Текущее время: 29 мар 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Блок питания chieftec gps 550ab a нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 23:45
Здравствуйте уважаемые форумчане.Блок питания чифтек 550 ватт.нет старта.только дежурка(tny268pn) 5в и PSon(DWA107n181) 4в./на высоковольтном конденсаторе 270 вольт всегда .на микросхеме UC2(3845B) нет напряжения vcc/на микросхеме UC1(ucc3818n) также нет vcc/транзистор q901 очень греется .около 90 градусов.(рабочий усиление 144)/ zd902 исправен 16 вольт.q902 исправен
Понимаю что не работает апфц..но где зарыта проблема непойму.Помогите пожалуйста
https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... AB-A_1.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания chieftec gps 550ab a нет старта
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 08:38
Судя по схеме основной шим и контроллер APFC получают питание одновременно от стабилизатора напряжения собраннного на Q902 и проходящего через ключ Q901. Сильный нагрев этих транзисторов говорит о коротком замыкании по линии питания одной из микросхем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 21:08
Верно.кз есть.отпаял q901 подал на коллектор + и минус на общий .1 вольт 1 ампер .потребление 0.03А
Взял тепловизор на субмодуле греется диод D11
выпаял диод(диод не пробит).замерял на контактах сопротивление на первом ком на втором 2 Ом.подал 1 вольт потребление 0.56А.кз на UCC3818n по линии Vcc
Искал такие контроллеры PFC. 3818 не нашел . нашел UC3854n
Попробую заказать и заменить
https://ibb.co/BnDvC4C
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 21:57
Не вполне понятно о чем реч. Согласно схемы пины субмодуля 2)PKLMT, 5)VCC. Согласно даташита UCC3818n 2)PKLMT, 15)VCC. Если UCC3818n всетаки вышла из строя, можно выпаять субмодуль (на схеме DC-2109), взамен субмодуля установить перемычку между 6 и 7 пинами (чтобы соединить R49 с минусом), убедится что Q1 Q3 Q5 Q11 Q12 не пробиты, убедится что C1 имеет адекватную емкость и ESR. После этого можно пробовать запускать блок питания используя в качестве предохранителя лампу около 60W . Таким образом мы исключаем APFC и проверяем все остальное. После замены UCC3818n и установки субмодуля на место, использовать маломощную лампу в качестве предохранителя нельзя viewtopic.php?f=46&t=85898 либо заменить C1 на меньшую емкость, например 22мкФ 450В для тестового включения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 15:37
Вас понял.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 19:32
Спасибо.Все заработало как нужно.
еще добавлю Pg (серый провод не подымалось напряжение)осцилом смотрел импульс есть но напряжение 0.036в
решил это уменьшением сопротивления резистора R607 с 1 кОм до 15 Ом
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
Sam2354
12 июн 2022, 12:26
lentiay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
Дмитрий Никулин
3312
24 сен 2016, 09:15
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
[ На страницу: 1, 2 ]
Alsu1961
41
10919
16 дек 2019, 10:59
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 23:27
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC GPS-600A8
gbr2018
2039
05 июн 2019, 18:32
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
