Текущее время: 30 апр 2024, 12:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Carbon_100
Заголовок сообщения: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 10 апр 2023, 12:45 |
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 17:26 Наличности на руках: 83.11
Сообщения: 52 Откуда: kh
Всем привет, возможно это и офтопик, но думаю это связано с БП. Проблема такая: появился в кикрофоне очень громкий высокочастостный шум, хотя раньшевсё было окей. Что изменилось в конфигурации это БП и место жительства) но заземления не было и на предыдущем месте, так что проблема думаю всё таки в бп. Подробнее о конфиге: микрофон петличка BOYA BY-M1, звуковая карта внешняя Presonus studio 24 питание по usb, БП поставил Seasonic Prime Ultra Gold 650W. Собственно нужно понять шумит ли это бп, не знаю как проверить кроме как подкинуть другой, но пока нет возможности, и устранить данную проблему. Понимаю что нужно заземление и тд. потому что если положить руку на петличку шум уменьшается, если ещё и на звуковуху положить руку то шуп почти полностью исчезает. PS от ноута карта и микрофон не шумит, так что дело в ПК. Во вложении прикрепляю скрин как это выглядит.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 10 апр 2023, 15:50 |
borvins писал(а): новый Бп не новый, думаю может где-то кондеры посохли, есть мультиметр но не уверен что он правильно намеряет.. Осцила нет. Разьёмы все тестил 2.0, 3.0, type-c - type-c даже пробовал. Я уже думал сделать питание от внешнего бп, но это уже следствие а не причина.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 10 апр 2023, 16:09 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 750 Откуда: Lipetsk
Вероятность плохих конденсаторов в не бюджетной серии сисоников минимальна. За неимением осциллографа и не гарантийного БП можно вскрыть и хотя бы визуально убедиться что кондеры не вспухли. С другой стороны почему фон пропадает при заземлении тела на корпус, это уже не питание а наводки. Сообщение не в тему Как то раз пожаловались на плохой монитор (кинескопный). Дефектов не обнаружили. Поехали разбираться на месте. Под потолком толстенная труба и в ней нагруженный питающий провод. Где то в подвале врубают установку, помеха от этого толстенного провода заставляет картинку на мониторе дрожать.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 10 апр 2023, 18:04 |
black-armour писал(а): Вживить доп. фильтр на питании внутри карты Я вот думал что-то такое только в кабель, звуковуху курочить точно не хочется
RsM
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 10 апр 2023, 18:05 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Carbon_100 писал(а): Бп не новый, думаю может где-то кондеры посохли Ну разве что по питанию ШИМа дежурки... Остальное там японцы по идее должны стоять. Можно сходить в гости с компом к людям, у кого розетка заземленная, да проверить.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 10 апр 2023, 19:06 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
Carbon_100 писал(а): от ноута карта и микрофон не шумит, так что дело в ПК. Шуметь может и мать , так что проверить только заменой бп . А потом уже и анализировать что излучает бп . Если от ноута не шумит - заземление пк тут вероятно не поможет .
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 11 апр 2023, 00:40 |
jonpim писал(а): Шуметь может и мать , так что проверить только заменой бп Наверное заменой и буду тестить.. Раньше шумов вообще почти не было на максимальной громкости микрофона, а сейчас шум в два раза громче голоса. UPD. Дырявая моя память, я и мп менял, а потом бп.. Но вот тут уже не помню тестировал ли на новой мп но со старым бп. Ладно, попробую завтра бп раздобыть потестить. UPD2. Ещё я немного вас дезинформировал. Если петличку положить просто рядом со звуковухой, то шум есть но тихий, стоит петличку к себе прицепить, тогда шумит. Сообщение не в тему Я генератор шума
com77
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 11 апр 2023, 11:34 |
Carbon_100 писал(а): Получается МП... Что и следовало ожидать, конденсаторы проверяйте в обвязке аудио кодека на МП.
com77
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 11 апр 2023, 14:27 |
den2 писал(а): У него карта внешняя. Ну значит там, непонятно что тема в БП делает Такое себе: https://market.yandex.ru/product--vnesh ... 6084&cpa=1Carbon_100 писал(а): питание по usb Отсюда и проблемы, хреново запитано это барахло и живет в итоге недолго. Может микрофонный разъём криво запаян (непропай земли, хз) Накой это барахло, сейчас почти в каждой материнке - "супер пупер сурраунд на 5 каналов" Carbon_100Осциллографом шумы ловите... Если сами не можете, в сервис несите.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 11 апр 2023, 14:55 |
Да, всё таки тему пора в оффтоп ) borvins писал(а): В стандартном режиме на такой длине помех немало соберется. Проверить батарейку да переключить в режим Camera. Если и в этом случае помехи останутся неплохо бы прозвонить провод, может перебит где. Да уже расписал что проблема только в моём пк! и судя по всему в МП, на ноуте на том же месте всё окей, на другом пк с этим же БП оказалось тоже всё окей. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- com77 писал(а): "супер пупер сурраунд на 5 каналов" Попробуйте к такой подключить гитару, например и помониторить сигнал)
com77
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 11 апр 2023, 15:14 |
den2Он запитан от такого барахла: https://ru.wikipedia.org/wiki/USB_Type-CРазъём USB Type-C поддерживает шины питания с током в 1,5 А или 3 А === usb 2.0 500mA usb 3.0 900 мА usb 3.1 до 1,5 А или 7,5 Вт, или, в случае USB 3.1 === Carbon_100Отдельным качественным блоком питания запитайте свою звуковуху, с 3-5 Амперами.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 11 апр 2023, 15:23 |
den2 писал(а): Напишите хоть модель матери что было и на что заменили чтобы народ не напоролся. Тоже верно, НЕ рекомендую: Asus TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II (и не только из-за шумов) com77 писал(а): Отдельным качественным блоком питания запитайте свою звуковуху, с 3-5 Амперами. Окей, например, но мне же нужно к пк всё равно подключать по ЮСБ D+ D- и GND, шумы то всё равно могут полезть?
com77
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 11 апр 2023, 15:46 |
den2 писал(а): Интересно вайфай модуль такие наводки давать не может. Да мать здесь новьё и имхо не причём. === Провода тоньше чем положено, плохой контакт земли, раздолбанные разъёмы от ежедневного пихания)), плохое питание.
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: Высокочастотный шум в микрофоне от БП? Добавлено: 28 апр 2023, 11:52 |
Короче финал истории вам расскажу. Была у меня ещё одна такая петличка не рабочая решил её починить, заодно и провод потолще и по короче сделать. Починил, подключаю к звуковой карте 1, 2 разъём такой же шум как и у первого микро ничего не изменилось. Далее интересное.. Подключаю ДВЕ петлички одновременно, и что вы думаете? шум полностью исчез Отключил одну, всё норм, подключал по очереди всё нормально, оба разъёма.. Глюк карты? другого объяснения не нашел. Возможно она каким-то образом зависла, думала что вход Hi-Z...
