https://vlab.su/
Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=135530
Страница 1 из 1
mcloud [ 23 июн 2023, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов
Приветствую, коллеги! Не так давно закончил восстановление данного блока питания, ремонт был весьма длительным и затратным, так как девайс поступил в весьма плачевном состоянии: взорвана микросхема (именно взорвана, от TNY278 остался лишь кратер) дежурного питания, межвитковое замыкание обмоток дежурного трансформатора EEL-19, вздутая банка 400в 470мкф, пробой трех ключей 20N60C3, шим CM6800AG в утиль... Оглядываясь назад понимаю, что весь процесс был мало-(совсем не)рентабельным и основным мотиватором, скорее всего, стал именно спортивный азарт).
В этой связи хотел бы посоветоваться относительно каких-либо действий по возможному предотвращению в дальнейшем выхода из строя мосфетов 20N60C3, они в данной модели имеют корпус 247 и поэтому достаточно дорогостоящие. Я обратил внимание, что на печатной плате имеются посадочные места под монтаж конденсаторов параллельно "исток-сток" силовых мосфетов и мосфетов APFS (см. позиции С218, С220, С222 на фото), хотя сами конденсаторы с завода не были установлены. Как полагаете, есть ли смысл в такого рода шунтировании мосфетов, имеющего цель максимально обезопасить в процессе эксплуатации 20N60C3? Как это может отразиться на их технических характеристиках, например, на параметре RDS(on) или на параметрах скорости переключений? Можно ли еще каким-то образом защитить мосфеты? Буду рад увидеть ваши советы.
ftpw [ 25 июн 2023, 02:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов
Бахнуло то от чего?Не задумывались?
mcloud [ 26 июн 2023, 14:21 ]
Можно только предполагать, что изначальный пробой мосфетов был связан со взрывом шима дежурного питания и сопутствующим пробоем основного шима CM6800
black-armour [ 26 июн 2023, 15:10 ]
Не верно. Причина - "вздутая банка 400в 470мкф". Всё остальное следствие.
mcloud [ 26 июн 2023, 19:46 ]
Да, точно. Что могли бы сказать относительно шунтирования?
jonpim [ 26 июн 2023, 20:14 ]
Для БП с PFC рабочее напряжение 400 в для конденсатора мало . Он же работает в режиме буста около 380 в , хорошие фирмы уже давно ставят емкости на 450 в .
И шунтирование мосфетов тут не поможет никак )
black-armour [ 26 июн 2023, 22:25 ]
Если бы у меня этот вопрос зазудел, то я бы посмотрел на величину выбросов (пики). Если есть запас процентов в двадцать от максимального Vds установленных ключей, то и ладушки. Если бы зудело дальше, то поставил бы на пару сотен пикофарад и посмотрел бы что изменилось. Если бы зудело... Тут такое дело. Умные люди говорят: нормально работает - не ломай.
gromTs [ 26 июн 2023, 23:13 ]
Мосфеты на 600в выбросы при нормальной работе максимум 390в зачем городить огород? А когда там оторвалась нога у банки (а она обычно и не высыхает как кажется по тестеру, а обрывает одну ногу от фольги) никакой шунтирующий конденсатор не спасает так как процесс сноса крыш у тиньки от перенапряжения идет быстрее, а уже за ней хлопают полуоткрытые мосфеты. Хотя последовательность развития коллапса зависит от блока. На маломощных ФСП срывает крышу дежурки, но ключи ККМ остаются часто целыми, а на Чифтек чаще подрывает ключи, а тинька потом взрывается унося с собой транс, после того как заменят ключи и банку...
mcloud [ 26 июн 2023, 23:28 ]
gromTs писал(а):
gromTs
black-armour
jonpim писал(а):
jonpim
Благодарю за мысли и участие! А как полагаете, для чего по заводу на плате были предусмотрены посадочные места под емкости параллельно "исток-сток" силовых мосфетов? Любопытно, чем руководствовались при проектировании схемотехники блока
gromTs [ 27 июн 2023, 01:44 ]
Такие транзисторы ставят не всегда, часто там на 500в, а особые жлобы ставят и на 400в и снижают напряжение работы ККМ до 370в. Иногда эта емкость, если хорошо подобрана снизит нагрев ключей, но чаще бывает что увеличивает этот самый нагрев.
Vell555 [ 05 июл 2023, 05:27 ]
Это демпферные конденсаторы, они снижают скорость нарастания напряжения сток-исток, делая переключение более мягким. Ставят для уменьшения помех и для большей защищённости затвора от попадания высокого напряжения со стока через стокзатворную ёмкость. Создают дополнительную нагрузку на мосфеты, увеличивая их нагрев.
http://www.phpbb.com/
