Текущее время: 21 ноя 2024, 15:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Cooler Master Elite V3 600W
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 15:30
ШИМ - СМ6800ТХ
АПФЦ - PFCD86G + SLF20N50C
ПВМ - FQPF13N50CF
Ёмкость 330х420 (живая)
Пытались ремонтировать установив вместо предохранителя перемычку.
Хорошо полыхнуло.
ШИМку вынесло по питанию и PFC в КЗ.Вынесло раскачку по PFC полностью (диоды,резисторы,транзисторы,дорожки)
Вопрос такой пока.
Подскажите нормальное ли намеряется показание по обмоткам дежурного трансформатора.
Выход - 4,73 мкГн
Самозапит - 1,46 мГн
Основная обмотка - 42,3 мкГн
Последний раз редактировалось den2 17 май 2023, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 17:22
Модератор
Модератор
den2
Перепутаны названия. Основная 1,46мГн, а самозапит 42,3мкГн. Показания нормальные.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 18:56
RsM
Скорее всего перепутал.
ШИМку заказал,ожидаю.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: ----------
Удивляет ценообразование у китайцев....20 А FQPF20N60C транзистор стоит дешевле чем 13 А FQPF13N50CF (это если учитывать,что оба оригиналы.а не перемарк)
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 23:40
Пока не придет - сложно понять насколько они перемарк.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:27
С большой вероятностью оба перемарк, что печально.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 17:14
spesso писал(а):
оба перемарк
Так надо выбрать перемарк получше )
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 18:13
Придёт увидим...жаль ходит долго сейчас.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 21:05
Хотел бы спросить про установку транзисторов раскачки...какие выбирать по параметрам?
Стояли MMBT2907A и MMBT2222A...какие токи в этих цепях.По параметрам транзисторов наверно не более 100 мА.Если не меньше.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 21:17
как по мне дак на пару ампер нада ставить
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 21:29
grbr
в одних стоят zdw/zcw ,тут указанные....
поставил zdw/zcw (были),но считаю жирно больно для такого бп
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 01:24
На одном ключе "средней тяжести" смотрел. Ток в пике около 600mA был. Затворный резистор 10R. Но это так, на коленке, одиночным импульсом.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:00
black-armour
тогда оставлю что стоит уже.
хотя и родные прикупил про запас...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 12:56
Выход - 4,73 мкГн
вы про шим дежурки забыли написать хоть и спросили о трансформаторе дежурки, жива ли сама дежурка?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 19:38
Radio2865
Про ШИМку действительно забыл,так как умники распаяли (на заводе) над ней стальную пластину,может радиатор,может защита при разлёте...я изначально её спаял,посмотрел и благополучно про ШИМку и маркировку забыл.Завтра пересмотрю)
На фото конец виден,рядом с трансом дежурки
https://ru.gecid.com/data/power/2019061 ... 3_600w.jpg
Пока думаю каким проводом восстановить дорожку.проходит аккурат под конденсатором и диодом в цепи раскачки.Отгорела в ноль.есть купленный провод 0.07 мм для восстановления дорожек на МП,но его тут мало будет.
В обход городить не хочу,как до этого напаяли.Лучше проложить жилку под деталями как и шла дорожка ,и зелёнкой её промазать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 09:57
Radio2865
ШИМка тут TNY286
микросхема по замерам целая.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 12:15
Подскажите по схеме...впервые такое встречаю включение.Правильное ли оно?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 13:15
den2 писал(а):
Правильное ли оно?
хоть и криво нарисовано но местами правильно местами надо перепроверить там где ТГР, а вообще есть же схемы раскачки готовые с них можно ориентироватся
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 23:31
Таки нашол схему очень похожую...
https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... -60apn.png
Значит таки существует и такой вариант.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 11:41
Чем зафиксировать ферритовые бусины на затворе,чтобы не болтались и не задели Сток каким-нибудь макаром.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 12:00
Повидали всякие разные компаунды, с завода часто - 1) кристализованная твердая зеленая масса, 2) белый компаунд heatsink plaster, 3) было и красная вязкая масса итд
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Чем бы вы не клеели главное чтоб был диелектриком, и заодно посадите кембрик на сток чтоб была надежность изоляции
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 12:03
Radio2865
Да тут если суперклей пойдёт или Титан какой,то нормально.Бусины в принципе не проводящие,просто болтаются ,бренчат.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Да я чёт тупанул,припаял всё,потом смотрю бренчат...
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
О,я ж дурик Кафутер купил,им и закреплю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
вот это вот тоже лежит где-то,целое даже,правда тюбику лет 10 наверно уже,не вскрытый.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 34 секунды: ----------
Впервые вижу БП, на практике,которому нужно дать нагрузку на дежурку чтобы он запустился.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 10:18
Ещё раз хотелось бы уточнить.
Незапуск БП без подгруженной дежурки это норма или нет?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 20:37
блок должен стартовать без нагрузки и работать , ниразу не сталкивался с блоками которые не запускались . замерь осликом что там на vcc у шимконтроллера может транзистор или стабилитрон поДгорел и не хватает напряжения ? или оптопара дурит это да несколько раз случалось с толкача запускался блок тоесть с 2-5 раза но не с первого никак
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 21:27
Если сопротивление по линии 5VSB более 50 ом, значит производитель не расчитывал стабильную работу БП без подгрузки материнской платой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 21:40
ill
загвоздка в том,что по vcc по идее всё хорошо.Я ведь импульсы намерял без ключей,когда форму разглядывал, с перемкнутым на землю PSON.
Родной 16 В стабилитрон (не смотрел так же по какой из ног модуля и куда далее на ИМСку он идёт) действительно пробило,его я заменил.Там по плате стоит ещё на 24 В ...не смотрел куда он идёт и зачем нужен.
borvins
Это тоже проверю.Но чую там нет ничего,никаких сопротивлений на линии не стоит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 10:26
Даже 100 Ом достаточно чтоб дежурка стабилизировалась!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Просто надо было посмотреть посадочные места смд резисторов на выходе +5Vsb, обычно распаивают две шт по 200 Ом 1206 если там есть хоть какой резистор подгрузочный делать вывод - нестабильность дежурки искать в другом узле
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 11:54
Запаяй провод на VCC у шимки и стартуй блок смотри как проваливается питание у МС шимки (через осциллограф) и все будет понятно куда плыть в каком напрявлении . при установки силовых ключей ток потребления по VCC увеличивается не забываем об этом + доп наводки с узлов тоже пользы не вносят в работу МС .
проведи опыт подгрузи дежурку 50 Омами и проверь как будет себя вести цепь VCC c подгрузкой и без. ждем результатов.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 10:22
Промерил сопротивление по дежурке.Порядка 150 Ом там....буду разбираться тогда откуда ноги растут у дефекта.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
У рабочего FSP 300 порядка 72 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 4 секунды: ----------
Вылез новый непредвиденный глюк.В прошлый раз такого не было.
При подгрузке дежурки БП автостартует.
Без подгрузки напряжение на пинах модуля и соответственно ШИМки 11.7 В,с подгрузкой 12.3 В.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 59 секунд: ----------
Пока получается,что при подгруженной дежурке запуск есть,если во время работы снять нагрузку,то БП стопорится.
Супервизер тут стоит WT751002
На 1 ноге PGI должно по идее быть 1.28 В при входных 12.6 и резисторах 15.4 и 1.74 кОма.А там всего лишь 0.6 В.
На выходе PGO 2.5 В
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ----------
Всё чудесатее и чудесатее становится.
Отрисовал часть схемы и не пойму,зачем добавлен ещё резистор на 15,4 кОма в делитель.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:39
Таки не понятно, что вам непонятно. О каком резисторе идет речь?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:44
black-armour
Если оставить нижний по схеме (1,74) и средний (15,4) как и нарисованно в большинстве схем,то при таком раскладе на 1 ноге получается нужные 1.2 В для работы 751002.
Может я чего не понимаю из ДШ на супервизер и 0,6 В достаточно для его работы.Хотя судя по таблицам нет,не достаточно.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 49 секунд: ----------
Найден дефект....
Предыдущие копатели перевернули диод который идёт на 1 ногу 751002.....я сначала не придал значение отрицательному напряжению на 1 ноге.
Потом включил кашу в голове и всё сложилось.
Правда напрягает напряжение на 1 ноге равное 1.5 В .
Многовато что-то.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Может снять второй 15.4 резистор к чертям и посмотреть что будет с PGI.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master Thunder 600w определить элементы
STROYO
377
03 окт 2024, 12:23
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
5211
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 16:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum
ChuB
17 май 2018, 20:10
ChuB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
