Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=133000 |
1559Pablo [ 02 мар 2023, 02:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет |
Chieftec BDF-650C на входе кондер 400вх470мкф Дежурное питание на шим A6069H С обратной стороны платы стоит cm6806+x транзисторы 4 штуки - тошиба K16A60W на одном радиаторе - по два с каждой стороны. На втором радиаторе 30L60 и 40L60CT - с одной стороны радиатора рядом - почему разные номиналы без понятия - походу особенности данного БП. - блок не копаный. со стороны dc преобразователя транзисторы разглядеть не удалось - прозвонкой целые. DC преобразователь на APW7159C И sn9060 HAA649 Супервайзер PS 224 В блоке были пробиты 2шт 16А60, резистор на 0,2Ом около кондера 400х470 (кондер был мертвым) и мелочевка с обратной стороны. с обратной стороны платы пробита пару конденсаторов - номиналы определить не удалось. На фото обвел - пробитые места красным - дорожку восстановил, перемычки тоже и один транзистор. Синим обвел конденсаторы - номинал посмотреть негде - большой(синим обвел) - предположительно около 100нф - под ним меньшего размера - без понятия. Поставил новые 16А60 и кондер на 470мкф - восстановил дорожку, поставил резистор 0.2Ом, поменял транзистор(смд) - дежурка есть пуска нет. |
Radio2865 [ 02 мар 2023, 08:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет |
Надо смотреть 8-ногу шима поступает ли VCC, для начала |
RsM [ 02 мар 2023, 10:28 ] | |
1559Pablo Пора уже включать голову, потанцевали с протоном уже, не ужели надо повторять все и здесь? Даже по фото видно, что большой конденсатор идет на трансформатор раскачки, и в протоне он у вас там же стоит у транзисторов. Измерения на диодной прозвонке по ногам ШИМа относительно минуса большого конденсатора сразу же скажут, что труп ШИМ. |
1559Pablo [ 03 мар 2023, 01:42 ] | |
RsM писал(а): Пора уже включать голову, потанцевали с протоном уже, не ужели надо повторять все и здесь? все равно протон 1000 не стартует!! Хотя всё проверял по рекомендациям. Вопрос про номиналы конденсаторов смд (дохлых) так и не решился. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 59 секунд: ---------- RsM писал(а): Измерения на диодной прозвонке по ногам ШИМа относительно минуса большого конденсатора сразу же скажут, что труп ШИМ. в режиме прозвонки - минус на кондере... 1нога-0.06 звенит 2нога-971 тишина 3нога-106 звенит 4нога-971 тишина 5нога -968 тишина 6нога-нет реакции на мультике 7нога-0.12 звенит 8нога-1411 тишина 9нога-971 тишина 10нога-971 тишина |
borvins [ 03 мар 2023, 08:29 ] | |
1559Pablo писал(а): 7нога-0.12 звенит Если смотреть по типовой схеме из даташита нечему там звенеть. По фото дохлую керамику сняли? |
RsM [ 03 мар 2023, 13:53 ] | |
borvins писал(а): Если смотреть по типовой схеме из даташита нечему там звенеть. Стабилитрон там стоит, он скорее всего и труп. По остальным ногам оно на живую похоже. 1559Pablo писал(а): Вопрос про номиналы конденсаторов смд (дохлых) так и не решился Я пытаюсь, чтобы вы начали думать головой, но видно пока не судьба. 100нФ 50В большой. Блок есть только у вас, так и отследите по дорожкам куда подключаются конденсаторы и, если вы не желаете сделать то что сказано, то какой помощи вы хотите? Ниже резистора 824 от 7 ноги есть 2 стабилитрона, вот который на 7 ногу звенит, тот и снять (скорее всего ближний к резистору) и проверить звенит он на диодной прозвонке или нет и после его выпайки на плате снова сделать замер по 7 ноге. Результаты предоставить сюда. |
1559Pablo [ 06 мар 2023, 03:20 ] | |
RsM писал(а): Ниже резистора 824 от 7 ноги есть 2 стабилитрона, вот который на 7 ногу звенит, тот и снять (скорее всего ближний к резистору) и проверить звенит он на диодной прозвонке или нет и после его выпайки на плате снова сделать замер по 7 ноге. оба стабилитрона целые. стабилитрон который ближе к 824 звенит на 7 ногу справа, который ниже с левой стороны - походу из-за 824 минус(щуп) на минусе кондера плюс по ногам шим - стабилитроны подняты 1нога - 0,03 звенит 2нога-932 тишина 3нога-103 звенит 4нога-932 тихо 5нога-931 тихо 6нога-ноль эмоций 7нога-010 звенит 8нога-1356 тихо 9нога-950 тихо и медленно увеличивается 10нога-940 тихо и медленно поднимается ---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ---------- нижний маленький конденсатор(на фото обвел черным) левый контакт идет на транзистор 2х - потом идет на две перемычки smd 0 и приходит к тем же стабилитронам с левой стороны (около 824) - правый контакт идет маленький трансформатор. |
RsM [ 06 мар 2023, 16:44 ] | |
1559Pablo писал(а): нижний маленький конденсатор(на фото обвел черным) левый контакт идет на транзистор 2х - потом идет на две перемычки smd 0 и приходит к тем же стабилитронам с левой стороны (около 824) - правый контакт идет маленький трансформатор. Это вранье. Не может он у вас идти и на коллектор и на эмиттер транзистора. У вас явно видно, что большой идет на эммитер и на трансформатор, маленький - идет явно не туда. Снимать м/с ШИМ, и проверять 1-7 ноги. Если будлет пищать - ШИМ труп. |
1559Pablo [ 07 мар 2023, 01:06 ] | |
RsM писал(а): Снимать м/с ШИМ, и проверять 1-7 ноги. Если будлет пищать - ШИМ труп. ПИЩИТ |
RsM [ 07 мар 2023, 09:16 ] | |
оригинал копия |
borvins [ 07 мар 2023, 14:17 ] | |
RsM писал(а): копия Это как? Полностью рабочая подделка? |
RsM [ 07 мар 2023, 16:01 ] | |
borvins Там изначально было только 6806A, кода мне прислали, был перекрас, с чего не знаю, но работало. |
borvins [ 07 мар 2023, 22:16 ] | |
RsM писал(а): Там изначально было только 6806A, кода мне прислали, был перекрас, с чего не знаю, но работало. Частоты проверялись? С этими дополнительными буквами цифрами символами постоянно путаница. CM6805A/CM6806A The CM6805A’s PFC and PWM operate at the same frequency, 67.5kHz The CM6806+’s frequency is 4*fpfc=2*fpwm. |
RsM [ 07 мар 2023, 22:22 ] | |
borvins Разумеется, в шпаргалках оно давно стоит, я лично все проверял, оно соответствует 6806+x |
