SPCO-135W-480A опознать элементы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=133936 |
borvins [ 06 апр 2023, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | SPCO-135W-480A опознать элементы. |
БП SPCO-135W-480A 48V 2.8A от Zyxel ES110-16P. Вложение: SPCO-135W-480A front.jpg Вложение: SPCO-135W-480A rear.jpg PFC L6562D + K3683 PWM шестилапый клоп с маркировкой yP35 Высохла сетевая банка, рвануло PFC. Умерло U1, Q1, D3, C10, R6, R7, R8, R11. Вложение: SPCO-135W-480A L6562D.jpg Остатки маркировки R8 предположительно 220 но это не точно. Подскажите номиналы R7, R8. Вложение: SPCO-135W-480A r7 r8.jpg Вместо K3683 будет дешевле поставить 20N60C3. Возможна ли такая замена и какие номиналы R7 R8 в таком случае ставить. |
RsM [ 06 апр 2023, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SPCO-135W-480A опознать элементы. |
borvins 20n60c3 более "тяжелый". R8 у вас видно, был 22R, R7, не менее 10R |
borvins [ 06 апр 2023, 17:16 ] | |
RsM писал(а): 20n60c3 более "тяжелый". Именно поэтому и задал такой вопрос. Справится ли контроллер с тяжелым транзистором без дискретной раскачки. По даташиту The totem pole output stage is able to drive power MOSFET’s and IGBT’s with a peak current of 600 mA source and 800 mA sink. |
RsM [ 06 апр 2023, 17:30 ] | |
Могу предложить почитать - https://habr.com/ru/articles/451152/ |
borvins [ 06 апр 2023, 22:23 ] | |
Нашел связку L6562 + 20N60C3 в виде блока питания PSM205-407 от телевизора. Вложение: PSM205-407 Power Supply.jpg Заряжается затвор через достаточно большое сопротивление а разряжается через диод в контроллер. Завтра попробую запустить на такой обвязке. |
borvins [ 07 апр 2023, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SPCO-135W-480A опознать элементы. [РЕШЕНО] |
В итоге установил U1-L6562D, Q1-20N60C3, R7-0R, R8-68R. Напряжение на сетевой банке 400V иногда опускалось до 397V. Нагрузил на 30W погонял пол часика, особого нагрева не заметил. Затолкал БП в аппарат, работает. |
