Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Сгорел БП на 12в RD1201500-C55-10G, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 13:37
Сгорел блок питания на 12в, почти все элементы поменял, осталось только опознать шимку в корпусе SOT-26, маркировка 59 59G и два резистора, как понимаю малоомники (идут с тразистора HFS5N60S c Sorce на минус диодного моста). Фото прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на 12в RD1201500-C55-10G, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 13:51
сравните по ногам с этим https://oskolchip.ru/datasheet/LP3792.pdf
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Резисторы горелые это токовый шунт,сопротивлением порядка 1-1,5 Ома каждый.Может и меньше.
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Посмотрел по фото,не ваш вариант...извините.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Есть возможность отрисовать схему,что и как идёт?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 14:06
не совпадает, по ногам:
- 1GND
- 2 COMP (на оптрон)
- 3 RT ?
- 4 CS ?
- 5 VCC
- 6 OUT
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП на 12в RD1201500-C55-10G, опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 14:15
TheAnd093
RT это часть частотозадающей цепи
CS это вход с токового шунта
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
страница 2 даташита
https://static.chipdip.ru/lib/246/DOC000246390.pdf
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
ноги у вас теперь известны,посмотрите вот это https://www.google.com/search?q=%D0%BE% ... e&ie=UTF-8
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
как вариант LD7530
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
а если с Rt на 3 ноге,то это LD7535
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 14:29
Спасибо) осталось найти такую шимку и попробовать резаки на 1-15 ома
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
накинул схему, вполне совпадает с 7535
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
забыл пометить что от 6 ноги на сток есть резак в 1мОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-A-1MW (PT10S UMA REV 2.1) Опознать элементы
в форуме Toshiba
piramida712
07 ноя 2018, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
11
5129
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
4260
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не заряжает аккумлятор
в форуме Toshiba
gevorg-x
07 фев 2015, 10:10
