Доброго времени суток уважаемые форумчане.Блок питания lc power lc600h-12.Со странным поведением
дежурка есть.pson есть но нестартует.НО запускается только в такой последовательности
если замкнуть pson и потом включить в розетку блок стартует все напряжения поднимаются . держит нагрузку линия 5 и 12 .Линия 3.3 под нагрузкой проседает (нагрузил 180мА если больше блок уходит в защиту напряжение падает ниже2.7в)
Супервизор менял (wt751002) и все электролиты.Без результатно
Помогите пожалуйста
дежурка FSB117H
ШИМ PFC(слишком близко к радиатору сниму добавлю)
апфс мосфет 12N60
на силовой трансформатор 13n50
в холодной s30d45 (на линию 3.3)
mbr20100сt (на 5 и 12)
https://ru.files.fm/u/223fcj8dp
