Текущее время: 30 апр 2024, 14:09
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 13:13
Vell555 писал(а):
У Cougar GEX на плате dc/dc сигнальная земля на 4ю ногу 7159 по умолчанию приходит через резистор 100 ом, соответственно, чтобы она запустилась надо его закоротить. На плате dc/dc, кроме силовой земли, входа +12, выходов +5 и +3,3 есть 4 доп вывода: +5 сенсорный, +3,3 сенсорный, включение (идет на 3 ногу супервизора) и эта самая сигнальная земля с 4й ноги 7159. Далее этот вывод идёт на один из земляных пинов разъёмов 24пин кабеля, и замыкается на землю либо через материнку, либо через двойные пины на кабеле, есть варианты. Короче, если блок не запускается без материнки, надо найти этот пин и посадить на землю, ну или просто земляные все объединить.
Благодарю за исчерпывающий ответ, но с запуском разобрались. Кстати есть сейчас Xsilence 750w схемотехника такая же и проблема та же , заниженные 12в и с подключеным процем проседает еще сильнее и не запускается.. Пока руки не дойдут перекопать всю обвязку шимки .
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 15:55
gosha_z писал(а):
Смотрите цепь обратной связи - резисторы подключенные ко 2 (Vfb) выводу CM6901. На самом выводе должно в нормальном режиме работы быть 2.5 вольт. Резистор который идет к 12 часто плывет. Если на 2 выводе меньше чем 2.5 значит проблема между CM6901 и силовыми MOSFET ШИМ
Удалось замерить уже на Xsilence 750 c той же проблемой , показывает постоянные 2.3в , но иногда бывает как с Кугаром тем , дотрагиваюсь до второй ножки ШИМки и бп рубится и кстати иногда если посмотреть сигнал на затворах синхронника ослик показывает дич, а не меандр . И еще повторюсь резисторы что идут ко второй ножке сдвигал и замерял и аномалий не выявил ..
Тема поднималась пользователем BatMetal666 04 май 2023, 15:55.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6139
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
4311
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
2812
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
3318
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0, Vell555 и гости: 11
