https://vlab.su/
Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=136174
Страница 1 из 1
sokolov_yuri [ 31 июл 2023, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания
Здравствуйте, включаю блок через лампу, загорается на секунду и гаснет
Дежурное напряжение отсутствует
На конденсаторах 312в
Микросхема cm6800ux, на 13 выводе vcc ноль,
Микросхема дежурного питания cs2521q на выводах
5,6 drain 312в, на выводе 2 vdd 10в
Видимых повреждений на плате нету
Буду признателен за информацию
Radio2865 [ 31 июл 2023, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания
Если дежурки нету, то ожидать VCC нету смысла, сразу переходите ремонтировать дежурку, смотреть выход нету ли кз на +5Vstb, далее смотреть мс дежурки обвязку итд все что связано с дежуркой!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Вложения правильная, а маркировку cs2521q надо исправить на DP2358
---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ----------
на выводе 2 vdd 10в
10 вольт мало! , смотрите даташит, в цепи нету ли диода Зенера он может сажать или транзюк vcc может пробит.
sokolov_yuri [ 31 июл 2023, 09:41 ]
Спасибо, получается, что Дежурное питание должно появиться первым, и затем уже все остальное, верно?
По маркировке, на плате стоит именно 2521, но в форуме писали, что 2358 это аналог, вот и привел ее включение, на 2521 не нашёл даташит
Спасибо, посмотрю внимательно схему вечером
sokolov_yuri [ 31 июл 2023, 23:46 ]
Измерил сопротивление линии 5vstb- в коротком
sokolov_yuri [ 01 авг 2023, 07:28 ]
Нашел пробитый csrs545 sbr diode, напряжение питания шим дежурки стало скакать 10,15,24в..., стало
---------- Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд: ----------
Заменил его на просто диод шоттки ssb44, дежурка появилась
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Питание шим поднялось при этом до 16в
Ps-on также появился 3,6в
Буду пробовать включать
Radio2865 [ 01 авг 2023, 08:50 ]
если проблема решилась не забываем закрыть тему
sokolov_yuri [ 01 авг 2023, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания  [РЕШЕНО]
Блок заработал
http://www.phpbb.com/
