Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Apple A1436 (magsafe2 45w), глючит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 09:40
Тема в продолжение темы:
viewtopic.php?f=46&t=5368
Симптомы 1 к 1. Пульсирующее (около 15-20 сек) напряжение от ~14 до ~4 вольт на фильтрующих конденсаторах, выход ниже 1 вольта.
По поводу 14ти ногой микросхемы, как я понял исходя из информации в интернете это микроконтроллер, так же точка краской
на них всех как бы намекает что он прошиваемый. Так вот заметил что он не запитан, первая его нога питание (3,3в),
как указано здесь:
https://www.righto.com/2015/11/macbook- ... ising.html "A powerful microprocessor in your charger?"
Отследил дорожку и нашел линейный стабилизатор на 3,3в, он тоже не запитан, а потом далее по схеме есть полевик,
который должен пускать напряжение на стабилизатор, но он всегда закрыт, не понял как он в принципе может открыться исходя из
схемы подключения (этот кусок перерисовал, так же с похожей зарядки и другой разводкой но той же элементарной базой).
Что было до моих манипуляций: в точке (B) напряжение питания, в точках (C),(D),(A) - менее 1 вольта, транзистор T1 заперт.
Заменил конденсатор C1 на перемычку: в точке (B) - 0, Т1 открыт, (C)(D) - подтянулись к питанию, (A) - 3,3в.
Блок питания заработал, с сохранением функционала, на конденсаторах без нагрузки те же импульсы, 14-4в в течении 15-20 секунд.
НО! на выходе появились импульсы 9-0 вольт период около 10 секунд (на нормальной зарядке около 3х вольт всегда).
При этом при подключении нагрузки блок запускается в нормальном режиме и держит нагрузку. После снятия нагрузки обратно уходит в пульсирующий режим.
Блок питания работает, но видно что не так как задумано. C1 пометил стрелкой. Может кому поможет. Так же интересны мысли по поводу схемы, как она может работать
при таком подключении.
- "Дон, почему мы этим занимаемся?"
- "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1436 (magsafe2 45w), глючит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 16:19
Логика подсказывает что в момент включения C1 вынуждает открыться транзистор на короткий промежуток времени. Затвором наверняка управляет микроконтроллер, проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 17:22
А вот его автор не отследил пока .
Или его зовут 14 пин ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) Мигает индикатор MagSafe2
в форуме Apple
Ecko
28 янв 2022, 04:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2159 (Apple X1536 MLB_COFFEE) Глючит TouchBar
в форуме Apple
ivans
10 дек 2021, 18:46
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
45659
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
20841
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
