Текущее время: 30 апр 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Помогите в определении производителя БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 11:42
Всех приветствую! Блок из разряда куплен на барахолке за 100р. . Оказался полностью рабочим , но есть нюанс , это отсутствие крышки с вертушкой и на нижней части ни одной наклейки нет.. Судя по кабелям рассчитан он ватт на 750) PCi-E 8 х4 , фото прилагаю!
Супервизор in1s313i-sag
ШИМ один и на раскачку и на PFC CM6805AG
ШИМ дежурки 8569с
Основной шим и супервизор выполнен на отдельной плате, DC-DC на 5 и 3.3в.
Входные банки две по 180мкф 400в. Радиаторы как у БП ватт на 450. Диодный мост без радиатора и достаточно не большой. ХЗ какие 750ватт он может выдать)) Но зачем ему PCI-e 8 x4)
Еще такой вопрос можно ли его переделать на 24вольта для запитки например 3д принтера?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в определении производителя БП
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 18:04
И чем поможет название на наклейке вам?
Корпус диодного моста стандартный, там может быть и 8А и 15А, так что сейчас бы по размеру моста мощность определять...
Переделать то можно, но смысла мало. Лучше уж классику на 494 пустить под переделку, старый честный 350-450Вт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 08:55
Судя по сетевым емкостям - не более 500 вт . Их желательно заменить на 450 в .
Переделывать основной источник с 12 на 24 конечно проще чем классику с ДГС , но без перемотки транса вероятно не обойдется .
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Из чего состоит BIOS на сайтах производителя?
clawhammer
09 фев 2015, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (mbx-276) зависает на заставке производителя
в форуме Sony
Andrey24
14 дек 2015, 22:19
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G-314G32Mn (NAL00 LA-5401P Rev: 1.0) Зависает на заставке производителя
debooger
2337
06 фев 2018, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 (A315-21) Зависание на логотипе производителя
Khaus
08 окт 2018, 13:53
Khaus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A500 1F2 (LA-5361P) Замена дикретной видеокарты от другого производителя
в форуме Toshiba
Тимофей4novos
11 авг 2020, 16:27
Тимофей4novos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 8
