Termaltake 700 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=135649 |
D1abl0 [ 29 июн 2023, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Termaltake 700 |
Все доброго времени суток Был пробит один из транзисторов 6r165p и предохранитель соответственно. начинка блока: на входе GBY606 и кондер 420х470 + два транзюка 6r165p - полностью в пластике. на отдельной плате см6800тх дежурка на bh0270a на втором радиаторе 30м5ст - остальное не видно.- пока не выпаивал. на отдельной плате стоит ps223 или 224 - не видно - не выпаивал. кроме пробитого 6r165p и предохранителя - визуально и прозвонкой всё целое. 6r165p не располагаю нашел 60R190P - поставил - пуска нет совсем - дежурка стабильна. по даташитам вроде норм. при замыкании ч/з - напряжеха на зеленом проваливается - пуска нет. к/з при прозвонке 24-пин не наблюдается - пробитых деталей не обнаружил - визуально прогоревших деталей нет. на см6800т напряжухи измерить проблематично - на отдельной плате - соответственно и на ps 223 тоже. на оптронах напряжения присутствуют. может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией.? Или подскажите в какую сторону заглянуть - чтобы не ковырять всё подряд. |
black-armour [ 30 июн 2023, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Termaltake 700 |
Сделайте одолжение, не издевайтесь над терминами. Алгоритм сто раз описывался. Питание - цепь запуска - дальнейшие телодвижения в зависимости от наблюдаемых/полученных данных. |
den2 [ 30 июн 2023, 00:32 ] | |
Запуска нет вообще,даже попыток поднятия напряжения на выходе? |
D1abl0 [ 30 июн 2023, 04:31 ] | |
даже попыток поднятия напряжения на выходе |
borvins [ 30 июн 2023, 08:37 ] | |
1559Pablo писал(а): на см6800т напряжухи измерить проблематично - на отдельной плате - соответственно и на ps 223 тоже. Попытаться вызвонить 13 лапу см6800т на пин субмодуля, так же 3 лапу ps 223. Пинами субмодулей произвести принудительный запуск, измерить напряжение питания шимки. |
den2 [ 30 июн 2023, 10:17 ] | |
Спаяйте модуль,не такая это проблема.Я в Кулермастере (соседняя тема) спаивал.Микросхему на панельку поставил,чтобы не иметь мозг с перепаиванием,если мертвая пришла бы. Осциллограф то появился?Запустите без ключей осноных и проверьте импульсы на затворах. |
borvins [ 30 июн 2023, 15:44 ] | |
den2 писал(а): Спаяйте модуль Прежде чем лезть с паяльником лучше провести первоначальную диагностику. Примерно понять какой пин субмодуля за что отвечает и так можно, да отзвонить на саму микруху тоже не проблема. |
Воробей [ 30 июн 2023, 16:25 ] | |
Насколько понимаю бахнул транзюк в PFC, если с ними же улетели транзюки и дошло до pfcout то скорее всего шимке хана, типовуха на cm-ках. Бп может даже работать, но поведение может быть странным. Если брать на алике, то готовься что из 5 штук только 2-3 будут рабочие. 1 штуку брать не стоит, приходят иногда трупы. |
den2 [ 30 июн 2023, 18:46 ] | |
borvins Лучше пускай спаяет,нормально отзвонит и микросхему и мелочёвку на модуле...схемы примерные в сети на этой микросхеме есть,сам смотрел,когда искал чего и как по схеме раскачки.Так как схема для меня оказалась не стандартная (сравнивал с тем что нарисовал) ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Воробей трупы это одно,могут положить вовсе не 6800 ) |
borvins [ 30 июн 2023, 21:02 ] | |
den2 писал(а): Лучше пускай спаяет,нормально отзвонит и микросхему и мелочёвку на модуле Смысл паять если ничего не измерено? Наугад? Распаивать весь модуль и проверять каждую деталюху? А если тупо супервизор не рабочий или оптопара? Самый первый же ответ блэк армора правильный был, первичная диогностика а уж потом паяльник. Если уж совсем лень по цепочке проверять то хотя бы посмотреть меняется или нет напряжение на сетевой банке. |
D1abl0 [ 30 июн 2023, 23:56 ] | |
Воробей писал(а): Насколько понимаю бахнул транзюк в PFC, если с ними же улетели транзюки кроме пробитого 6r165p и предохранителя - визуально и прозвонкой всё целое. тоже склоняюсь к 6800т, но она так близко к радиатору, что можно замкнуть - попробую поставить новую 6800т - есть в закромах. блок по схемотехнике один в один с ocz-600 - только транзюки разные - на ocz 20n60 на входе - а на этом 6r165p. |
p5ych0 [ 01 июл 2023, 00:12 ] | |
Чтобы не выпаивать сразу, можно сначала прозвонить цепи шимки по питанию, и выходам на pwm pfc, тоже добавит информации в картину. |
D1abl0 [ 03 июл 2023, 01:36 ] | |
Измерил напряж. на оптронах при вкл. дежурке без кз ч/з и при попытке запуска. со стороны тумблера включения БП: на первом: 1нога - 5,17 2-4,49 3-0 4-0 на втором: 1-0,2-0,3-0,4-0 на третьем около транса дежурки: 1-5,06 2-3,99 3-0 4-0 при замыкании ч/з: на первом напряж. проваливаются на первой и второй ноге. на втором и третьем оптронах - все напряж. без изменений. кое-как измерил напряжения на 13 и 14 ногах 6800т при попытке запуска без к/з ч/з - нули при к/з ч/з на 13 ноге 0,15в на 14 0,06в должно быть на 13 ноге при к/з ч/з 15в - на 14 ноге 7,5в в планах поменять 6800т и средний оптрон. |
borvins [ 03 июл 2023, 14:47 ] | |
На всех оптронах с горячей стороны всегда по нулям? Либо не правильные измерения либо проблема с дежуркой (в особенности по линии 14V в горячей части). 1559Pablo писал(а): в планах поменять 6800т и средний оптрон. А смысл менять детали состояние которых не проверили? 1559Pablo писал(а): при замыкании ч/з: на первом напряж. проваливаются на первой и второй ноге. Вторую лапу оптрона отзвонить до платы супервизора, это и будет FPO который можно использовать для принудительного запуска. Без подключения БП к розетке, подаем 5V с лабораторника на линию 5VSB (дежурка). При замыкании ч/з (либо принудительном запуске) напряж проваливаются на первой и второй ноге оптрона а так же сопротивление между 3 и 4 лапой меняется с килоом до сотен ом. Таким образом, измеряя сопротивление, можно выяснить рабочее состояние оптрона. Чтобы пощупать шимку аналогичным образом подаем 15V на конденсатор дежурки (линия 14V дежурки в горячей части). При замыкании 3 и 4 лапы того же самого оптрона (например пинцетом), 15V должно появится на одном из пинов субплаты шимки. Если появилось значит можно на самой шимке уже что то смотреть. Сообщение не в тему И не надо говорить что нет лабораторника. Всегда можно найти БП от ноута, раздолбаного струйника, тупо трансформатор с диодным мостом и конденсатором, и присобачить маломощный LDO стабилизатор по типу 78L15, 78L05. Будет нужное напряжение и защита по току 100mA |
black-armour [ 03 июл 2023, 16:23 ] | |
borvins писал(а): А смысл менять детали состояние которых не проверили? Смысл в том, что человек вообще понятия не имеет ни об алгоритме запуска, ни о том, какие узлы и как в этом участвуют. Поэтому меняется что-то и наугад. |
D1abl0 [ 10 июл 2023, 03:48 ] | |
поменял 6800 и оптрон средний блок запустился но не с первого раза. не было напряжений на сером PG - подключил нагрузку в виде старого диска на 40ГБ - PG появился - все напряжения по всем линиям были в порядке - НО через пару минут работы что-то щелкнуло и блок остановился на дежурном питании. Проверил 6800 - на 13 ноге 13.7в - на 14 0,26в при к/з ч/з.(попытке запуска). по звуку похоже на смд или еще что-то мелкое - типа мааааленького предохранителя)))) с обратной стороны платы все целое - визуально и прозвонкой. Вопрос - оптрон мог вылететь со звуком или они молча дохнут??? Про оптроны - те которые вверху и рядом - верхний 817с - а нижний и средний стоят 817в - блок был не копаный!! почему один 817с - он на дежурку - помощнее специально?? |
borvins [ 12 июл 2023, 01:38 ] | |
С али чаще всего идут перемаркировки CM6800T, по факту это CM6800. В итоге как бы работает но не долго да и запуск может быть не стабильный так как частоты разные. Если источник микросхем не надежный стоит проверять после покупки на макетке и только потом впаивать в БП. |
D1abl0 [ 14 июл 2023, 00:15 ] | |
6800T с донора |
