Текущее время: 19 апр 2024, 11:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
mcloud
Заголовок сообщения: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 17 мар 2023, 22:58 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:21 Наличности на руках: 20.09
Приветствую, коллеги! Досталась в ремонт данная модель Основной ШИМ СМ6800ТХ Ключи APFC 2х20N60C3, ультрабыстрый диод BYC8-600 Силовые ключи 2x18N50F Дежурное BH0270А Осмотр выявил выход из строя модуля APFC (пробитие одного из ключей, BYC8-600 и диода 5406), обрыв входной емкости 420в 420мкф и пробитие СМ6800ТХ. Модуль дежурного питания остался в рабочем состоянии и выдает стабильно 5,09в. Силовые ключи предварительно исправны. После замены всего сгоревшего (вместо BYC8-600 поставил PFCD86) старта нет, при замыкании ps-on происходит мигание 100вт лампы визуально с высокой частотой и пощелкивание, при этом напряжение ни на одном из выходов не появляется даже краткосрочно. Дальнейшее исследование платы выявило подгоревший смд-резистор R80, резистор соединяет второй пин (отсчет со стороны входного диодного моста) вертикальной монтажной платы шим-контроллера с землей. Маркировку данного резистора разобрать не могу, прошу помощи в опознании этого элемента. Фото платы прилагаю.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 18 мар 2023, 00:16 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 745 Откуда: Lipetsk
По фото проглядывается цифра 310, значит 31 Ом. На ZM500-GSII стоит номинал 47 Ом. По даташиту, резистор соединяющий минус диодного моста и 3 лапу шимки, так же номиналом 47 Ом (убедитесь что я ничего не напутал и R80 именно тот резистор). Данный резистор перегорает в случае обрыва токового шунта PFC (мощный резистор между минусом диодного моста и минусом сетевой банки). В связи с этим, возможно шимку придется опять менять, но это не точно . mcloud писал(а): при замыкании ps-on происходит мигание 100вт лампы визуально с высокой частотой и пощелкивание Тестировать APFC с защитной лампой низкой мощности не рекомендую, можно угробить даже исправный БП. viewtopic.php?f=46&t=85898Защитная лампа для тестирования APFC выбирается исходя из емкости сетевой банки. К примеру если заменить сетевую банку на 22mF 450V то защитную лампу можно будет взять в районе 250W.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 18 мар 2023, 02:00 |
borvins писал(а): По даташиту, резистор соединяющий минус диодного моста и 3 лапу шимки, так же номиналом 47 Ом (убедитесь что я ничего не напутал и R80 именно тот резистор). Точно так и есть, благодарю вас! Прозвонил 3 пин ISENSE шима - звонится именно через второй пин монтажной платы шим-контроллера, на моем фото это как раз место пайки R80. Прекрасно. Так может быть, лучше поставить резистор на 47Ом, согласно даташита? Или оставить на 31Ом, как, вроде бы, на фото платы читается (310)? Ссылку на даташит СМ6800Т прилагаю (стр. 22). https://datasheetspdf.com/pdf-file/9048 ... /CM6800T/1
mcloud
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 19 мар 2023, 01:10 |
RsM писал(а): НЕЛЬЗЯ запускать блоки с APFC через маломощную лампу Понимаю, буду пробовать запуск с предохранителем. Какой номинал предохранителя посоветуете для максимально безопасного старта (хотелось бы, чтоб пред сгорел раньше ключей ). В модуле APFC для тестовых целей поставил пока SVD13N50F. Такие ключи мне попадались на модели ZM500-GS. Такая замена вместо 20N60C3 не критична же в данном случае для полноценного запуска PFC? Относительно стабилитронов по линии 12в - вот такие, например, имеются в виду BZV55-C39?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 19 мар 2023, 09:20 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
mcloud писал(а): Какой номинал предохранителя посоветуете для максимально безопасного старта (хотелось бы, чтоб пред сгорел раньше ключей ). увы предохранитель не успеет спасти ключи, вместо предоха ставьте лампу накаливание 500вт, утюг, фен, кипитильник, обогреватель итд
RsM
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 19 мар 2023, 18:08 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
mcloud писал(а): BZV55-C39? Да. mcloud писал(а): В модуле APFC для тестовых целей поставил пока SVD13N50F. Такие ключи мне попадались на модели ZM500-GS. Такая замена вместо 20N60C3 не критична же в данном случае для полноценного запуска PFC? Если грузить сразу не будете во всю дурь, то, конечно, для теста хватит.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 21 мар 2023, 09:50 |
mcloud писал(а): Смущает, что на банке 396 вольт при допустимых 400. Может, поставить емкость на 450 вольт 330 мкф (сейчас 390 мкф 400в)? Либо проверить номиналы резисторов в делителе чтобы понять на какое реальное напряжение расчитывали узел PFC (по даташиту 380VDC через резистивный делитель на 15 лапу шимки)
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 21 мар 2023, 11:56 |
RsM писал(а): Можете просто занизить его изменив резистор на 15 ноге, у вас там или 13к стоит с чем то или 26,1к.(вместо него 27к поставить) Там наверняка утечка по клею, замена номиналов к добру не приведет
mcloud
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 21 мар 2023, 20:14 |
RsM писал(а): Можете просто занизить его изменив резистор на 15 ноге, у вас там или 13к стоит с чем то или 26,1к.(вместо него 27к поставить) судя по фото платы шим - это R7? Вместо него поставить 27кОм? borvins писал(а): Там наверняка утечка по клею, замена номиналов к добру не приведет могли бы пояснить, что имеется в виду под "утечкой по клею"?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 21 мар 2023, 20:34 |
Модератор |
mcloud писал(а): судя по фото платы шим - это R7? Вместо него поставить 27кОм? Да и да.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 21 мар 2023, 22:38 |
mcloud писал(а): могли бы пояснить, что имеется в виду под "утечкой по клею"? CMD элементы помимо пайки, приклеены к плате. С течением времени этот клей начинает слегка проводить электричество, это и вызывает утечку, на резистивные делители где высокое напряжение сильно понижается оказывает ощутимое воздействие. Обнаружить этот эффект при помощи мультиметра не получается. Даже если просто пропаять, утечка почти пропадает, складывается впечатление что была дефектная пайка. Для полноценого решения проблемы необходимо снять элемент с платы, отчистить клей и с платы и с элемента, припаять элемент на место. Кстати паралельно R7 должен быть установлен конденсатор....он так же приклеен к плате. borvins писал(а): Либо проверить номиналы резисторов в делителе чтобы понять на какое реальное напряжение расчитывали узел PFC (по даташиту 380VDC через резистивный делитель на 15 лапу шимки) Именно таким нехитрым расчетом выясняется поплыли параметры резистивного делителя или нет. В итоге, если "утечка" имеет место быть, желательно перебрать обвязку хотя бы 2, 4, 15 лап шимки.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 21 мар 2023, 22:56 |
Буду пробовать менять R7 Еще в порядке повышения квалификации хотел бы уточнить касательно диодов, шунтирующие выходы двух диодных сборок по линии 12в: пришли к тому, что это BZV55-C39 на 39в, а по замерам на выходах диодных сборок присутствует только в районе 17в. Любопытно, почему требуются диоды на 39в? borvins писал(а): Именно таким нехитрым расчетом выясняется поплыли параметры резистивного делителя или нет. В итоге, если "утечка" имеет место быть, желательно перебрать обвязку хотя бы 2, 4, 15 лап шимки. Благодарю за разъяснение! прошелся по всем резисторам платы шим, вроде бы, все в пределах допусков.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 21 мар 2023, 23:13 |
mcloud писал(а): прошелся по всем резисторам платы шим, вроде бы, все в пределах допусков. borvins писал(а): Обнаружить этот эффект при помощи мультиметра не получается. Пока не пересчитаете напряжение согласно номиналов ваших резисторов не поймете, поплыл резистивный делитель или нет. Даже в даташите указано что резисторы там стоят 1% точности.
ill
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте Добавлено: 22 мар 2023, 11:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
RsM писал(а): Осциллографом встаньте параллельно стабилитрону и поймете. так если стоят стабилитроны он не увидит иголок, как я понял чтобы шотки не террорезировать длинными выбросами иголками ставят эти стабилитроны дожигать эти импульсы , вопрос почему на 39вольт ставят, шотки на 60 вольт обычно устанавливают в подобных блоках , можно было ограничиться на 45 вольт , подобное решение встречал в OCZ блоке на 700 ватт
