Занижено питание шимки https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=137067 |
Revda [ 14 сен 2023, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Занижено питание шимки |
Добрый вечер, помогите разобраться с БП, схему прилагаю Шимка SG5841J - по даташиту питание должно быть 16В, но через три резистора по 510кОм приходит только 14,5В. Шимку менял, родная просаживала питание до 1,1В, новые ведут себя одинаково - штатного запуска нет. Если с ЛБП подпитываю - БП запускается при 16,5В и работает. Вопрос - все детали в обвязке соответствуют номиналу согласно схеме. Пробовал менять резисторы - вместо одного из трёх 510к ставил 330к, и всё равно 14,5В вместо нужных 16,5. Как поднять эти 2В? |
sergej66 [ 14 сен 2023, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Занижено питание шимки |
Через 3 резюка по 510Koм на 3(Vin) ногу шим приходит стартовое питание при подключении к сети. После старта идет самозапитка шим с обмотки импульсного транса через диод D809, 810, сглаживающие кондеры C833,834 на 7(VDD) ногу шима-это основное рабочее питание. Проверьте диоды и ESR кондеров питания. ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- PS: проверьте еще номинал R841(3.3Ома) не уплыл ли он в сторону увеличения сопротивления?? |
Revda [ 14 сен 2023, 21:49 ] | |
sergej66 писал(а): R841(3.3Ома) по тестеру 3,24Ом По питанию уже проверил всё - всё в норме. В том то и дело, что нет первоначального запуска...не хватает питания, и если подпитать до 16,4В - схема запускается и работает |
sergej66 [ 14 сен 2023, 21:55 ] | |
Старт-это доли секунды. ESR С833, 834 в порядке? С чего вы взяли, что на 3 ноге 16в должно быть?? 16в у вас на 7 ноге должно быть |
Revda [ 14 сен 2023, 22:00 ] | |
sergej66 писал(а): Старт-это доли секунды. осциллографом не вижу этих доль секунды...кондёры в норме ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- sergej66 писал(а): С чего вы взяли, что на 3 ноге 16в должно быть?? с лбп подаю плавно с 14,5 - при 16,4В шимка запускается |
sergej66 [ 14 сен 2023, 22:04 ] | |
Каой ESR у кондеров 833,834? |
Revda [ 14 сен 2023, 22:15 ] | |
c834 - 5мкф esr 1.4Ом с833 - 45мкф esr 0,24Ом перепроверил с выпайкой |
sergej66 [ 14 сен 2023, 22:23 ] | |
А С857 кондер установлен у вас? Если установлен, попробуйте снять его и без него стартануть. |
Revda [ 14 сен 2023, 22:29 ] | |
sergej66 писал(а): А С857 кондер установлен у вас? Если установлен, попробуйте снять его и без него стартануть. и снимал и увеличивал ёмкость... ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- Вот полная схема |
black-armour [ 15 сен 2023, 00:24 ] | |
Начните с замены С834. Он первый в цепочке на утечку. |
sergej66 [ 15 сен 2023, 01:43 ] | |
Revda Имхо, я бы махнул оба диода: D809 и 810, даже если звонятся как исправные. Не помогло если бы, тогда искал другую шим на подкид. |
gromTs [ 15 сен 2023, 01:58 ] | |
Если нужно чтобы работало, то закорачивается один из резисторов на 510ком и проблема уходит, а если для спортивного интересна, то придется покупать ШИМв разных местах, ибо в продажу скажем у китайцев могут попасть ШИМ исправные но по даташиту по отдельным позициям провальные и эта не кондиция будет и на Али и в чипидипе... |
borvins [ 15 сен 2023, 08:45 ] | |
Revda писал(а): с лбп подаю плавно с 14,5 - при 16,4В шимка запускается Ток потребления с лбп озвучте (один стартовый резистор снять) и уточните напряжение в точке VBUS1, станет понятно поплыли номиналы стартовых резисторов либо шимка жрет более чем положено до запуска. |
Revda [ 15 сен 2023, 10:41 ] | |
gromTs писал(а): покупать ШИМв разных местах покупал пару штук, но в одном месте - сразу как ставишь на VIN - 16В (старта нет) и через пару минут, пока меряешь опускается до 14,5В - тоже грешу на качество шимок ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- borvins писал(а): Ток потребления с лбп при включении скачок до 70мкА, далее 10-11мкА ---------- Добавлено спустя 26 минут 33 секунды: ---------- borvins писал(а): напряжение в точке VBUS1 300В в Сети 218В |
borvins [ 15 сен 2023, 12:08 ] | |
Скачек в начале спишем на зарядку конденсатора. Эквивалентное сопротивление=(300V-14.5V)/0.000011A=25954545Ω. Не сходится расчетное сопротивление с тем что стоит по факту. Проверяйте стартовые резисторы, пайку, дорожки. |
Revda [ 15 сен 2023, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Занижено питание шимки [РЕШЕНО] |
резисторы проверял с выпайкой, менял - номиналы соответствуют. Пересчитывал "несоответствие расчётам" - уменьшал сборку на 200к - с шимкой 14,5В. Со снятой перемычкой на Vin 16В. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- black-armour писал(а): Начните с замены С834. Он первый в цепочке на утечку. воспользовался этой наводкой - ёмкость добавлял но результата не было, убрал 4,7мкФ, оставил 10мкФ и о чудо - шимка запустилась. Проверил на ESR-тестере - нормальные кондёры - все, что подкидывал, и родной тоже, но вот с 10мКф почему-то работает....ну и ок! ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Всём кто участвовал, спасибо! |
