Текущее время: 27 апр 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Therlmatake TR2-700W не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 07:07
Есть многострадальный БП:
Therlmatake TR2-700W (TR2-700AH2NFB)
ШИМ основной - CM6800TX
ШИМ дежурки BH0270A
Супервизор - PS223
ДРГ - групповой
Так вот, после восстановления (viewtopic.php?f=46&t=136169) нашлась другая бяка:
не держит нагрузку.
Подключение трех авто ламп на линии 12В, 5В, 3,3В (в сумме 100Вт) отключает БП.
Есть подозрение на токовый резюк APFC - 0,03 Ом, смущает его порядок. И маркировка соответствует и под нагрузкой его включал, все ОК..
Замененная CM6800TX с Али, .. может и она подсирает.. (прошу прощения за лексикон).
Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Therlmatake TR2-700W не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 09:25
Евгений08 писал(а):
ДРГ - групповой
Необходимо нагружать линии 12V и 5V равномерно, авто лампы пока холодные имеют очень низкое сопротивление. Как вариант в итоге получаем перекос и срабатывает защита на супервизоре.
Так же необходимо убедится что с сетевой банкой все в порядке (ёмкость и ESR) и напряжение на ней стабильное около 380V после запуска. До кучи проверьте надежность работы дежурки, нагрузив линию 5VSB на 2A.
Без нагрузки БП запускается, проверьте сигнал PG.
Заниженый номинал токового резистора приводит к выгоранию силовой части но не к срабатыванию защиты.
В прошлой теме кидал ссылку на краткий тест CM6800T. Китайцы любят продавать ML4800 под видом CM6800T (перемарки). В общем проверьте частоты на затворах силовых транзисторов PFC и PWM.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 06:23
А вам удалось найти, что именно отключает БП - супервизор PS223 или ШИМ-контроллер силовой части? Если PS223, тогда можно глянуть оцсиллографом уровни на его входах монитора тока и напряжения (в т.ч. собственное питания от дежурки, про ее проверку написано выше, как и сетевой электролит), и дальше разбираться со вторичкой. Если отключается ШИМ с горячей стороны, то так же из-за чего - собственное питание, перегрузка по току на силовых ключах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3311
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6149
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
