psu 3300-01 plus1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=133831 |
kolmsol [ 02 апр 2023, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | psu 3300-01 plus1 |
АККМ ICE3PCS01G дежурка ISL6594D Здравствуйте. Не работает АККМ. На высоковольтном кондере 389 вольт. При включении дежурки, поднимается 430 вольт на секунду и опускается до 389. Занесли уже копаный, у ICE3PCS01G вывод VSENSE стоят на ноль два резистора, 510 кОм уже меняный, второй 20 кОм. Суммарное сопротивление 19,2 кОм. На Кондере 389 вольт. Остальные напряжения 1 BOFO 3.275V 2 ISENSE 0V 12 vcc 14v 9 BOP 1.485 10 OVP 2V 11 VSENSE 2.489v 2.3 6 VB_OK 4.962 4.9 7 VBTHL_EN 1.871 1.8 8 VREF 4.965 4.965 Если нижнее плечо VSENSE уменьшать, то поднимается напряжение на высоковольтном кондере, и соответственно при включении дежурки подскакивает еще выше. Из даташита понял что напряжение на VSENSE должно быть ниже 2,5 вольт. Столкнулся впервые с такими расчетами. Скорее всего с резисторами VSENSE всё в порядке, срабатывает другая защита. |
RsM [ 02 апр 2023, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: psu 3300-01 plus1 |
kolmsol Интересно, где же это он не работает, если 390В есть? 220*1,414 = 310В, у вас явно PFC запускается. |
kolmsol [ 02 апр 2023, 17:20 ] | |
RsM Ошибся словами, 390 вольт есть. А после включения дежурки и 420 на секунду. Вот я и подумал на PFC. Что то сообщает шимки чтобы она выключала PFC, пытаюсь понять какая нога получает не нормальное напряжение. |
guar33 [ 02 апр 2023, 18:24 ] | |
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 92e96c3537 Изучите, нужно разобратся почему 420в прыгает |
jonpim [ 02 апр 2023, 18:45 ] | |
kolmsol писал(а): 390 вольт есть. А после включения дежурки и 420 на секунду. а PFC работает от своего питания без дежурки ? kolmsol писал(а): дежурка ISL6594D это драйвер |
kolmsol [ 02 апр 2023, 21:35 ] | |
jonpim 12 нога VCC 14 вольт, еë питание. До включая кнопки 389 вольт. Дежурку не нашёл, ISL6594D после вкл. кнопки выдаёт пару напряжений, показалось на ней дежурка. |
guar33 [ 02 апр 2023, 21:47 ] | |
Я ге знаю как на этом бп сделано pfc, но помоему до кнопки оно не должно работать, просто както не логично нафига в пустую гонять бп, выб лудше отрисовали кусок схемы с pfc и былоб понятно что и куда |
kolmsol [ 02 апр 2023, 22:31 ] | |
guar33 Тоже не понимаю почему до вкл. кнопки 389 вольт. Могу нарисовать от фазы до высоковольтной ëмкости, заряд- разряд затвора. Остальные ноги ICE3PCS01G чтобы отследить надо распаять похоже блок. |
guar33 [ 02 апр 2023, 22:38 ] | |
Фотки сделайте для понимания, ничего пока распаивать не нужно |
kolmsol [ 02 апр 2023, 22:41 ] | |
guar33 Завтра на работе сделаю, ознакомлюсь с вашим даташитом, спасибо! |
kolmsol [ 03 апр 2023, 07:04 ] | |
Фото платы |
RsM [ 03 апр 2023, 11:01 ] | |
kolmsol А с другой стороны сделать не судьба было, видимо... На этих блоках вылетает зачастую только PFC и все, без контрольки запуск вы нормально не проверите. |
kolmsol [ 03 апр 2023, 11:07 ] | |
Обратная сторона |
den2 [ 03 апр 2023, 11:10 ] | |
kolmsol отмойте плату если можно... |
kolmsol [ 03 апр 2023, 11:13 ] | |
RsM сделал как в даташите, нижнее плечо VSENSE 18.5 кОм. Теперь напряжение 400 вольт, после вкл кнопки скачет до 457 и опускается до 400. Я не разу не сталкивался с этой шимкой, как она должна себя вести ? )) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- den2 в каком месте вам не видно ? |
RsM [ 03 апр 2023, 11:33 ] | |
kolmsol На мой взгляд, проблема у вас все же не с PFC, а с основным преобразователем. Напряжение PFC как раз и будет улетать. Поэтому я бы пошел смотреть именно основной. |
kolmsol [ 03 апр 2023, 11:48 ] | |
RsM Основной преобразователь это управление инвертором и его мосфетами??? |
RsM [ 03 апр 2023, 15:56 ] | |
kolmsol писал(а): Основной преобразователь это управление инвертором и его мосфетами??? Да. Состав бы блока полностью описали. У вас есть еще один источник - маленький трансформатор в углу платы, он, вероятно, и есть дежурный источник питания. |
kolmsol [ 06 апр 2023, 14:51 ] | |
RsM FAN7382m1 две штуки, каждая управляет двумя транзисторами. L6699D две штуки, чем управляют воздержусь )). ICE3PCS01G корректор коэффициента, 6 оптопар, есть плата управления. U7 L6699D седьмая нога просажена на ноль транзистором TR3, закрывается TR3 - кнопкой и ОТ6. ОТ6 управляется R194, на него приходит из платы управления с CMS32F030 высокий уровень. Который в моем случае не приходит. На плате управления есть EEPROM ATMLH 08CM, и что то в корпусе sot23-5 маркировка CF5 (1 NC, 2 на ногу CMS32F030, 3 GND, 4 через резистор 62 кОм на 5ую ногу гребенки платы управления - от 12ти силовых вольт, 5 VCC ) Может быть на плате управления всё целое, но не приходит какое то напряжение, поэтому CMS32F030 не открывает TR10 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- не много срисовал оптрон |
kolmsol [ 08 апр 2023, 14:39 ] | |
Заметил что напряжение на 11той ноге VSENSE при вкл скачет до 2,8 вольт, значит срабатывает защита согласно даташиту. По схеме понял что открытые транзисторы TR6 и 7, могут предотвратить скачёк напряженя на VSENSE. Замкнул коллектор эмитер у обоих транзисторов и наконец то увидел 420 вольт. В принципе можно оставить и так, работать будет. Но не в деньгах дело )) Транзиторами управляет CMS32F030, находится на плате управления. Оптроном ОТ5 управляет LM358, управление не происходит поэтому на U7 нет напряжений кроме VCC. Управление оптронами проверил, остается плата управления. |
jonpim [ 08 апр 2023, 15:04 ] | |
RsM писал(а): У вас есть еще один источник - маленький трансформатор в углу платы, он, вероятно, и есть дежурный источник питания. Это довольно мощная дежурка , учитывая что транс это для резонансного бп . Хотя его транзисторы без радиаторов . По фрагментарной инфе и кускам схем топикстартера понять очень сложно . На фото со стороны микросхем могли бы подписать название каждой в фоторедакторе ( красным разборчивым шрифтом ) На каждую нужен даташит , особенно микр с pwm . |
kolmsol [ 08 апр 2023, 15:48 ] | |
Кусок схемы свою роль выполнил, показал что ОТ5 управляется микросхемой LM358 Видно же. Так же что не увидишь 420 вольт пока не откроются TR6 и 7 - понятно же. Я старался что бы было понятно. |
jonpim [ 08 апр 2023, 16:36 ] | |
Ну усли вам все ясно - блок уже живой ?) kolmsol писал(а): Не работает АККМ. На высоковольтном кондере 389 вольт. Как у вас все противоречиво ... |
kolmsol [ 08 апр 2023, 16:49 ] | |
jonpim Виноват исправлюсь )) Пока ремонт проходит на угад, поэтому всё противоречиво. |
jonpim [ 08 апр 2023, 17:01 ] | |
kolmsol писал(а): Пока ремонт проходит на угад наугад это только допалить ) если точной или близкоаналогичной схемы нет то по всем шимкам собираются шиты . а по фото на форуме ничего не видно , полного состава тоже нет . Блок то нестандартный . Я даже не понял в чем неисправность )) |
kolmsol [ 14 апр 2023, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: psu 3300-01 plus1 [РЕШЕНО] |
Ремонт завершен. Ремонт начат был из за того что на выходе при полной нагрузки было 11,6 вольт, поэтому Асик выдавал в два раза меньше хеша. Не понимая схемотехники было ошибочное мнение что транзисторы TR6, TR7 должны открываться после нажатия кнопки. По факту ими управляет контролер который находится на плате управления. Управляет он ими через оптопары ОТ3, ОТ4 после обмена к контрольной платой Асика. Поэтому если хотим на столе увидеть 420 вольт на кондерах то включаем ОТ3 и ОТ4, сделать это можно закоротив коллектор эмитер TR1, TR9. Или закоротив коллектор эмитер этих оптронов. Если на столе хотим увидеть напряжение силовых 12ти вольт то коротим ОТ6 одним из перечисленных способом. При ремонте я видел на столе силовые 12-13 вольт, по совету мышкина, ShamanDDM, SOLDEROVIHIV я понял что контролька Асика занижает напряжение блока. Поэтому прошил дампом SPI sop8 и как квакают Французы "вуаля" |
