Текущее время: 16 апр 2024, 13:45
 Страница 2 из 8 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:38
com77
Так я собрать сам думаю,мне вот только определиться с измерителями (шунт само собой),чтоб не врали особо и всё....а размер особого значения не имеет.Стоять же будет,а не носиться туда обратно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:39
den2
лично мне столько просто не надо ))))
com77
А вдруг не все так страшно то? ))
В сети
Я использую:
1. самодельную регулируемую эл. нагрузку на 4 irf3205 0-20A для линии 12 вольт.
2. фиксированную эл. нагрузку на резисторах на 12, 5, 3.3, 5STB и -12 cуммарно 65W ATX.
3. для эмуляции мощных видеокарт резисторные сборки на 225W c 6пин разъёмами. 4 по 2.7 Ом 50 ватт параллельно.
Суммарно можно грузить блоки от 0 до 1300 ватт.
Последний раз редактировалось andrei_minsk 12 мар 2023, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:40
Elfy
Да + активное охлаждение кулерами лучше предусмотреть сразу...
den2
Всё так, просто он скорее подскажет что-то дельное-конкретное :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:44
Elfy
Ещё раз говорю....тут желательно регулируемое устройство....я пример выше приводил почему.
Если вы проверяете купленный Бп рабочий,то он потянет махом эти 300 Ватт.
А если вы его ремонтируете,то не факт,что транзисторы удачные купили,не пропустили чего,подадите все 300 Ватт скопом и потом по новой ремонтировать.А так плавненько подаёте,смотрите осликом на импульсы,напряжение на транзисторах или на выходе,проседает/не проседает,есть ли искажения и тогда уже ,если всё нормально,доводите мощу для проверки до 300-1000 Ватт (смотря на сколько соберёте ЭН).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:46
com77
Ну это сразу по-умолчанию. Тем более мне тут говорили, что с ростом температуры падает и мощность.
andrei_minsk
А такой вопрос, почему вы используете и электро и фиксированную нагрузку? Почему не что-то одно?
В сети
andrei_minsk
расрисуйте что и как у вас,ну ил схему готовую ,если есть.
Вот, достаточно для любых тестов, любых блоков.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:47
Elfy
самая прожорливая линия это 12 В,туда регулируемая нагрузка нужна.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Понадобится ))
вдруг принесут БП с проблемой,не тянет 800 Ватт....600 тянет,700 тянет,а 800 нет.А Бп на 1 кВатт или 1.2 .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:52
den2
Да просто тут уже вопрос цены очень хорошо встаёт. Я не зарабатываю на жизнь ремонтом, а тратить несколько тысяч на приблуду, которая пригодится раз в год это как-то глупо. Поэтому рассматриваю разные варианты.
И кстати можно на резисторы повесить выключатели и по одному их прибавлять, увеличивая нагрузку ведь. И кстати это будет вполне себе соответствовать рабочей нагрузке компа. Когда к примеру процессор ничего не делает и кушает ватт 30 и тут ему резко включить Linx и он стал под 200Вт потреблять. И не плавно, а резко.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:53
Делал давно. Схема где-то есть, и модель в протеус и печатка. Надо искать. Уже компа того нет. Но в архивах где то лежит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:00
Elfy
я когда про выключатели тоже думал,меня чуть не обматерили...я ведь почему к ЭН то пришол на транзисторах,вот так же как и вы начинал задумываться...сначала нихром,потом ПЭВки.
переключатели не потянут токи комутации,а те что потянут,стоят не 100 р)
П.С. Я тоже этим не зарабатываю,это больше хобби и расширение кругозора,получение навыков ремонта....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:04
Плавное изменение тока нагрузки оч. полезно. Это просто по многолетнему опыту ремонта и проверок всевозможных блоков от компов, ноутбуков и не только.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:06
Elfy
У andrei_minsk идеальный для вас вариант тогда...траты только по 12 в пойдут...в рубь по транзисторам уложитесь,если новые...если снимите с прибора,то вообще класс.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:07
den2
Да я так-то совсем не против сделать ЭН, но вот на том сайте промэлектроники, вы выбрали транзисторы IGBT рублей по 500 с лишним и вы сами говорили, что надо 4 на 12в и по 2 на 5 и 3.3. А это уже почти 5000 чисто транзисторы. Ну мягко говоря дофига для хобби ) Надо что-то дешевле. Может просто больше в корпусе TO-220? Штук 10 там. Такой вариант вы не рассматривали?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:09
Elfy
я исходил из схемы из ролика Касьяна же )
Если будете собирать по его схеме,то модули можно параллелить и там хоть на КТ818 собирайте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:11
den2
Да вот тоже туда смотрел ) Там же платы по 5 штук минимум можно заказать и вышло это рублей в 700. Правда на счет доставки не знаю. Вот и набрать с ИБП транзисторов можно на каждую плату.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:12
у меня ещё всё упирается в радиаторы....они хоть от ЧП но не такие большие как хотелось бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Размеры ШхВхГ - 95х60х180 мм
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:15
den2
а если взять от кулеров на 478 сокет к примеру? И вентели высокооборотистые? По 1 штуке на 2 транзистора
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:19
Elfy
можно и так,но мне радиаторы жалко)
а радиаторы от ЧП халявные,плюс к ним идут два 24 В вентилятора для обдува.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
и лучше 1 радиатор от ЦП=1 транзистор....чем ниже температура,тем больше мощность.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:23
den2
Ну это да, но если делать на той плате от Касьяна, то места там мало очень или проводами выносить.
---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ----------
den2
Как думаете IRF3205 в корпусе TO-220 пойдут? 4 штуки. Планирую каждый транзистор посадить на кулер для процессора с вентилятором конечно же.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:51
Я использовал медные радиаторы от какого то сервера. Один модуль, это 2 мосфета + 2 диода на радиаторе держит 10A c обдувом.
В корпус от бп влезло 2 модуля.
Проект в Proteus c печаткой в приложении.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:53
Из гуано и палок
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 00:56
borvins
Воу ) Я вижу вы человек высокой культуры )
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
andrei_minsk
большое спасибо!
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 01:07
Elfy
вполне хватит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 02:44
Elfy
Нихром от тепловентилятора дешево и сердито если вам фиксированная мощность нужна.
Если на лмке собирать - не понятно зачем igbt на 1200В?
Мосфеты любые на этих напряжениях работаю прекрасно
IRFP260NI например. С разборки с али 900р 10шт.
Можно поштучно найти по 120р там же.
можно хоть на 75N75 собрать но их штук 8 нужно ставить. В этом же магазине 160р за 10шт.
У меня Atorch24 самый простой 150вт переделан на 1квт пиковой мощности и 450-500вт постоянной. Два ключа irfp4568 стоят.
Плату у Касьяна не обязательно покупать - спаять на монтажке проводками аккуратно. 30 рублей)))
Там только лмка опорное и резисторы, ключи всё равно на радиаторе проводами подключать.
монтажная плата
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 10:33
По большому счету транзисторы в нагрузку можно тулить любые, даже подделки, просто пару спалить и посмотреть какой ток тянут, а дальше просто накрутить на радиатор нужное количество. Совсем необязательны IGBT пойдут и копеечные мосфеты с али. Лепил как то нагрузку на 12в 10А, там стояли 5 китайских IRF740 по 100р за десяток, просто их на радиаторе было 5штук и на пробе каждый 3А выдерживал долговременно, несмотря на то что это были подделки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 17:23
Можно и обычные полевики,чёт переклинило меня на IGBT
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
как вариант https://www.promelec.ru/product/204124/
наверно эти 10 штук и закажу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:07
den2
Как думаете, IRFZ44N пойдут? У меня есть ИБП один, там довольно много транзисторов на двух радиаторах навешано и по-моему как раз эта модель.
Вот такие скорее всего
https://www.promelec.ru/product/37566/
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:13
Пойдут,до 500 Ватт нормально всё будет...или вешать гирлянду чтобы хватило,если будете гонять не 5 минут,а минут от 30.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная нагрузка для ATX БП
Bambaster9595
12
4374
20 ноя 2023, 04:01
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрузка для БП 19в 4а
[ На страницу: 1, 2 ]
desertearch
33
12096
10 июл 2017, 02:55
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
GA-8i915
07 мар 2020, 22:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронная книга Gmini MagicBook Z6 нет изображение
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Richik
19 апр 2016, 17:56
Richik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elfy, p5ych0, spekulant и гости: 7
