Помогите в определении производителя БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=133471 |
BatMetal666 [ 19 мар 2023, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите в определении производителя БП [РЕШЕНО] |
Всех приветствую! Блок из разряда куплен на барахолке за 100р. . Оказался полностью рабочим , но есть нюанс , это отсутствие крышки с вертушкой и на нижней части ни одной наклейки нет.. Судя по кабелям рассчитан он ватт на 750) PCi-E 8 х4 , фото прилагаю! Супервизор in1s313i-sag ШИМ один и на раскачку и на PFC CM6805AG ШИМ дежурки 8569с Основной шим и супервизор выполнен на отдельной плате, DC-DC на 5 и 3.3в. Входные банки две по 180мкф 400в. Радиаторы как у БП ватт на 450. Диодный мост без радиатора и достаточно не большой. ХЗ какие 750ватт он может выдать)) Но зачем ему PCI-e 8 x4) Еще такой вопрос можно ли его переделать на 24вольта для запитки например 3д принтера? |
RsM [ 19 мар 2023, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите в определении производителя БП |
И чем поможет название на наклейке вам? Корпус диодного моста стандартный, там может быть и 8А и 15А, так что сейчас бы по размеру моста мощность определять... Переделать то можно, но смысла мало. Лучше уж классику на 494 пустить под переделку, старый честный 350-450Вт. |
jonpim [ 20 мар 2023, 08:55 ] | |
BatMetal666 писал(а): ХЗ какие 750ватт он может выдать)) Судя по сетевым емкостям - не более 500 вт . Их желательно заменить на 450 в . Переделывать основной источник с 12 на 24 конечно проще чем классику с ДГС , но без перемотки транса вероятно не обойдется . |
