Текущее время: 18 июн 2024, 15:37
Acrobit
Заголовок сообщения: Помогите опознать резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2023, 17:48 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Доброго времени суток, сгорел резистор идущий от комплементарной пары биполярников (драйвера ключа) в блоке питания nr-psu 5001 500W. Кто может по остаткам резистора понять его номинал, скорее всего там от 4 до 10 Ом должно быть. Размер примерно 3мм на 1мм. ! | RsM писал(а): | Нечего тут опознавать. В с таким успехом угли можете показать. |
![](images/spacer.gif) |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2023, 19:45 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1303 Откуда: Vladivostok
Acrobit писал(а): драйвера ключа в pfc или pwm ключ ? если в первом то 10 ом норма .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2023, 11:18 |
Acrobit писал(а): В pwm там может и больше 10 ом . 15 или 22 .
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2023, 16:21 |
Завел блок. Сгорел много компонентов, включая резисторы в обратной связи шим. Мучился с подбором. Теперь проблема,если воткнуть 24 пин в мать, блок уходит в защиту, не понятно почему, не нашёл сгоревших элементов во вторичке, конденсаторы впорядке. Такое может быть из-за pfc? Осцилом ткнул в вывод шим pfc, тухлые иголки около 1в. Есть идеи куда смотреть? Кстати сигнал обратной связи шим не идеален, там импульсы с небольшими иглами. Понимаю как это всё выглядит, но схемы нет, иначе было бы больше конкретики. ---------- Добавлено спустя 48 минут: ---------- С pfc ясно, там своя земля. Почему уходит в защиту, не понимаю.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2023, 21:54 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
AcrobitХотите помощи, так и оформите тему согласно правиламAcrobit писал(а): С pfc ясно, там своя земля. Бред, земля одна в первичке и для PWM и для PFC. Без гальванической развязки осцилла вы спалите его, тыкаясь в первичку. Acrobit писал(а): Почему уходит в защиту, не понимаю. Пока вы не научитесь отвечать по существу, так и будет и помощи вы не дождетесь. Это ведь так сложно, написать напряжение на входном конденсаторе в дежурном режиме и в рабочем, еще сложнее написать напряжение дежурки, питания основного ШИМа и выходные напряжения. Совсем невозможно написать что и на что вы меняли, прикрепив фото или кусок схемы. Ну и не выполнимо, конечно, же, провести поканально нагрузку в пару Ампер и посмотреть.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2023, 06:51 |
Проблему победил. Оказалось, что 2 Вт резистор в обратной связи pwm (цепь истока полевика) имел неправильный номинал , ориентировался на полоски. Китайцы, что-то напутали, по итогу стоял 22 Ом вместо положенных 0.2. В блоке первоначально много, что выгорело, собирал опираясь на похожие схемы и логику. Насчёт земли pfc,согласен, бред.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2023, 08:28 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
Acrobit писал(а): резистор в обратной связи pwm (цепь истока полевика) имел неправильный номинал Обратная связь начинается во вторичке. Скорее всего вы имели в виду резистор выполняющий роль шунта защиты по току. Обратите внимание что резистор должен быть проволочный, в противном случае индуктивность пленочного резистора будет вносить помехи. Если отремонтировали, закрывайте тему.
