Текущее время: 28 апр 2024, 19:19
RomanZS
Заголовок сообщения: Corsair cx750m проблемы с поднятием напряжения Добавлено: 14 авг 2023, 17:13 |
Сообщения: 47 Откуда: Moscow
Добрый день, коллеги. Имеется Corsair на 750 ватт, изначально небыло дежурки - восстановлена заменой микросхемы, затем выяснилось что прошлый «мастер» запаял не на те пятки нулевое сопротивление j26, исправил, обзванивая связанные цепи выявил пробитые транзисторы раскачки pwm ключей npn и pnp (k1p, k2f) , заменил, также была пробита шим cm6800tx и пара резисторов с ней на плате, все остальное прозвонил больше вроде проблем не обнаружил. Так вот к сути проблемы, блок прихрамывание pson слишком медленно набирает напряжение по 12 вольтовой линиии (около 60мс), ну и естественно набирает только до 8 вольт и уходит в защиту (осциллограмму прилагаю) , слышал что это связано с обвязкой ключей pwm , но там уже 100 раз все перемерил, ключи тоже менял , результата нет. Помогите советом пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 43 секунды: ---------- Поставил платку с шим с другого блока, ситуация почти не изменилась, только теперь напряжение вырастает не до 8 вольт а до 4.
_________________ Я не волшебник- я только учусь…
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx750m проблемы с поднятием напряжения Добавлено: 14 авг 2023, 20:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
RomanZS писал(а): Помогите советом пожалуйста. Советы надо ждать при множестве замеров и осциллограмм (есть же осцил ) В дежурке , до и после старта . В горячей и холодной части , после старта . Чем больше данных - тем быстрее помогут . Смотрите примеры подобных ремонтов с положительным результатом .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx750m проблемы с поднятием напряжения Добавлено: 15 авг 2023, 00:12 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
RomanZS писал(а): изначально небыло дежурки - восстановлена заменой микросхемы Емкость и esr сетевой банки проверяли? RomanZS писал(а): пробитые транзисторы раскачки pwm ключей npn и pnp (k1p, k2f) При этом силовые ключи были целые? Питание шимки стабильное? Шимка по 3 или 9 лапе в защиту не падает? Во вторичке кз нет случаем?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx750m проблемы с поднятием напряжения Добавлено: 15 авг 2023, 09:28 |
RomanZS писал(а): Какие конкретно замеры требуются? Ну так и ответы будут - пальцем в небо . Или тут сидят экстрасенсы ?
RomanZS
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx750m проблемы с поднятием напряжения Добавлено: 15 авг 2023, 11:48 |
1.Силовые ключи были выбиты, точнее один как раз тот где были заменены ключи раскачки 2. Кз во вторичке отстутствует 3 . Банка 335, esr 0.81 Шимку по 3й и 9й ноге сейчас проверю, как и основной транс ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 58 секунд: ---------- Обнаружил , что отсутствует питание шим (13 нога), интересно как при этом запускается pfc??? Начал идти по дорожкам от 5го пина платы который пищит с 13й ногой шима, так вот от него идет две дорожки 1я к базам транзисторов раскачки pfc (соответствует типичной схема подключения cm6800), а вот вторая идет к коллектору npn транзистора W71 и почему на ней нет питания не очень понятно, транзистор этот стоит сразу после оптопары с 4 ноги которой на его базу приходит 16 вольт, на эмиттере транзистора напряжение так же отсутствует ---------- Добавлено спустя 17 минут 56 секунд: ---------- Vcc таки появляется при замыкании pson на землю , его осциллограммы прикладываю
