Текущее время: 27 апр 2024, 19:57
Revda
Заголовок сообщения: Занижено питание шимки Добавлено: 14 сен 2023, 21:06 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Добрый вечер, помогите разобраться с БП, схему прилагаю Шимка SG5841J - по даташиту питание должно быть 16В, но через три резистора по 510кОм приходит только 14,5В. Шимку менял, родная просаживала питание до 1,1В, новые ведут себя одинаково - штатного запуска нет. Если с ЛБП подпитываю - БП запускается при 16,5В и работает. Вопрос - все детали в обвязке соответствуют номиналу согласно схеме. Пробовал менять резисторы - вместо одного из трёх 510к ставил 330к, и всё равно 14,5В вместо нужных 16,5. Как поднять эти 2В?
Revda
Заголовок сообщения: Re: Занижено питание шимки Добавлено: 14 сен 2023, 21:49 |
sergej66 писал(а): R841(3.3Ома) по тестеру 3,24Ом По питанию уже проверил всё - всё в норме. В том то и дело, что нет первоначального запуска...не хватает питания, и если подпитать до 16,4В - схема запускается и работает
Revda
Заголовок сообщения: Re: Занижено питание шимки Добавлено: 14 сен 2023, 22:00 |
sergej66 писал(а): Старт-это доли секунды. осциллографом не вижу этих доль секунды...кондёры в норме ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- sergej66 писал(а): С чего вы взяли, что на 3 ноге 16в должно быть?? с лбп подаю плавно с 14,5 - при 16,4В шимка запускается
Revda
Заголовок сообщения: Re: Занижено питание шимки Добавлено: 14 сен 2023, 22:29 |
sergej66 писал(а): А С857 кондер установлен у вас? Если установлен, попробуйте снять его и без него стартануть.
и снимал и увеличивал ёмкость... ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- Вот полная схема
borvins
Заголовок сообщения: Re: Занижено питание шимки Добавлено: 15 сен 2023, 08:45 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
Revda писал(а): с лбп подаю плавно с 14,5 - при 16,4В шимка запускается Ток потребления с лбп озвучте (один стартовый резистор снять) и уточните напряжение в точке VBUS1, станет понятно поплыли номиналы стартовых резисторов либо шимка жрет более чем положено до запуска.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Занижено питание шимки Добавлено: 15 сен 2023, 10:41 |
gromTs писал(а): покупать ШИМв разных местах покупал пару штук, но в одном месте - сразу как ставишь на VIN - 16В (старта нет) и через пару минут, пока меряешь опускается до 14,5В - тоже грешу на качество шимок ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- borvins писал(а): Ток потребления с лбп при включении скачок до 70мкА, далее 10-11мкА ---------- Добавлено спустя 26 минут 33 секунды: ---------- borvins писал(а): напряжение в точке VBUS1 300В в Сети 218В
Revda
Заголовок сообщения: Re: Занижено питание шимки [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2023, 13:10 |
резисторы проверял с выпайкой, менял - номиналы соответствуют. Пересчитывал "несоответствие расчётам" - уменьшал сборку на 200к - с шимкой 14,5В. Со снятой перемычкой на Vin 16В. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- black-armour писал(а): Начните с замены С834. Он первый в цепочке на утечку. воспользовался этой наводкой - ёмкость добавлял но результата не было, убрал 4,7мкФ, оставил 10мкФ и о чудо - шимка запустилась. Проверил на ESR-тестере - нормальные кондёры - все, что подкидывал, и родной тоже, но вот с 10мКф почему-то работает....ну и ок! ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Всём кто участвовал, спасибо!
