https://vlab.su/
Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=135182
Страница 1 из 1
Illuminoid [ 03 июн 2023, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
Доброго времени суток. Достался бп FSP700-80GLN с пробитыми APFC ключами (20N60C3), пробитым диодом APFC и взорванным электролитом по входу. Заменил всё вышеперечисленное и микросхему дежурки, после чего бп завёлся, все выходные напряжения в норме, PG - 260 мс, но в процессе работы, под нагрузкой или без он самопроизвольно выключается, даже в режиме дежурки. Может проработать 30 секунд, а может и несколько часов. Блок нагружал не более 200 ватт, в момент самопроизвольного выключения напряжение на входном электролите падает с 385 до 315v. Выявить причину такого поведения я не смог, пробовал прогревать феном разные участки платы, охлаждать мощным вентилятором, пропаивал всю плату вдоль и поперёк несколько раз (в т.ч. и плату с шимом CM6800TX). Менял ШИМ CM6800TX, все предварительные транзисторы APFC, основные транзисторы, 2 из 3х оптопары, TL431. Все электролиты, что есть на плате выпаивал, мерял ёмкость, esr, утечку - всё нормально. Дроссель APFC не имеет следов перегрева. Единственное куда я не лазил, это плата супервизора (PS223 + WT7518D), но я сомневаюсь что дело в нём. Подскажите куда копать?
 ! RsM писал(а):
Правила оформления темы в разделе БП
borvins [ 03 июн 2023, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
У вас проблема с основным преобразователем или с дежуркой? Определитесь.
Сообщение не в тему
Не забывайте правильно оформлять тему viewtopic.php?f=46&t=112597
Illuminoid [ 04 июн 2023, 00:01 ]
С основным, но бывало что после самоотключения и дежурка не работала, через какое-то время всё восстанавливалось.
borvins [ 04 июн 2023, 08:55 ]
Значит нагрузить дежурку по линии 15V и 5VSB и погонять. До тех пор пока нет полностью исправной дежурки, заниматся основным преобразователем не имеет смысла.
kamysy2 [ 06 июн 2023, 09:09 ]
Вернее всего проблема в дежурке, раз напряжение на входном конденсаторе падает, но сохраняется как без APFC/
ill [ 06 июн 2023, 16:15 ]
1) как понять слова дежурка не работала? на выходе сиреневого провода отсутствовало напряжение? при режиме стендбай или при режиме писион на землю зажат?
2) что из элементов было замененено в дерном источнике?
3) из чего состоит снаббер дежурки в горячей цепи ? диод и стабилитрон ?
4) какая ШИМ дежурки об этом почему умолчали?
DeasmaN [ 07 июн 2023, 11:28 ]
проверь дежурку без включения БП, пропадает ли она самопроизвольно?
чем нагружаешь? какие токи по цепям? проверь токовые шунт(ы) по выходу.
проверь уровни напряжения по цепям относительно сигнала PG в момент отключения, может срабатывает защита по UVP / OVP.
Illuminoid [ 23 июл 2023, 00:49 ]
Простите за столь поздний ответ, наконец-то "отремонтировал" блок. Проблема спонтанного отключения решена заменой обоих супервизоров, блок включался через раз, но больше не проваливался. Причину включения через раз обнаружил случайно, когда собирал в корпус. Один из винтов крепления платы возле оптопар по всей видимости каким-то образом деформировал плату, после полугода возни на дорожках наверное появились микротрещины. Убрал этот винт, блок теперь включается всегда и работает без нареканий уже более 2-х недель. Дежурка FSBH0270A (если кому-то надо). Стоимость потраченных денег на детали, количество убитого времени и нервов явно не стоили того.
http://www.phpbb.com/
