Текущее время: 25 апр 2024, 11:46
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 15 мар 2023, 01:04 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Elfy писал(а): А ничего, что он 100в и 1а? Это сигнальная линия, какой там ток... Любой фаст на 100V+ пойдет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 22 мар 2023, 00:44 |
Elfy писал(а): Люди, подскажите пожалуйста. MUR860 и MUR860G это одно и то же? А самому посмотреть даташит и выяснить, что "G" это "плюмбум фри"?
ill
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 22 мар 2023, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
Elfy писал(а): Проверил тестером блок питания. Время старта 990мс, а у большинства меньше 400. 200-400мск обычно норма, вы осликом измеряли? если китайским тестором то не всегда адекватно измеряет сигнал PG
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 22 мар 2023, 12:40 |
Elfy писал(а): отличаются они не только этим Этим. Изучите: Semiconductor Components Industries July, 2006 − Rev. 7
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 22 мар 2023, 13:38 |
Сообщения: 240 Откуда: Тольятти
RsM еще 3 штуки таких же попались ) может и больше будет ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- ill Эту проблему уже решили, там из-за 1 резистора проблема была, пропаял и все как надо стало ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- black-armour тут видите ли какое дело, эти MUR860 делает не только Onsemi. И если открыть даташиты от разных производителей, то есть отличия между MUR860G от Onsemi и MUR860 от Fairchild. Поэтому и спрашиваю, одно и то же это или как. Возможно отличия минимальны и на них можно закрыть глаза, вот это я и хотел бы узнать. Если вы брали от разных производителей и все было в порядке, то и отлично, куплю не глядя на букву G
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 22 мар 2023, 15:03 |
Elfy писал(а): И если открыть даташиты от разных производителей, то есть отличия между MUR860G от Onsemi и MUR860 от Fairchild. Это и так и не так. Если вы откроете старые даташиты от Onsemi и от Fairchild, то увидите, что они полностью совпадают. А вот в новых даташитах от Onsemi, где появляется загадочная точка литера "G", увидите некоторые отличия не по основным параметрам. И тут можно только догадываться, то ли был изменен тех. процесс, то ли были проведены более лучшие внутризаводские исследования... То тайна. При этом в новом же даташите нет никаких различий между версиями с Джи и без Джи. Кроме отсутствия свинца в изделии. То же самое вы можете увидеть и на ШИМках. Если купите без "G", Гретте об этом не говорите. А то неровен час...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 01 апр 2023, 17:02 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Elfy писал(а): Это как, норма? Любой стороной можно ставить чтоль? Только в одну сторону правильно. Есть косяки и другие, когда вместо резистора диод запаивают на 9 ногу ШИМа.
