Текущее время: 30 апр 2024, 13:06
ill
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 10 апр 2023, 10:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
den2 писал(а): не проверив сигнал на затворах. Дэн, обязательно выложи сигналы на затворах PWM при нагруженых эквивалентах . хочетьcz посмотреть какие сигналы на этих аэрокукух в реале - жду кольца для перемотки трансформатора развязывающего
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 10 апр 2023, 12:16 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
den2 писал(а): У UG8J оно равно 25 нс,у подобранном STTH806DTI оно 30 нс.... Дельта в 5 наносекунд, это ниачем.
ill
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 10 апр 2023, 13:03 |
den2 писал(а): Хотя звонилось всё живым.... диод либо подпекся но не до конца, тоже сталкивался с таким den2 писал(а): чтобы брать уж то что есть в наличии, безпроигрышный вариант BYC10-600
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 10 апр 2023, 14:38 |
den2 писал(а): Какой разброс допустим при замене по времени ..... Категорично утверждать не буду, но знающие люди говорят, что в инверторах работающих на частотах в десятки и малые сотни kHz, разность во фронтах в десятки наносекунд существенного значения не имеет. Ну и по параметру trr, он же не константа. Значение может в разы отличаться и от прямого тока, и от прямого напряжения, и от обратного, и от dI/dt, и от температуры... Ну и где там грааль? По шиту у STTH806DTI типичное trr вроде как 13ns указано, а не 30.
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 17 апр 2023, 09:17 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.68
Сообщения: 3331 Откуда: оттуда)
illНашёл неисправный БП снял с него BYC10-600 Осциллограммы прилагаю. Насчёт транзистора верха не знаю,нормально ли иль нет.
Вложение: 20230417_080504.jpg Вложение: 20230417_080901.jpg
Ёмкость 2700 с копейками,резистор 200 Ом.
ill
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 17 апр 2023, 09:55 |
den2 писал(а): Насчёт транзистора верха не знаю,нормально ли иль нет. спасибо за информацию когда живой штатный транзистор запаяешь тоже будь добр сними осциллограмму , на живом транзисторы бывает чуть меняется картинка и в куда худшую сторону. у тебя неплохо выглядит осцилограмма видно драйвер сильнее чем у меня , мой драйвер вообще фронт задний заваливает . скоро возьмусь за него снова - нужна победа над врагом)
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 17 апр 2023, 10:44 |
illЭто пипец...слов нет. Это на затворах сигналы у транзисторов.
Вложение: 20230417_093913.jpg Вложение: 20230417_094155.jpg
ill
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 17 апр 2023, 11:00 |
den2 писал(а): Это пипец...слов нет. взял семки наблюдаю за кинцом) помоему мы оба сели в галошу) что будем делать?нарастающий фронт затянут что-то неверно здесь ... силовой трансформатор шелестит при минимальной нагрузке блока питания? амплитуда импульса хорошая но вот форма полный бардак. аэрокуловский PWM кто его придумал? чтоб икалось этим разрабам
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 11:09 |
Решил проверить PWM,искажения идут прям с ШИМки. Осциллограммы выложу в гугл диск. ---------- Добавлено спустя 39 минут 53 секунды: ---------- https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing ---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ---------- Подгрузил немного линию 12 В через ЭН и появились красивые прямоугольные импульсы на PWM. Ток примерно 1.6 ампера. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Но всё равно если правильно понимаю,то на ХХ искажения по PWM не допустимы?Иль всёж....
borvins
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 17:27 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 750 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): На 3 пине что-то около ноля,завтра точно напишу. den2 писал(а): Забыл перемерить сам шунт тот что от минуса диодного моста на землю идет. Это вроде одно и то же. den2 писал(а): На 7 и 8 14 В без колебаний. По схеме из даташита на 8 пине хоть какие то дерганья должны быть в момент срабатывания оптопары.
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 17:53 |
borvinsУ вас случаем нет БП рабочего,для замера уровней и импульсов на ХХ .Чтобы было с чем сравнить. borvins писал(а): По схеме из даташита на 8 пине хоть какие то дерганья должны быть в момент срабатывания оптопары.
Насколько помню,если ничего уже не перепутал,уровень сигнала чистый.Я перед тем как ковырять БП проверил все электролиты в горячей части.Кроме силового-погремушки и выходных вспухших ничего не нашёл. Поизучаю пока ДШ на CM6800T на предмет правильных импульсов.
borvins
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 18:03 |
den2 писал(а): У вас случаем нет БП рабочего,для замера уровней и импульсов на ХХ .Чтобы было с чем сравнить. БП подобного нет, как и осциллографа Это надо RsM беспокоить, у него как в Греции все есть.
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 18:06 |
borvinsЯ рабочий уже отдал,а сравнивать с неисправного не то как-то ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Сообщение не в тему borvins Чуть позже ) нужно его ещё побеспокоить по поводу электронной нагрузки. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 23 секунды: ---------- Интересно,б/у диод BYC10-600 не может гадить в PFC .а он уже портить всё. Завтра попробую поставить пришедшие STTH806DTI
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 22:28 |
den2 писал(а): Решил проверить PWM,искажения идут прям с ШИМки. Таки что вам не нравится? На ХХ видно же, что APFC работает в пакетном режиме. Это нормально. По обратным цепям тоже ничего необычного. Высокочастотный срач, это тоже нормально. Без необходимости лучше там не лазить, бо самому можно туда привнести наведенный сигнал. И вопрос, насколько это понравится ШИМке. Особенно на ХХ, когда оно работает не в установившемся режиме.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 22:32 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): Но всё равно если правильно понимаю,то на ХХ искажения по PWM не допустимы?Иль всёж.... Это не искажения ШИМ а корявое отображение сигнала осциллографом ИМХО. Сигнал не непрерывный а от отсечки до отсечки и осцыл там чего то усредняет, нужно ловить такие сигналы не периодической разверткой, а принудительным запуском.
borvins
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 18 апр 2023, 23:32 |
black-armour писал(а): Высокочастотный срач, это тоже нормально. Судя по 5 лапе высокочастотные иголки на сетевой банке доходят до 600V, это считается нормой?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 00:10 |
borvins писал(а): Судя по 5 лапе высокочастотные иголки на сетевой банке доходят до 600V, это считается нормой? Смотрю на скрин "5-pin". Там вольт-деление 1V. Какие там шестьсот?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 00:19 |
borvins писал(а): банке доходят до 600V, это считается нормой? Нет там таких выбросов на банке, это просто глюки самого ослика от хреновой разводки платы по питанию где то. Потому что такой величины иглы могут быть только если там уже нет емкости, от слова совсем.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 00:58 |
den2 писал(а): завтра тогда буду разбираться что там и как в настройках у моего ослика.Чтобы нормально всё увидеть. В режиме ROLL не надо смотреть. У вас развертка 250ms на клетку. Это много. Надо дохрена памяти и отчетов. По кривой в пачке, видно, что ресурсов не хватает. Просто в "auto" подстройте развертку так, чтобы была пару пачек на экране, стопаните захват. Потом пачку в центр и разверните её. Должна быть красота. И это... на ХХ в APFC лезем осторожно. Был у меня случай, когда дроссель начинал орать шо резаный, когда я на ХХ туда полез посмотреть. Что ему не понравилось... С нагрузкой ноу проблем. Хорошо не йопнуло...
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 19 апр 2023, 09:29 |
black-armourДа вот я и не могу понять,то что творится у меня на ХХ норма или нет,если норма,то начну грузить БП и проверять.Если же не норма,то тогда играем дальше. Ослик GDS-71062 там всего 4 кБайта памяти.Древний как лепёха мамонта. Ну и сигналы смотрю сейчас на выводах самой ШИМки,к затворам не лезу. Как писал выше конденсатор у меня б/у ,реально на 187 мкФ примерно из 220,другого пока нет. borvinsЗамерил напряжение на конденсаторе силовом,там 358 В по осциллографическому показометру,пульсации 2 В примерно.А так 380 В (по мультиметру). Вот что сразу после моста диодного,на плюсовом выводе
Вложение: 20230419_082745.jpg Вложение: 20230419_094357.jpg
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- Догрузил в Гугл диск по ссылке выше осциллограмму для 8 пина СМ6805 Никаких провалов нет вообще,на 7 пине соответственно тоже самое ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 12 секунд: ---------- illРасскажите что у вас там творится.Может всё нормально и зря ковыряем рабочие БП.
