Текущее время: 02 май 2024, 01:20
RsM
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6550 нужен номинал резистора Добавлено: 02 мар 2023, 18:14 |
Модератор |
Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
p5ych0 писал(а): По какой цепи стоит? Да по фото видно - снаббер это.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6550 нужен номинал резистора Добавлено: 02 мар 2023, 22:51 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Даврон писал(а): Похожая схема. Схема то похожая, но где вы там (на плате) видите рядом оптрон и цепи обратной связи? Смотреть надо не позиционные обозначения на принципиалке, а фактические на плате и по функционалу искать на схеме. Вот что вы случайно угадали, так это номинал. Действительно снабберные резисторы в подобных блоках имеют сопротивление 47-51 Ом ("Ом", а не "оМ". Не обижайте старину Ома). Ставьте минимум 2W. В качестве совета. При монтаже не прижимайте резистор к плате. Поднимите его на выводах миллиметров на 5, можно и больше. Таким образом интенсивно греющийся резистор будет лучше охлаждаться и не будет жарить плату.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6550 нужен номинал резистора Добавлено: 03 мар 2023, 08:25 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Даврон писал(а): Не включаетя Ставьте резистор как уже советовали и вы тоже угадали, думаю проблема еще впереди, если что обращайтесь у меня на них есть основные запчасти
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey LW-6550 нужен номинал резистора Добавлено: 03 мар 2023, 15:42 |
переверните плату смотрите цепь баз силовых транзисторов там диоды 4148 и смд резисторы, также проверяйте согласующий трансформатор, ищите обрывы, сопли итд ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Даврон писал(а): Проверил во вторичке мелкие транзисторы и диоды все цело а Шоттки на выходе как поживают?
