Текущее время: 20 ноя 2026, 12:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 21:58
Приветствую, коллеги!
Досталась в ремонт данная модель
Основной ШИМ СМ6800ТХ
Ключи APFC 2х20N60C3, ультрабыстрый диод BYC8-600
Силовые ключи 2x18N50F
Дежурное BH0270А
Осмотр выявил выход из строя модуля APFC (пробитие одного из ключей, BYC8-600 и диода 5406), обрыв входной емкости 420в 420мкф и пробитие СМ6800ТХ. Модуль дежурного питания остался в рабочем состоянии и выдает стабильно 5,09в. Силовые ключи предварительно исправны.
После замены всего сгоревшего (вместо BYC8-600 поставил PFCD86) старта нет, при замыкании ps-on происходит мигание 100вт лампы визуально с высокой частотой и пощелкивание, при этом напряжение ни на одном из выходов не появляется даже краткосрочно. Дальнейшее исследование платы выявило подгоревший смд-резистор R80, резистор соединяет второй пин (отсчет со стороны входного диодного моста) вертикальной монтажной платы шим-контроллера с землей. Маркировку данного резистора разобрать не могу, прошу помощи в опознании этого элемента. Фото платы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 23:16
По фото проглядывается цифра 310, значит 31 Ом. На ZM500-GSII стоит номинал 47 Ом. По даташиту, резистор соединяющий минус диодного моста и 3 лапу шимки, так же номиналом 47 Ом (убедитесь что я ничего не напутал и R80 именно тот резистор). Данный резистор перегорает в случае обрыва токового шунта PFC (мощный резистор между минусом диодного моста и минусом сетевой банки). В связи с этим, возможно шимку придется опять менять, но это не точно :du_ma_et: .
Тестировать APFC с защитной лампой низкой мощности не рекомендую, можно угробить даже исправный БП. viewtopic.php?f=46&t=85898
Защитная лампа для тестирования APFC выбирается исходя из емкости сетевой банки. К примеру если заменить сетевую банку на 22mF 450V то защитную лампу можно будет взять в районе 250W.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 01:00
Точно так и есть, благодарю вас! Прозвонил 3 пин ISENSE шима - звонится именно через второй пин монтажной платы шим-контроллера, на моем фото это как раз место пайки R80. Прекрасно.
Так может быть, лучше поставить резистор на 47Ом, согласно даташита? Или оставить на 31Ом, как, вроде бы, на фото платы читается (310)?
Ссылку на даташит СМ6800Т прилагаю (стр. 22).
https://datasheetspdf.com/pdf-file/9048 ... /CM6800T/1
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 09:31
Согласно даташита, на 3 пине шимки так же висит конденсатор 0.47UF, его желательно тоже проверить. Если номинал конденсатора совподает с даташитом то и резистор можно ставить согласно даташита. Если к 3 пину шимки распаяны два защитных диода проверить и их, в таком случае шимку повторно менять не придется. Не забудте проверить токовый шунт PFC, в даташите это пара резисторов номиналом 0.22 2W(s), в Вашем случае номинал будет другой но точно менее 1 Ома.
Последний раз редактировалось borvins 18 мар 2023, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 09:38
Модератор
Модератор
mcloud
Там не 310, а 510 надпись на резисторе, 51 Ом
Диодная прозвонка, черный на GND, красный по ногам, замеры с живого ШИМ (Выпаян), дабы отсеять трупы и Г от китайцев
1 1488
2 1598
3 722
4 беск
5 1954
6 беск
7 1441
8 1810
9 1789
10 gnd
11 pwm - 1421
12 pfc 1422
13 VCC беск
14 1877
15 беск
16 1422
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 23:10
Коллеги, сегодня поставил на место R80 резистор 0805 с маркировкой 510 (51Ом) - и все сразу завелось. Есть все напряжения на выходе, но при этом отсутствует сигнал PG.
На большой банке напряжение выше 325в не поднимается. Может ли это быть следствием подключенной лампы 100Вт (ничего другого подходящего под рукой пока нет)?
Справочно сопротивления на выходах по всем линиям составляют 400-600Ом
Также на прилагаемом фото указал смд-диоды, шунтирующие выходы двух диодных сборок по линии 12в. Маркировку этих диодов не разобрать, это что-то вроде BZV55-12V?
Еще хотел бы выяснить: из вашего опыта посоветуйте номинал предохранителя с минимально возможным для запуска током, хочу попробовать старт на предохранителе без лампы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 23:17
Модератор
Модератор
mcloud
Повторю и для вас. НЕЛЬЗЯ запускать блоки с APFC через маломощную лампу, это может убить и полностью исправный блок. Лампа не спасет, она ограничивает ток заряда конденсатора, но она не ограничивает ток разряда и вся энергия, запасенная в оном, все равно сможет убить ключи.
По 12В стоят стабилитроны на 39В
Пока не заведется PFC, PG не стоит и ждать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 00:10
Понимаю, буду пробовать запуск с предохранителем. Какой номинал предохранителя посоветуете для максимально безопасного старта (хотелось бы, чтоб пред сгорел раньше ключей :-): ).
В модуле APFC для тестовых целей поставил пока SVD13N50F. Такие ключи мне попадались на модели ZM500-GS. Такая замена вместо 20N60C3 не критична же в данном случае для полноценного запуска PFC?
Относительно стабилитронов по линии 12в - вот такие, например, имеются в виду BZV55-C39?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 08:20
mcloud писал(а):
Какой номинал предохранителя посоветуете для максимально безопасного старта (хотелось бы, чтоб пред сгорел раньше ключей ).
увы предохранитель не успеет спасти ключи, вместо предоха ставьте лампу накаливание 500вт, утюг, фен, кипитильник, обогреватель итд
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 17:08
Модератор
Модератор
mcloud писал(а):
BZV55-C39?
Да.
Если грузить сразу не будете во всю дурь, то, конечно, для теста хватит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 00:59
Сегодня запустил блок через чайник 2,3кВт вместо предохранителя :-) - APFC стартанул, все напряжения штатные. Пока включал без нагрузки. Смущает, что на банке 396 вольт при допустимых 400. Может, поставить емкость на 450 вольт 330 мкф (сейчас 390 мкф 400в)?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:50
Либо проверить номиналы резисторов в делителе чтобы понять на какое реальное напряжение расчитывали узел PFC (по даташиту 380VDC через резистивный делитель на 15 лапу шимки)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 09:48
Модератор
Модератор
mcloud
Можете просто занизить его изменив резистор на 15 ноге, у вас там или 13к стоит с чем то или 26,1к.(вместо него 27к поставить)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:56
Там наверняка утечка по клею, замена номиналов к добру не приведет :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 19:14
судя по фото платы шим - это R7? Вместо него поставить 27кОм?
могли бы пояснить, что имеется в виду под "утечкой по клею"?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 19:34
Модератор
Модератор
Да и да.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:38
CMD элементы помимо пайки, приклеены к плате. С течением времени этот клей начинает слегка проводить электричество, это и вызывает утечку, на резистивные делители где высокое напряжение сильно понижается оказывает ощутимое воздействие. Обнаружить этот эффект при помощи мультиметра не получается. Даже если просто пропаять, утечка почти пропадает, складывается впечатление что была дефектная пайка. Для полноценого решения проблемы необходимо снять элемент с платы, отчистить клей и с платы и с элемента, припаять элемент на место. Кстати паралельно R7 должен быть установлен конденсатор....он так же приклеен к плате.
Именно таким нехитрым расчетом выясняется поплыли параметры резистивного делителя или нет.
В итоге, если "утечка" имеет место быть, желательно перебрать обвязку хотя бы 2, 4, 15 лап шимки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:56
Буду пробовать менять R7
Еще в порядке повышения квалификации хотел бы уточнить касательно диодов, шунтирующие выходы двух диодных сборок по линии 12в: пришли к тому, что это BZV55-C39 на 39в, а по замерам на выходах диодных сборок присутствует только в районе 17в. Любопытно, почему требуются диоды на 39в?
Благодарю за разъяснение! прошелся по всем резисторам платы шим, вроде бы, все в пределах допусков.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 22:13
Пока не пересчитаете напряжение согласно номиналов ваших резисторов не поймете, поплыл резистивный делитель или нет. Даже в даташите указано что резисторы там стоят 1% точности.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 08:19
Модератор
Модератор
mcloud
Осциллографом встаньте параллельно стабилитрону и поймете. В импульсной технике мультиметр плохой помощник, Там примерно такая картинка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 10:16
так если стоят стабилитроны он не увидит иголок, как я понял чтобы шотки не террорезировать длинными выбросами иголками ставят эти стабилитроны дожигать эти импульсы , вопрос почему на 39вольт ставят, шотки на 60 вольт обычно устанавливают в подобных блоках , можно было ограничиться на 45 вольт , подобное решение встречал в OCZ блоке на 700 ватт
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 14:53
Суть вопроса касательно импульсов на стабилитронах уяснил, благодарю. В ближайшее время планирую собирать блок и тестить под нагрузками, сообщу о результатах.
Осциллограф на данный момент в процессе выбора, кстати говоря, какую модель в среднем ценовом диапазоне можете порекомендовать исходя из опыта?
 Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:52
Сообщаю об итогах всех работ по ремонту блока: после замены резистора R7 на плате шим (поставил номинал 27кОм) напряжение на главной банке упало с 396в до 374в; тестирование работы блока под нагрузкой не выявило каких-либо сбоев, все штатно. Тему можно закрывать, благодарю всех участников за действенную помощь! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту
ainzacgruppa
30 окт 2022, 18:16
ainzacgruppa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перезагружается Zalman ZM600-HP
savaxt
2960
16 фев 2023, 23:38
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM600-LX пропадает PSON
Elfy
1754
16 апр 2024, 13:59
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
20832
13 фев 2019, 21:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZM600-LX не корректно включется
Anatoly_V
28 ноя 2023, 14:27
Anatoly_V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
