Текущее время: 28 апр 2024, 07:26
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 11 апр 2023, 03:54 |
Сообщения: 175 Откуда: РОССИЯ
borvins писал(а): Тут вроде ничего не сгорело в принципе. Наверняка не хватает питания на шимке вот и просаживает и как следствие нет PG. Просто ТС не хочет разбираться в работе БП, ждет готовое решение. проверял все кондеры, транзисторы, диоды все живые - визуально мелочь вся тоже целая - но Я так понимаю со временем в этой модели появляется такая болезнь. Как ее вылечить - пока не разбирался досканально (бытовуха не дает)- да и что? - все подряд выпаивать и тестировать? Думаю не вариант. Vell555 писал(а): так бывает, что блок не даёт pg без нагрузки, или даёт нестабильно, такие блоки в принципе рабочие, проблем с ними в реальности нет, судя по всему он так и работал до того как сгорел
в том то и дело что ничего не сгорело - на одном после восстановления дежурки вылезла проблема с pg - один полностью целый и не копаный - такая же проблема с pg/ третий хочет стартануть и отключается в процессе поднятия напряжений - защита срабатывает - один раз запустился полностью - после выключения и разрядки кондеров - всё вернулось в первоначальное состояние. Первый который в начале темы запускается - но проседает +12 при нагрузке - pg не пропадает - проседает до 11.4 но не ребутит стэнд.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 11 апр 2023, 12:48 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
1559Pablo писал(а): вылезла проблема с pg С самого начала три человека рекомендовали разобраться со способом формирования сигнала PGO, если игнорите форум то закройте тему и не флудите.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 12 апр 2023, 00:30 |
borvins писал(а): и не флудите. модератор что ли? не нравится - не заходите в эту тему. Описал для того - вдруг эта проблема у кого-нибудь уже была и есть способ ее решения. Для невнимательных - выше указал, что некогда пока ими заняться вплотную. БЫТОВУХА.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 15 сен 2023, 23:51 |
достал отложенный TT-750 замерил напряжение на входном кондере при включенном блоке 379в - с перемычкой ч/з - pg 4.5v с подключенным тестером - 365-380в плавает в этих пределах и на тестере напряжухи тоже плавают в пределах десятых вольт по всем линиям +5 +12 +3.3в. - pg по нулям. Иногда pg появляется! ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- borvins писал(а): три человека рекомендовали разобраться со способом формирования сигнала PGO проблематично в силу того, что шим 6800 и ps223 расположены на отдельных платах измерить на резистивном делителе напряжения не получается. схемы на блок нет.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 16 сен 2023, 00:25 |
от + кондера идет на первую ногу tny279 через резисторы R83. R84. R85 - ЭТО ИДЕТ НА ДЕЖУРНОЕ ПИТАНИЕ В поисках резистивного делителя. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- 1559Pablo писал(а): на тестере напряжухи тоже плавают в пределах десятых вольт по всем линиям +5 +12 +3.3в. - pg по нулям. хочу проверить по аналогии с зальманом 750 - вдруг и тут клей причина пропадания pg - при подключении нагрузки в виде тестера..- предположение. надо проверить чтобы эту версию исключить. изначально у блока была взорвана tny279 и резистор сгорел R83 ---------- Добавлено спустя 1 час 49 секунд: ---------- Симптомы схожи с зальманом pg то появляется - 60,160,270,280,380,640,730мс - то вообще по нулям. далее ситуация такая - с тестером включаю - pg-0 - перетыкаю 24пин - pg появляется - напряжухи плавают - разряжаются кондеры - включаю без откл тестера - pg-0.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 16 сен 2023, 13:17 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
Vell555 писал(а): Если прыгает напряжение на входном кондере, начинать следует с проверки RC-цепочек с 16й ноги шим на землю. Но бывает что для некоторых блоков постоянные скачки с размахом около 10В это норма.
Интересная теория. Обоснуйте, плиз. Вообще-то, если на входном конденсаторе фильтра в рабочем режиме под небольшой нагрузкой болтается напряжение, в первую очередь проверяются резисторы делителя с + конденсатора на ногу Vfb CM6800. Желательно заменой.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 16 сен 2023, 19:55 |
Сообщения: 140 Откуда: Моск
Mr.Barbara писал(а): Интересная теория. Обоснуйте, плиз. Откройте даташит, там всё написано и нарисовано, что подключается к 16й ноге и для чего. В схемах с обратной связью всегда необходима частотная коррекция, иначе возникает самовозбуждение.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 16 сен 2023, 23:38 |
borvins писал(а): в китайском тестере обычно стоит нагрузочный резистор но следует убедится что его не забыли туда впаять нужного номинала. стоят на +5в на 24-пин два смд (150) резистора последовательно по 15ом ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 28 секунд: ---------- добрался до 6800 при работающем блоке к/з ч/з pg от 0,03 до 4,75в плавает на 13 ноге - 13.5в на 14 - 1.28 15-2.5 16-0,8в выключил. через 5 минут включил БП - и пробило 6r190c6 - средний контакт под корень отгорел)
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 17 сен 2023, 10:48 |
1559Pablo писал(а): стоят на +5в на 24-пин два смд (150) резистора последовательно по 15ом На +5V или на +5VSB? Дежурку то под нагрузкой проверяли в итоге?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 17 сен 2023, 15:39 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
1559Pablo писал(а): через 5 минут включил БП - и пробило 6r190c6 Даешь еще пару убитых БП этим говнотестером.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 17 сен 2023, 18:45 |
black-armour писал(а): Даешь еще пару убитых БП этим говнотестером. Есть какая то статистика по поводу тестеров? Это же просто прибор который даже нагрузки толком не создает.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 18 сен 2023, 00:22 |
borvins писал(а): Есть какая то статистика по поводу тестеров? Это же просто прибор который даже нагрузки толком не создает.
Лет 30 назад, когда деревья были большими и рубильник от БП находился на морде лица, то запуск БП этим рубильником был штатным действием. Они так и конструировались. Но сейчас, как бы другие стандарты и схемные решения. Запускать БП подачей сети на блок у которого изначально намертво посажена линия PSON на землю и блок по сути сразу стартует весь, считаю неверным действием. Понимаю, что блоки тестируются на "дурака", но делать это добровольно... Живой блок такое переживает, но находящийся в "серой зоне" с возможным каким-то слабым звеном или не штатно работающим узлом... ну блин, ну какой в этом смысл? Что-то увидеть на дисплее этой коробочки? Какие откровения? PG? Так это еще вопрос, как он его фиксирует. Бо собственного питания нет, а питается от линии 12V. А как раз по поднятию всех трех напряжений фиксируется PG для мамы. То есть оно только само стартует, но уже что-то пытается фиксировать? Если так, то неудивительны цифры огромных "павергудов" или вообще их отсутствие. Херня это, а не тестер. С кривым запуском и кривым чеком временного процесса.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v Добавлено: 18 сен 2023, 04:24 |
borvins писал(а): Неужели разрабы тестера настолько глупые, или это все таки только отдельные конструктивы слеплены из гуано и палок? Возможно это кетайские реплики Coolmax, который кнопочку то имеет. Австралийская контора PassMark. Руководство на ихний актуальный тестер БП интересно почитать.
