании. Из дальнейшего выяснилось, что завышение дежурки исчезло. На холостом ходу всё нормально. Но при попытке нагрузить ватт 60, по любому напряжению, отключается. Но пару ватт держит. Дежурка держит нагрузку нормально и не гаснет. Первым делом перепроверил все электролиты. Ёмкости и ЕSR, норм. Проверил биполярники в драйверах у силовых ключей. Как бывает у китайских майнерских блоков, схема подобная и очень похожее поведение. Нет, всё нормально. Отключается как обычно, снятием питания с основной ШИМки, через оптрон, как по защите. Но сегодня заметил ну крайне странную вещь. Если его включать с уже нагруженным выходом, хоть по одному, хоть по всем напряжениям, запускается и работает нормально! Нагрузку тянет полную. Теперь я в растерянности. Не представляю уже, что это может быть. Может таки бывает и такая "кривизна" супервизора? Ну и так и не обнаружил, что могло завышать дежурку. Материнку то он спалил. Не хотелось бы следующую окочурить.
