Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Termaltake 700 |
MoneyBot
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700  Добавлено: 30 июн 2023, 07:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
1559Pablo писал(а): на см6800т напряжухи измерить проблематично - на отдельной плате - соответственно и на ps 223 тоже. Попытаться вызвонить 13 лапу см6800т на пин субмодуля, так же 3 лапу ps 223. Пинами субмодулей произвести принудительный запуск, измерить напряжение питания шимки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700  Добавлено: 30 июн 2023, 14:44 |
den2 писал(а): Спаяйте модуль Прежде чем лезть с паяльником лучше провести первоначальную диагностику. Примерно понять какой пин субмодуля за что отвечает и так можно, да отзвонить на саму микруху тоже не проблема.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700  Добавлено: 30 июн 2023, 20:02 |
den2 писал(а): Лучше пускай спаяет,нормально отзвонит и микросхему и мелочёвку на модуле Смысл паять если ничего не измерено? Наугад? Распаивать весь модуль и проверять каждую деталюху? А если тупо супервизор не рабочий или оптопара? Самый первый же ответ блэк армора правильный был, первичная диогностика а уж потом паяльник. Если уж совсем лень по цепочке проверять то хотя бы посмотреть меняется или нет напряжение на сетевой банке.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700  Добавлено: 30 июн 2023, 22:56 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: РОССИЯ
Воробей писал(а): Насколько понимаю бахнул транзюк в PFC, если с ними же улетели транзюки кроме пробитого 6r165p и предохранителя - визуально и прозвонкой всё целое. тоже склоняюсь к 6800т, но она так близко к радиатору, что можно замкнуть - попробую поставить новую 6800т - есть в закромах. блок по схемотехнике один в один с ocz-600 - только транзюки разные - на ocz 20n60 на входе - а на этом 6r165p.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700  Добавлено: 03 июл 2023, 00:36 |
| Начинающий |
Измерил напряж. на оптронах при вкл. дежурке без кз ч/з и при попытке запуска. со стороны тумблера включения БП: на первом: 1нога - 5,17 2-4,49 3-0 4-0 на втором: 1-0,2-0,3-0,4-0 на третьем около транса дежурки: 1-5,06 2-3,99 3-0 4-0
при замыкании ч/з: на первом напряж. проваливаются на первой и второй ноге. на втором и третьем оптронах - все напряж. без изменений.
кое-как измерил напряжения на 13 и 14 ногах 6800т при попытке запуска без к/з ч/з - нули при к/з ч/з на 13 ноге 0,15в на 14 0,06в должно быть на 13 ноге при к/з ч/з 15в - на 14 ноге 7,5в
в планах поменять 6800т и средний оптрон.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700  Добавлено: 03 июл 2023, 13:47 |
На всех оптронах с горячей стороны всегда по нулям? Либо не правильные измерения либо проблема с дежуркой (в особенности по линии 14V в горячей части). 1559Pablo писал(а): в планах поменять 6800т и средний оптрон. А смысл менять детали состояние которых не проверили? 1559Pablo писал(а): при замыкании ч/з: на первом напряж. проваливаются на первой и второй ноге. Вторую лапу оптрона отзвонить до платы супервизора, это и будет FPO который можно использовать для принудительного запуска. Без подключения БП к розетке, подаем 5V с лабораторника на линию 5VSB (дежурка). При замыкании ч/з (либо принудительном запуске) напряж проваливаются на первой и второй ноге оптрона а так же сопротивление между 3 и 4 лапой меняется с килоом до сотен ом. Таким образом, измеряя сопротивление, можно выяснить рабочее состояние оптрона. Чтобы пощупать шимку аналогичным образом подаем 15V на конденсатор дежурки (линия 14V дежурки в горячей части). При замыкании 3 и 4 лапы того же самого оптрона (например пинцетом), 15V должно появится на одном из пинов субплаты шимки. Если появилось значит можно на самой шимке уже что то смотреть. Сообщение не в тему И не надо говорить что нет лабораторника. Всегда можно найти БП от ноута, раздолбаного струйника, тупо трансформатор с диодным мостом и конденсатором, и присобачить маломощный LDO стабилизатор по типу 78L15, 78L05. Будет нужное напряжение и защита по току 100mA
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700  Добавлено: 03 июл 2023, 15:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
borvins писал(а): А смысл менять детали состояние которых не проверили? Смысл в том, что человек вообще понятия не имеет ни об алгоритме запуска, ни о том, какие узлы и как в этом участвуют. Поэтому меняется что-то и наугад.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Termaltake 700 |
MoneyBot
