Текущее время: 25 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Chieftec GPS-600 A8 определить номиналы компонентов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 20:03
Реанимируется слегка потрепанный БП Chieftec GPS-600 A8
ШИМ CM6805BG
Дежурка: запаяна ТNY178PN, с завода вроде должно TNY 177PN (но тут без разницы)
Транзисторы преобразователя: пока отсутствуют, выпаяны неизвестными ручками
Транзисторы APFC: запаяны GPT10N50 2 шт.
Супервизор: ST9S313
Может у кого под руками имеется такой БП. Нужно определить номиналы отсутствующих электролитических конденсаторов отмеченых на фото (прилагается).
А именно:
С11
С19
С41
С27
С36
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-600 A8 определить номиналы компонентов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 20:54
Кто нибудь видит о чем речь?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 09:34
Изображение не доступно. Однако можно посмотреть типовую схему хотя шим другой https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... 4.phtml#14
Либо тут https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... _6.phtml#8
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:08
Перезалил фото, надеюсь доступно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 00:19
Pekar писал(а):
надеюсь доступно.
Доступно. Ну это прям, если блок такой у кого под рукой, тогда подскажут конкретно. А можно и самому. Вам там ссылки на схемы дали. Найдите похожую с указанными номиналами элементов. Ну и по местам узлов, которые вам нужны, определитесь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 00:31
borvins
я думаю не просто можно,а нужно...тут по другим схемам подобрать не проблема,если отследить куда идёт каждый.
Это не резисторы...хотя и их можно подобрать по другим схемам,правда опыта нужно больше.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 11:52
Модератор
Модератор
С 550A8
С11 2.2uF 50V
С19 2.2uF 50V
С41 220uF 25V
С27 10uF 50V
С36 220uF 25V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:05
RsM спасибо, похоже в точку.
Раскидывал я предварительно эти конденсаторы. Но были нюансы. Собственно потому и создал тему. Чтобы не быть голословным выложу что было перед созданием темы.
И так:
С36 – питание пуш пул каскадов на APFC и преобразователь 47мкф -100мкф-220мкф *не менее 25V (а значит 50V и т.д. по тексту далее)
С27 – по даташиту на 177PN BP/M 10мкф*не менее 10V
C41 - по выходу формирования питания внутренней требухи БП от трансформатора дежурки 100мкф-220мкф*не менее 25V
С11 - по хитросплетенной цепочке по входам ШИМ CM6805BG компаратора ограничения тока и контроля напряжения от оптопары, для начала можно 2.2мкф
С19 – дополнительный фильтр по питанию ШИМ CM6805BG, тут как где - от 2.2 до 47 мкф, скорее зависит от номинала С41.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
Дмитрий Никулин
3365
24 сен 2016, 09:15
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
[ На страницу: 1, 2 ]
Alsu1961
41
11155
16 дек 2019, 10:59
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 23:27
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC GPS-600A8
gbr2018
2060
05 июн 2019, 18:32
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП chieftec gps-600a8
Sanchester
22
6144
07 дек 2019, 20:37
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 9
