Текущее время: 18 апр 2024, 05:27
Delphin911
Заголовок сообщения: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 11:06 |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Народ, всем привет! Сразу скажу, что знаток электроники из меня очень слабый. Поэтому могу не втыкать сразу. На даче сдох БП от свича Linksys. Схема ну очень похожа на схему из даташита на LD7535 (прилагаю). Что в минусе. Мост, ШИМ, резисторы RS1 и RS2, полевой транзистор. Это то, что я нашел сразу. Заменил всё это дело. На запустился. На входе ШИМ 13В, на выходе 0. Стал копаться дальше. Нашел сдохший R7. На схема даташита он 10Ом. Но на самом резюке я смог прочесть только первую двойку. Где-то еще видел, что он может быть 22Ом. Но на моей плате отличие от даташита. На плате вместо резюка R8 стоит кондер. Ну я подумал и впаял R7 22Ом. Уж не знаю почему, но сдохла ШИМ-ка. Смотрю, питания на входе нет и плюс и земля ШИМки звонятся накоротко. Еще одна ШИМка у мен есть, но как-то не хочется палить ее. Может посоветуете, на что обратить внимание?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 11:18 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
R8 - 10к, никак не конденсатор, r7 - 20-22R, RS1,2 - токовые шунты суммарно 1 Ом небольшим или меньше. Хотите конкретики, выкладывайте кто модель устройства, цифры блока питания, фото.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 11:43 |
Вот фотки платы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- На фотке платы С7 - это то, что стоит вместо R8 со схемы даташита. 6 нога ШИМ идет на R7,а R7 на транзистор и этот кондей. Ну его я не трогал, он стоит там с завода. И это явно не резюк. Сам БП называется Linksys ls120v15ale. Выходное 12В, 1,5А. Ну и самый главный вопрос, почему могла сдохнуть ШИМка, когда я R7 22Ом впаял? Я ище на других форумах читал, что если выгорает ключ, то оптрон тоже дохнет. Я его звонил в схеме, вроде как положено звонится. Попробую выпаять его и прозвонить чтоль. ---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- Т.е. вы хотите сказать, что С7 это электролит сверху, который в даташите С2, а рядом с R8(R7 по даташиту) стоит таки резистор? Уж очень он внешне на кондер похож! Да и резюки всегда номиналом вверх паяют. Или вы думаете, что он так сгорел, что краска отвалилась!
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 12:11 |
Да, R8 резистор и уже выяснили, что он 22Ом. Он сдох изначально как я писал, был в обрыве. После того, как я впаял новый, сдохла ШИМка. Вопрос же у меня по кондеру, что рядом с R8. Получается, что он не обозначен на плате? Тока вот по даташиту, там должен быть не кондер, а резюк 10кОм. Вот я о чем спрашиваю. Возможно ли что бы там стоял кондер вместо резюка или это обгоревший резюк?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 13:10 |
Модератор |
Delphin911 C7 -выкинуть, запаять 10К 0805, R8 -22R 0805 , R9-R10 по 1,2R 1206 типоразмер. Транзистор и ШИМ поставить новые, проверить диод (D2-по схеме) конденсатор по питанию ШИМа (C2 по схеме, рядом с транзистором на радиаторе), а лучше заменить, проверить резистор 2R0 на плате .
ЗАМЕНИТЬ выходной конденсатор черно-синий на нормальный с низким ESR
borvins
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 14:35 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 745 Откуда: Lipetsk
RsM писал(а): ЗАМЕНИТЬ выходной конденсатор черно-синий на нормальный с низким ESR По внешнему виду это Jamicon Серия TK причем явно новый. Неужели они настолько плохие?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 16:04 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
borvins писал(а): По внешнему виду это Jamicon Серия TK причем явно новый. Неужели они настолько плохие? Они не плохие. Они хорошие. Только эта серия общего применения не для импульсных цепей.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 17:25 |
black-armour писал(а): Они не плохие. Они хорошие. Только эта серия общего применения не для импульсных цепей. Так они стоят на выходе, где уже просто 12 вольт постоянного. Ну и год отработали нормально.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 18:29 |
Delphin911 писал(а): Так они стоят на выходе, где уже просто 12 вольт постоянного. Да ну? )) Конденсаторы серии ТК хорошие. Могут ли они работать в выходных цепях ИИП? Могут. Длительность "могут" будет в значительно большей мере зависеть от условий работы, по сравнению с сериями специально предназначенных для работы в этих условиях. У "спецов" не только ниже ESR, но и способность работать на в разы больших токах (как следствие). Меньший нагрев - большее долголетие. Легкие условия? Ну и ТК будет работать, только срача и пульсаций на выходе будет побольше. Тяжелые? Готовьтесь... Кстати, а вы про состояния подопытных (оксидов) ничего не сказали. ПС. Наличие керамического конденсатора в цепи управления ключом, удивило...
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 18:43 |
C7 -выкинул, запаял 10К 0805, R8 -22R 0805 , R9-R10 по 1,2R 1206 типоразмер. Транзистор и ШИМ поставил новые, D2-проверил. Конденсатор по питанию ШИМа впаял новый 20МКх50В, резистор 2R0 проверил - рабочий. Тут прочитал совет не включать в 220, а подать на вход ШИМки до 30 В. Подал 25, транзистор сдох. Затвор - исток короткое.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 26 фев 2023, 23:50 |
andrei_minsk писал(а): Ну и впредь не стоит так делать, просто включите в разрыв сетевого провода лампочку накаливания 40-60 ватт.
Лампочка у меня включена. ШИМка вроде жива, а вот транзистор 100% сдох.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 27 фев 2023, 00:22 |
Delphin911 писал(а): Подал 25, транзистор сдох. Затвор - исток короткое. Интересный номер. Обычно палят ШИМки ключами, а не наоборот. )) Резистор, который вы поставили вместо конденсатора, точно стоит между затвором и общей шиной? У вас есть, чем фиксировать генерацию? Что за ключ? Тайна?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на LD7535 Добавлено: 01 мар 2023, 18:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1236 Откуда: Vladivostok
Delphin911 писал(а): Странность сразу в том, что на входе шимки напряжение скачет от 9 до 14 вольт. Это норма (с) Так как без транзистора нет самозапитки . Без него можно проверить только осцилом на выходе шимки короткие импульсы старта .
