GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=136179 |
Digidoid [ 31 июл 2023, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет |
здравствуйте. блок пришёл с не вкл. был горелый резистор 20Мом по дежурке. блок включается и работает, но есть звук стрекотания (или похожий на удары лопастей вентилятора). при увеличение нагрузки частота звука растёт. грузил до 150 ватт (есть внешняя нагрузка). дежурку грузил до 5-6 ватт (и включенный и только дежурку). может кто встречал. -основой ШИМ GR8329N -ШИМ PFC CM6805BSX -ШИМ дежурки OB232FAP -тип выхода ДГС при нагрузке 12в 120ватт 11,98. 5в 16ватт 4,04в (просаживается сильно) 3,3в (1 ампер не держит, уходит в защиту) замеры ДГС (проводил прибором dt-9935 частота 10 кГц) первая обмотка (толстая 12в) 37,98 uH вторая (тонкая -12в) 37,94 uH третья (5в) 7,91 uH дроссель 3,3в 28,14 uH |
alex.xa [ 31 июл 2023, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет |
"был горелый резистор 20Мом по дежурке" Интересно от чего может сгореть 20 Мом? проверяли входную емкость? |
Digidoid [ 31 июл 2023, 23:58 ] | |
alex.xa писал(а): проверяли входную емкость? не вижу не малейшего смысла это делать. 3-6 минут разрядки говорят что она в порядке. но ради приличия сделаю замер. 20 мегаом вроде типовуха для этой дежурки. |
den2 [ 01 авг 2023, 00:07 ] | |
Это всё хорошо,а далее собираетесь проверять БП ?Осциллограф есть у вас?Может у вас ШИМку или ещё что подбило. Мегаомники летят конечно ,но тут либо просто обрыв,сам по себе,либо была причина. |
Radio2865 [ 01 авг 2023, 08:36 ] | |
Digidoid писал(а): был горелый резистор 20Мом по дежурке Привели бы хотябы фото этого участка отметив горелые детальки а то малоинформативно получается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Digidoid писал(а): здравствуйте. блок пришёл с не вкл имеете ввиду пришел как не включайка ? Состояния БП какое работало какое то время? или прям с витрины взяли для сборки и сразу дефектный вышел? |
Digidoid [ 01 авг 2023, 14:29 ] | |
den2 писал(а): далее собираетесь проверять БП ?Осциллограф есть у вас? с1-65а и sds 1202x-e за них прокатят? den2 писал(а): ШИМку или ещё что подбило. и при подбитой шимке у меня спокойно держится нагрузка в 120 ватт по 12 вольтам (можно снять и все 400 ватт что может моя нагрузка и тогда дефект станет более явным, если бахнет, но пока что не хочется). Radio2865 писал(а): Привели бы хотябы фото этого участка отметив горелые детальки а то малоинформативно получается [img] download/file.php?id=184014&t=1 [/img] Radio2865 писал(а): имеете ввиду пришел как не включайка ? Состояния БП какое работало какое то время? или прям с витрины взяли для сборки и сразу дефектный вышел? привёз сервис с не вкл до этого шумел, вкл решился заменой 2 резисторов по 20Мом (один оборвался) на 4 по 10Мом (не было других). alex.xa писал(а): проверяли входную емкость? 263,3 uF добротность D:Dissipation Factor 0,043 при частоте 100 герц. |
black-armour [ 01 авг 2023, 15:23 ] | |
Digidoid писал(а): добротность 0,043 при частоте 100 герц. Очевидно вы перепутали добротность с тангенсом потерь. D это тангенс, Q добротность. Если указанное вами значение является тангенсом потерь, то конденсатор чувствует себя прекрасно и жить ему еще долго. |
Digidoid [ 01 авг 2023, 15:41 ] | |
black-armour писал(а): D это тангенс перепутал с коэффициентом затухания. как минимум по инструкций. https://cem.nt-rt.ru/images/manuals/DT-9935.pdf |
black-armour [ 01 авг 2023, 16:26 ] | |
Digidoid писал(а): перепутал с коэффициентом затухания Та не, немножко не так. То какой-то "спецыалист" с помощью гугла переводил мануал. Должно быть так: Second Parameter Display: θ:Phase Angle (фазовый угол) ESR:Equivalence Serial Resistance (эквивалентное последовательное сопротивление) D:Dissipation Factor (тангенс угла потерь) Q:Quality Factor (добротность) |
Digidoid [ 01 авг 2023, 17:14 ] | |
black-armour писал(а): Та не, немножко не так. То какой-то "спецыалист" с помощью гугла переводил мануал. поменял на английски. ну что кондёр в порядке было понятно по тому как он разряжается. к сожалению это не он. |
