отдали мне "на игрушки"
zalman zm770 xt с диагнозом не работает -заменили на новый а это не копали - "на развлекайся".
https://cloud.mail.ru/public/SmcH/hQFj3Uvrkбеглый осмотр показал "беременный" кондер в р-не дежурки, но он весьма большой был 1000 чтоли то и на 16в
быстро заменил, но радости не принесло. блок делает вид что включается причем (по началу видимо не понял но не всегда с первого раза он это делает. а еще у него подсветка 4 диода и они попарна к разным выходам припаяны. вот то одна пара не горит то все ) ну не суть об этом позже.
в общем облазили мы с напарником его вдоль и "не вдоль".
я выпаял, проверил и заменил все электролиты. заменил подозрительно ведший себя оптрон (один из 3х)а толку не добавило.
теперь симптомы:
он включается и
дежурка собранная на ICE3B0565 есть,
но дежурка держит нагрузку миллиампер 200 всего, затем в защиту (Rsens шима дежурки в норме 1.2 ом или около. с маркировкой сходится)
если блок включается (все 4 светика светят) и дать нагрузку (использую лампочки 50вт 12в ) по линии 5в то блок уходит в защиту . но если нагрузить сначала 12в - ватт так на 200w оно светит(и греет) и 5в тоже позволяет себя нагрузить (ватт на 100) и 3в 5 50вт ламп 12вольтовых
в общем какая то дичь непонятная (для меня). по выходу дежурки стоит 1431А и оптрон и тиристор BT169 и транзистор A928A. не смотря на то что они вроде как не причем уже и их заменил окромя 1431 - не нашел, а на тл431 постеснялся менять(не уверен).
шим + PFC CM6800 на отдельном модуле тоже выпаивал, инспектировал (и под микроскопом) ни чего не узрел. диоды целые, резисторы звонятся.
супервизор PS232 вот только не ковыряли...
напряжения не совсем прямо ровные но близки к номиналу (сейчс не вспомню при ближайшем пуске замерю запишу)
прошу совета в какую сторону думать ?заранее благодарен!
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
