Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 13:41
Всем привет. Попался мне такой БП со взорванной дежуркой. Поменял шимку, заменил резистор на 2,2 Ом с другой стороны. Все работает, нагрузку держит. НО. По 5 вольтам есть просадка небольшая. Без нагрузки где-то 4.9 вольта, с нагрузкой 4.7 вольта. Крутил подстроечник, делал под нагрузкой 4.9, но тогда по 12 вольтам почти 12.8 вольта получается. Дофига как-то. Сейчас сделал под нагрузкой 12.4 и 4.8 вольт.
Нагружаю его резисторами почти на 400 Ватт.
Подскажите, пойдет ли такое напряжение по 5 вольтам и если нет, подскажите куда смотреть пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 16:58
Стандарт ATX - там всё прописано и тема не нужна будет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 17:00
BMA
Спасибо, видел это. Просто уже не раз встречал в темах по ремонту БП слова, что если меньше 5в, то устройства глючат. Поэтому интересуюсь у тех, кто на практике с таким сталкивался. Не было таких БП у меня еще.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 18:27
Небольшой перекос можно устранить подбором диодов шоттки, туда где просадка надо диоды с меньшим падением, более мощные
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 19:01
5в напрямую ничего не питают, там всегда понижающие стабилизаторы. Можно переставить ДГС с другого блока и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 19:19
Всем спасибо за ответы, думаю тему можно закрывать. Погоняю в рабочем компе БП, там видно будет )
 ! RsM писал(а):
Закрывать тему - ваша обязанность, есть соответствующие кнопки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой
slegjunk
4216
11 сен 2019, 20:16
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт
Elfy
12 ноя 2024, 14:05
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-500PNR - вышибает PFC
freebits
24
2578
04 сен 2025, 17:05
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП fsp 500pnr
PravilnbIY
18
11451
17 окт 2017, 19:40
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
