Электронная нагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=133240 |
Страница 5 из 8 |
jonpim [ 17 мар 2023, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Электронная нагрузка |
Radio2865 писал(а): незабываем что тема про электронную нагрузку Так эта тема должна быть в разделе - "Оборудование для ремонта" . |
Николай967 [ 18 мар 2023, 10:25 ] | |
Блютус на dl24 есть, я не пользуюсь Дисплей как дисплей - чуть темнее, чем на райденах... Вложение: photo_2023-03-18 09.11.17.jpeg Комплектуха обычная полтора года работает. У меня всё китайское - осцилл, тепловизор, мультиметры и всё работает)) Схемотехника достаточно надежная - пару раз ключи сжигал - менял только ключи. Я её погонял месяц-полтора не смог спалить, решил под себя переделать. Функционал весь какой может потребоваться - постоянная мощность, ток, напряжение или сопротивление. Таймер, емкость акб, порог отключения, два термодатчикм на дисплее. Для использования с импульсными бп есть нюансы как у любой электронной нагрузки )) Иногда в сборе с акб использую как источник постоянного тока, например ключи с алиэкспресс проверять 100-200 амперные на макс ток... Сколько ключей стоит вторичный вопрос, первичный это радиаторы и обдув))) Если радиатор рассевает 300вт при 100С - хоть два ключа поставь, хоть 20 всё равно больше 300вт не снимешь)) ПС. Резисторы тоже есть разные. Без них ни как))) |
Elfy [ 22 мар 2023, 20:28 ] | |
Господа товарищи, вопрос такой. А есть ли смысл нагружать компьютерные блоки питания близкой к заявленной мощностью? Т.е. вот есть 600-700 Вт блоки питания, я починил их и хочу нагрузкой проверить. Так ли мне важно их нагрузить больше 200-300 Вт или 150-200 Вт хватит? |
den2 [ 22 мар 2023, 21:52 ] | |
Elfy для проверки думаю стоит попробовать,заодно и проверите тянут ли они близкую к заявленной мощности нагрузку. |
Elfy [ 22 мар 2023, 22:04 ] | |
den2 Тогда вопрос в следующем. Можно подключать регулируемую электронную нагрузку и автомобильные лампочки по 50вт одновременно? Тут писал человек что использует электронную сперва, а потом подключает к питанию видеокарт резисторы. А лампочки пойдут? Просто резисторы мне не приехали еще, а лампочки есть ) |
gromTs [ 22 мар 2023, 22:06 ] | |
Подойдут только подключать по одной а не все сразу. |
Elfy [ 22 мар 2023, 22:09 ] | |
gromTs Ну это логично ) Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды: ---------- Как вы думаете, вот такие подойдут под нагрузку в 400-500 Вт? Или даже побольше ) http://inverter48.ru/datasheet/igbt/SGT40N60NPFD.pdf Охлаждение будет активное, планирую по 2 транзистора на радиатор и каждый радиатор со своим охлаждением. Кстати, а ни у кого не возникало идеи охлаждать их элементами Пельтье? |
den2 [ 22 мар 2023, 23:44 ] | |
Elfy тут вроде писали или не тут,что IGBT не очень годятся для линейного режима вот отписано,что лучше использовать viewtopic.php?p=996120#p996120 10 А нормально переварят,но лучше 5-6 те что выше подбирал я не очень подходят оказывается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- это какого размера должен быть Пельтье....купите лучше радиаторы большие,на Авито посмотрите как вариант на 2 транзистора думаю первого хватит https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _874222509 |
gromTs [ 23 мар 2023, 00:51 ] | |
Elfy писал(а): ни у кого не возникало идеи охлаждать их элементами Пельтье? Ага с вайфаем и блютусом... Ну зачем городить огород из чертичего ради самого огорода, не хватает воздуха в ход идет вода. Остальное баловство.
Elfy [ 23 мар 2023, 07:55 ] | |
den2 да я помню, просто предложили по вкусной цене )) эти транзисторы в сварочных аппаратах используют, вот и решил спросить Да у меня охлаждение для процессоров есть несколько штук, их и использую ) gromTs Не спорю )))) Просто директор как-то притаскивал элемент Пельтье, где-то 5х5см, прикольно так работал ) одна сторона ледяная, другая горячая. |
den2 [ 23 мар 2023, 10:23 ] | |
Elfy Судя по графику SOA должен тянуть свои 10 А ваш IGBT ,попробуйте тогда поставить. |
jonpim [ 23 мар 2023, 11:38 ] | |
gromTs писал(а): не хватает воздуха в ход идет вода. Вода это для нагрузки от 1000 вт , но геморнее . |
RsM [ 23 мар 2023, 12:21 ] | |
Мой ящик сделан на этом в кол-ве 3 шт что позволяет нагрузить "проц", "видик 1", "видик 2" по 25А, чего вполне достаточно для 1000W Оно мне, конечно, схемотехнически не оч нравится, но работает. Ведомому блоку достается меньше по факту и рано рубится в защиту. Однако мысль не в этом, вы посмотрите на размеры и что стоит - IRFP264 https://disk.yandex.ru/i/Eh-2Z9hTeNwmpQ |
den2 [ 23 мар 2023, 12:37 ] | |
На этом Игбт? |
jonpim [ 23 мар 2023, 17:05 ] | |
den2 писал(а): тут вроде писали или не тут,что IGBT не очень годятся для линейного режима Я планирую на обычных биполярных (130 вт макс., корпус to3p) шт 10-12. С изолятором на тонкой слюде будет максимальный тепловой контакт с радиатором . |
borvins [ 23 мар 2023, 20:31 ] | |
jonpim писал(а): С изолятором на тонкой слюде будет максимальный тепловой контакт с радиатором . Посмотрите керамические термопрокладки для силовых радиокомпонентов нитрид алюминия. Только к чему вообще термопрокладки? |
den2 [ 24 мар 2023, 18:40 ] | |
Кто часто разбирал транзисторы на посмотреть что внутри подскажите какого размера примерно должен быть кристалл у транзисторов 220/247 Мне почему-то думалось,что почти на всю подложку авито выдало в рекомендации к просмотру https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2604219793 |
gromTs [ 24 мар 2023, 20:41 ] | |
Размеры на фото адекватны. Примерно из расчета 20кв.мм на 50А |
jonpim [ 24 мар 2023, 20:52 ] | |
den2 писал(а): Мне почему-то думалось,что почти на всю подложку Китайцы экономят ) Вот крупные кристаллы от гибридки плазмы ( 7х7 мм , 9х7 мм ) gromTs писал(а): из расчета 20кв.мм на 50А Значит 2 крупных 63 мм2 это на 150 А ? borvins писал(а): Только к чему вообще термопрокладки? Если не нужно напряжение на корпусах радиатора . И насчет керамики - это дорогое удовольствие . |
gromTs [ 24 мар 2023, 21:21 ] | |
jonpim писал(а): Значит 2 крупных 63 мм2 это на 150 А ? Зависит от технологии производства и конструкции, я привел параметры меньше которых рассматривать транзистор как рабочий нет смысла.
jonpim [ 24 мар 2023, 21:36 ] | |
gromTs писал(а): Зависит от технологии производства и конструкции Технические параметры стали немного другими . Сейчас пишут - импульсный ток 100 а , умалчивая про постоянный . Вот для этого старого промышленного транзистора в параметрах указан ток 50 а , сейчас бы написали 500 а ( 0,1 мс ) |
den2 [ 24 мар 2023, 22:04 ] | |
jonpim а постоянный как мы уже поняли сиди и по графикам думай сам какой ) |
jonpim [ 24 мар 2023, 22:16 ] | |
den2 писал(а): а постоянный как мы уже поняли сиди и по графикам думай сам какой ) gromTs писал(а): Примерно из расчета 20кв.мм на 50А У этой сборки 2 составных транзистора , размер большого кристалла одного 11х11 мм . Значит ток будет 300х2 А ? Вот и думаю транзисторы это или печки ... |
den2 [ 24 мар 2023, 22:27 ] | |
jonpim ну если вскрыть транзистор,замерить кристалл и подсчитать,и то знать нужно сколько пропускает верный кристалл,а не то что туда китайцы сунули.... |
jonpim [ 24 мар 2023, 22:33 ] | |
den2 писал(а): ну если вскрыть транзистор,замерить кристалл Есть уже вскрытый . И размеры его кристаллов уже написал выше. Конечно рабочий ломать не стоит . Но и самые большие тоже горят . Посты про площадь кристаллов не я начал ) |
jonpim [ 25 мар 2023, 11:43 ] | |
jonpim писал(а): Есть уже вскрытый . Проволки от кристаллов вероятно из чистого серебра ( мягкие ) от основы ( медная массивная плита ) транзисторы изолированы керамикой . |
den2 [ 25 мар 2023, 15:14 ] | |
Elfy я тут подсчитал,у меня ЭН ещё не собранная по затратам наверно уже к 4 рублям приближается,если не больше )) может стоило заказать как и вы наборчик и лучше его доработать |
Elfy [ 25 мар 2023, 16:15 ] | |
den2 ну вот в том то и дело )))) Мне приедет, я тоже заменю транзисторы на мощнее и всё. Доведу до ватт 400 и остальное резисторами ) Тысячи в 2 уложусь, думаю |
Elfy [ 31 мар 2023, 13:52 ] | |
Пришла мне нагрузка, собрал в кучу. Китайцы засранцы, один керамический резистор положили не 0,22 Ом, а 0,2 Ом. Хорошо тепловизор был, заметил нагрев одного транзистора выше других. В общем с 3 транзисторами 12в 6а смог нагрузить с ЛБП, выше переменный резистор не дает. Да и ЛБП 8а максимум может. Температура транзисторов градусов 55-60. Взял в качестве радиатора кулер процессорный от АМ2 сокета, как раз довольно плоский со всех сторон и с вентилятором хорошим. Потом фото прикреплю. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- Заметил, что на вентиляторы со схемы подается 10 с чем-то вольт, учтите https://cloud.mail.ru/public/o9Zw/YyJyvbeH6 https://cloud.mail.ru/public/HRA1/xsjohe74c https://cloud.mail.ru/public/WF7y/1jxeNshV3 |
den2 [ 03 апр 2023, 00:11 ] | |
Elfy Чем транзисторы мазюкали?Обычной термопастой (КТП-8) или чем другим..... Стоит выбор меж ней и GD900.... |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
