https://vlab.su/
З/У от шуруповерта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=136900
Страница 1 из 1
kolmsol [ 06 сен 2023, 08:32 ]
Заголовок сообщения:  З/У от шуруповерта
Здравствуйте уважаемые инженеры.
Занесли зарчдник от шуруповерта ЗУБР 10.8/12 В, 1.5 А Li-Ion М2 https://spb.kuvalda.ru/catalog/8382/product-137415/
Вынесло пару выпрямительных диодов, ШИМ sot23-6, три резистора по 1.5 Ом в роли токогово шунта, ключ.
Поставил LD7536, на CS ноге только шунт. Поставил 0.5 Ом 2Ватт. Шимка циклично заряжает АКБ пол секунды. Поставил 0.33 Ом - ток заряда АКБ 1.7А.
Вот из даташита:
Максимальный порог напряжения контакта датчика тока установлен на уровне 0.85В
Формула рабочего тока мосфета; 0.85 / Rs
В моем случае должно быть 0.85 / 0.33 = 2.5А. Но У меня 1.7А.
Если я ставлю 0.5 Ом то 0.85 / 0.5 = 1.7А. Но с 0.5 Ом Шимка циклично выключается.
Вывод: Скорее всего на ноге CS не 0.85 вольт ???
На видео напряжение CS с резистором 0.5 Ом, клетка 0.2в.
На фото форма напряжения затвора с шунтом 0.33 Ом. При токе нагрузке 1.7А
Irbor [ 06 сен 2023, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: З/У от шуруповерта
Вы лучше скажите что на 5 ноге и 3(резик есть на 3?)
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
И LD7536 родная шим?
kolmsol [ 06 сен 2023, 14:24 ]
Irbor
написал же что на ноге CS только шунт, читаете по какой методе ? ))) На пятой ноге как и даташит глаголит VCC.
мне нет, я же ей не отец ))) Она родная Китаю, поди их там разбери родство.
den2 [ 06 сен 2023, 14:28 ]
Вы как ребёнок блин.
Имеется ввиду ,что ШИМ тут установлена с завода или вы её от балды сами ставили.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
И смотрим тогда ДШ на LD7536
Третья нога про которую писал Irbor это OTP и по схеме там стоит резистор.
black-armour [ 06 сен 2023, 15:22 ]
Странно вы токи рассчитываете. А вас коэффициент трансформации равен 1? И величину импульсного тока в первичке приравнивать к средниму во вторичке, это зачем?
kolmsol [ 07 сен 2023, 03:25 ]
в даташите в схеме расчете тока этого резистора нет, читая даташит видел что этот резистор можно не использовать. Что он встроен в LD7536.
В схеме этого зарядника этого резистора тоже нет. Предположительно стояла OB2263
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
black-armour
художника любой обидеть может. Трансформатор уже расчитан на напряжение, осталось только контролировать ток. Тыкните пожлста в даташит как это сделать ?
---------- Добавлено спустя 46 минут 15 секунд: ----------
black-armour
ток стока
den2 [ 07 сен 2023, 11:26 ]
kolmsol
я ориентировался на указанную выше LD при ответе )
---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ----------
И в принципе да,термистор может и не ставиться.
Это просто защита от перегрева.
kolmsol [ 07 сен 2023, 13:49 ]
Ремонт закончен, тама исчерпана, бабки в кассе, время потрачено интересно, жизнь всеравно г.
http://www.phpbb.com/
