Chieftec Gpe-600s низкое напряжение vcc шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=136592 |
RomanZS [ 21 авг 2023, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Chieftec Gpe-600s низкое напряжение vcc шим [РЕШЕНО] |
Добрый вечер, шим cm6805bg, на 8 ноге при замыкании ps on наблюдаю всего 1,6 вольта. Смотрел сигнал fpo , там все ровно (4,6в до замыкания pson), на лапах оптопары со стороны холодной части 4,6в и 5.1вольта (так же до замыкания pson). На оптопаре со стороны горячей части также 1,6в , npn транзистор отвечающий за питания шимки выпаивал, проверял, оптопару менял на всякий . Подскажите в чем еще может быть дело? Cm03ax снял, поставил перемычки - ситуация не изменилась. И еще вопрос должно ли на пятке 8й ноги шим быть напряжение после замыкания pson если шим отсутствует? По моей логике должно, но смущает надпись в даташите на вторую ногу (Feedforward input to do slop e compensation and to start up the system. During the start up, IA C is connected to VCC until VCC is greater than 13V) |
borvins [ 22 авг 2023, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec Gpe-600s низкое напряжение vcc шим |
RomanZS писал(а): И еще вопрос должно ли на пятке 8й ноги шим быть напряжение после замыкания pson если шим отсутствует? Коммутация питания не зависит от шимки значит должно быть. Пройтись по элементам от дежурки в сторону шимки может резистор, диод в обрыв ушли или у защитного стабилитрона припадок случился. |
RsM [ 22 авг 2023, 14:50 ] | |
RomanZS На диодной прозвонке по ногам выложите замеры, и станет яснее. |
RomanZS [ 22 авг 2023, 16:54 ] | |
Нашелся неисправный кондер 50v 47mf, причем с нормальной емкостью но esr -0, выяснил путем прозвона 15 вольтовой линии от дежурки (на нем напруга падала до 1,6 вольта). Также попутно обнаружился пробитый наглухо транзистор pfc (не в кз а именно пробит), еще и диод на его ноге зашунтированный резистором 10ом (удивительно что резистор цел а диод в кз), после замены стал нормально звониться как 10ом. Ну и до кучи замена шимки, перемычки вместо cm03, и два транзистора раскачки . Блок отремонтирован, всем спасибо за участие. |
