Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=135899 |
Levontay [ 13 июл 2023, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность |
Зарядка на TP4057 горит обоими светодиодами, один из которых показывает - что аккумулятор "голоден" и идёт заряжание, а другой - что он заряжен и пора его отключать - что это значит? Кстати: недолго зелёный светодиод дрожал. Структурная схема вот: Напряжение "сейчас" на аккумуляторе 2,9 вольт; это влияет на компаратор C3 реагирующий на всё ниже 2,9 вольт. - и што?? - Это, вопервых, влияет на делитель R3R4R5, что сравнивается с опоркой, и, по идее - включает блокировку на CA (как и при перегреве), - отключает подачу зарядного тока, что-ли? В любом случае: какого горят оба светодиода - если они разделены инвертором?!.. |
borvins [ 14 июл 2023, 10:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность | |||
Bat end connected with 1uF capacitor, no battery
Wudi [ 14 июл 2023, 23:14 ] | |
Levontay писал(а): то аккумулятор "голоден" и идёт заряжание, а другой - что он заряжен и пора его отключать - что это значит? аккумулятор насколько живой? какой ток акб потребляет в момент когда два диода горят? или аккумулятор труп или микросхема неисправна |
borvins [ 15 июл 2023, 01:34 ] | |
RsM писал(а): Мне вот интересно, какого рожна на русские сообщения ответ на английском, подозреваю угон аккаунта, а это может вызвать блокировку... Это был ответ на вопрос, цитатой из даташита. Вложение: no battery.jpg
Levontay [ 16 июл 2023, 21:03 ] | |
Да, всё свелось к "no battery", хотя в русских инфах это не описано. Если не затруднит, у меня такой вопрос: Почему холостое напряжение на выходе - четыре вольта? - это - обычно? Я боюсь - аккумулятор не зарядится выше четырёх, щас поставил на зарядку - проверю. Обязательно-ли наличие аккумулятора для работы стабилизатора, то-есть - правдоподобно-ли он должен работать на резистивную нагрузку? При резисторе вместо аккумулятора - врёт. |
felix2604 [ 16 июл 2023, 21:11 ] | |
Levontay писал(а): четыре вольта? - это - обычно? Напряжение холостого хода, также удобно для "Расталкивания" подключаемых аккумуляторов. После подключения любого аккумулятора оно станет меньше, можете мультиметром проверить. |
fluxpro [ 17 июл 2023, 00:21 ] | |
Levontay писал(а): Зарядка на TP4057 горит обоими светодиодами акумм все можно на помойку это при условии что плата зарядки живая. неоднократно сталкивался с таким |
borvins [ 17 июл 2023, 01:30 ] | |
Levontay писал(а): Почему холостое напряжение на выходе - четыре вольта? Это напряжение полностью заряженного акума, соответствено зарядка не имеет право его превышать. Levontay писал(а): Обязательно-ли наличие аккумулятора для работы стабилизатора, то-есть - правдоподобно-ли он должен работать на резистивную нагрузку? Данная зарядка это по сути лабораторный блок питания настроеный на напряжение 4.24V и ток 500mA (резистором PROG ток можно уменьшать). Если ток через резистивную нагрузку превышает допустимый, то напряжение соответствено падает. Так же не забываем, если напряжение мене 2.9V то допустимый ток примерно в 10 раз уменьшается (это чтобы разряженый акум не вспух в самом начале цикла зарядки). |
