Текущее время: 28 ноя 2026, 03:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 16:24
Добрый день, коллеги. Решил тут на досуге поковырять это чудо инженерной техники:) Проблема в следующем , стоит там супервизор gr8313, при замыкании fpo за землю все напряжения поднимаются, -12 в т.ч на ногах 1-2вольта 4-3 вольта 5 -3.3в , 6 -5в.1 7-12в, 8-0v вроде все отлично, но на нормальный запуск реакции нет. Думал скончался супервизор тем более что pgo-0v, при pgi-2v, поменял, но чуда не произошло…. Проблема мне непонятна :(
---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ----------
Посмотрел осликом напряжения так вот в момент старта 12 вольтовая линия поднимается аж до 15,6 , 5 вольтовая до 6,44 , 3,3 линия в пределах норма 3,44. Линии стабилизируются за 40ms, осциллограмму приложил.
Я не волшебник- я только учусь…
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:50
Под подозрением сначала оптрон, потом TL431 и далее обвязка.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:10
Оптопару и тл поменял, ситуация, к сожалению, не поменялась. Диоды о обвязке позвонил, все ок, а вот резисторы на номинал звонить в этом блоке - это самоубийство … полосочки на каждом высматривать и считать это жесть… может какие варианты по проще есть? Кстати на тл база с одной стороны звониться как 147 всего, там ли копать что может коротить или это нормальное поведение?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:43
а вы правильно указали модель? Не VX Plus?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
выложьте фото сверху и с обратной стороны платы в высоком качестве
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 16:33
У оптрона и тл там диодов в обвязке нет.
Если это у тл между 1й ногой и 2й, то да, не норма, в любом случае.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 18:11
Между анодом и катодом (2 и 3 нога)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 18:20
Действительно, vx plus 500, фото приложил
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 22:06
Не помешает отмыть флюс, может сопля где висит.
Сообщение не в тему
Визуально в этом БП 300W, да ещё и входные фильтры забыли припаять :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 14:33
Почему я спросил так потому что можно вспомнить разные болячки этого бп уточняя модель, бывает действительно модель просто VX-500(без плюса) у которых плата уже другая, там элементы на смд сидят
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
полностью согласен, тут настолько подозрительных точек много что аж посоветовать с чего начать не назнаеш. Ниже фото на красном обвел некоторые подозрительные места, остальное проверять отмывать обязанность самого мастера, я бы посмотрел бы дальше но видимость под флюсом плохая, еще конденсатор почему то повесили с обратки платки случаем не он замыкает соседние контакты? еще советую взять лопатку или минусовую отвертку(острую) и выпрямлять выводы элементов те что соприкасаются с соседними дорожками
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 08:16
Первая отметка (спаяна нога pnp транзистора по линии 3,3 с резистором , дорожки от контакта нет и небыло, вторая отметка (конденсатор), не замыкает. Вопрос может ли этот транзистор так влиять ? Он стоит с тл в цепи 3,3. Читал на форуме что бывает подобная проблема, но по линии 3,3 как раз из за него и резистора 3 ома в его цепи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 09:42
Да проверяйте и этот цепь обязательно ориентируйтесь по схожим схемам
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 22:24
диодные сборки по 12В линии как поживают? не пробиты?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 19:00
непонятно, при подаче pson на fpo ничего не появляется, или все же есть импульс?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 11:43
При замыкании pson на землю, есть импульс до 13,5-14 вольт, поэтому и отрабатывает супервизор, если fpo замкнуть на землю этот импульс тоже есть но питание стабилизируется в течение 10-20 миллисекунд и идет ровное по всем линиям
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Разве возможна нормальная работа 12-вольтовой линии при пробитых сборках?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VX-500 при нагрузке завышаются +12в +5в
Radio2865
05 июн 2019, 20:34
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-500 нет дежурки
wind_of_freedom
26
7706
08 апр 2021, 14:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 05:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar STE 500 (CGR ST-500
aleksei_sava
10
1596
13 фев 2025, 15:47
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
11489
26 май 2021, 09:45
