БП от ноутбука
Симптомы - нет питания на выходе
Вскрытие показало КЗ в шнуре со стороны разъема, который вставляется в ноутбук, было устранено
После этого бп включался, но напряжение росло до 24 вольт, через секунду генерация ШИМ прекращалась и напряжение падало со скоростью утечки выходного электролита вплоть до 0, ноутбук не заряжался
Были проверены ёмкости, мост, транзистор, оптопара - все целое
На скорую руку были пропаяны все точки в низковольтной части - эффекта 0
Благодаря посту fevgin
viewtopic.php?f=46&t=54112 был проверен резистор обратной связи, а именно r131 номиналом 590 Ом (маркировка 591), он оказался в обрыве
Под рукой был только резистор на 1кОм, впаял для теста - все запустились и работает уже больше суток под нагрузкой
