Текущее время: 28 мар 2024, 22:02
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 17 мар 2023, 14:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
Radio2865 писал(а): незабываем что тема про электронную нагрузку
Так эта тема должна быть в разделе - "Оборудование для ремонта" .
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 18 мар 2023, 10:25 |
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 16:16 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Блютус на dl24 есть, я не пользуюсь Дисплей как дисплей - чуть темнее, чем на райденах... Вложение: photo_2023-03-18 09.11.17.jpeg Комплектуха обычная полтора года работает. У меня всё китайское - осцилл, тепловизор, мультиметры и всё работает)) Схемотехника достаточно надежная - пару раз ключи сжигал - менял только ключи. Я её погонял месяц-полтора не смог спалить, решил под себя переделать. Функционал весь какой может потребоваться - постоянная мощность, ток, напряжение или сопротивление. Таймер, емкость акб, порог отключения, два термодатчикм на дисплее. Для использования с импульсными бп есть нюансы как у любой электронной нагрузки )) Иногда в сборе с акб использую как источник постоянного тока, например ключи с алиэкспресс проверять 100-200 амперные на макс ток... Сколько ключей стоит вторичный вопрос, первичный это радиаторы и обдув))) Если радиатор рассевает 300вт при 100С - хоть два ключа поставь, хоть 20 всё равно больше 300вт не снимешь)) ПС. Резисторы тоже есть разные. Без них ни как)))
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 22 мар 2023, 22:09 |
Сообщения: 237 Откуда: Тольятти
gromTsНу это логично ) Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды: ---------- Как вы думаете, вот такие подойдут под нагрузку в 400-500 Вт? Или даже побольше ) http://inverter48.ru/datasheet/igbt/SGT40N60NPFD.pdfОхлаждение будет активное, планирую по 2 транзистора на радиатор и каждый радиатор со своим охлаждением. Кстати, а ни у кого не возникало идеи охлаждать их элементами Пельтье?
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 22 мар 2023, 23:44 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 340.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Elfyтут вроде писали или не тут,что IGBT не очень годятся для линейного режима вот отписано,что лучше использовать viewtopic.php?p=996120#p996120 10 А нормально переварят,но лучше 5-6 те что выше подбирал я не очень подходят оказывается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- это какого размера должен быть Пельтье....купите лучше радиаторы большие,на Авито посмотрите как вариант на 2 транзистора думаю первого хватит https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _874222509
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 23 мар 2023, 00:51 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
Elfy писал(а): ни у кого не возникало идеи охлаждать их элементами Пельтье? Ага с вайфаем и блютусом... Ну зачем городить огород из чертичего ради самого огорода, не хватает воздуха в ход идет вода. Остальное баловство.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 23 мар 2023, 11:38 |
gromTs писал(а): не хватает воздуха в ход идет вода. Вода это для нагрузки от 1000 вт , но геморнее .
RsM
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 23 мар 2023, 12:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Мой ящик сделан на этом в кол-ве 3 шт что позволяет нагрузить "проц", "видик 1", "видик 2" по 25А, чего вполне достаточно для 1000W Оно мне, конечно, схемотехнически не оч нравится, но работает. Ведомому блоку достается меньше по факту и рано рубится в защиту. Однако мысль не в этом, вы посмотрите на размеры и что стоит - IRFP264 https://disk.yandex.ru/i/Eh-2Z9hTeNwmpQ
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 23 мар 2023, 17:05 |
den2 писал(а): тут вроде писали или не тут,что IGBT не очень годятся для линейного режима Я планирую на обычных биполярных (130 вт макс., корпус to3p) шт 10-12. С изолятором на тонкой слюде будет максимальный тепловой контакт с радиатором .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 23 мар 2023, 20:31 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 733 Откуда: Lipetsk
jonpim писал(а): С изолятором на тонкой слюде будет максимальный тепловой контакт с радиатором . Посмотрите керамические термопрокладки для силовых радиокомпонентов нитрид алюминия. Только к чему вообще термопрокладки?
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 24 мар 2023, 18:40 |
Кто часто разбирал транзисторы на посмотреть что внутри подскажите какого размера примерно должен быть кристалл у транзисторов 220/247 Мне почему-то думалось,что почти на всю подложку авито выдало в рекомендации к просмотру https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2604219793
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 24 мар 2023, 20:52 |
den2 писал(а): Мне почему-то думалось,что почти на всю подложку Китайцы экономят ) Вот крупные кристаллы от гибридки плазмы ( 7х7 мм , 9х7 мм ) gromTs писал(а): из расчета 20кв.мм на 50А
Значит 2 крупных 63 мм2 это на 150 А ? borvins писал(а): Только к чему вообще термопрокладки?
Если не нужно напряжение на корпусах радиатора . И насчет керамики - это дорогое удовольствие .
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 24 мар 2023, 21:21 |
jonpim писал(а): Значит 2 крупных 63 мм2 это на 150 А ? Зависит от технологии производства и конструкции, я привел параметры меньше которых рассматривать транзистор как рабочий нет смысла.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 24 мар 2023, 21:36 |
gromTs писал(а): Зависит от технологии производства и конструкции Технические параметры стали немного другими . Сейчас пишут - импульсный ток 100 а , умалчивая про постоянный . Вот для этого старого промышленного транзистора в параметрах указан ток 50 а , сейчас бы написали 500 а ( 0,1 мс )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 24 мар 2023, 22:16 |
den2 писал(а): а постоянный как мы уже поняли сиди и по графикам думай сам какой ) gromTs писал(а): Примерно из расчета 20кв.мм на 50А У этой сборки 2 составных транзистора , размер большого кристалла одного 11х11 мм . Значит ток будет 300х2 А ? Вот и думаю транзисторы это или печки ...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 24 мар 2023, 22:33 |
den2 писал(а): ну если вскрыть транзистор,замерить кристалл Есть уже вскрытый . И размеры его кристаллов уже написал выше. Конечно рабочий ломать не стоит . Но и самые большие тоже горят . Посты про площадь кристаллов не я начал )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 25 мар 2023, 11:43 |
jonpim писал(а): Есть уже вскрытый . Проволки от кристаллов вероятно из чистого серебра ( мягкие ) от основы ( медная массивная плита ) транзисторы изолированы керамикой .
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 31 мар 2023, 13:52 |
Пришла мне нагрузка, собрал в кучу. Китайцы засранцы, один керамический резистор положили не 0,22 Ом, а 0,2 Ом. Хорошо тепловизор был, заметил нагрев одного транзистора выше других. В общем с 3 транзисторами 12в 6а смог нагрузить с ЛБП, выше переменный резистор не дает. Да и ЛБП 8а максимум может. Температура транзисторов градусов 55-60. Взял в качестве радиатора кулер процессорный от АМ2 сокета, как раз довольно плоский со всех сторон и с вентилятором хорошим. Потом фото прикреплю. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- Заметил, что на вентиляторы со схемы подается 10 с чем-то вольт, учтите https://cloud.mail.ru/public/o9Zw/YyJyvbeH6https://cloud.mail.ru/public/HRA1/xsjohe74chttps://cloud.mail.ru/public/WF7y/1jxeNshV3
