Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=137478 |
D1abl0 [ 05 окт 2023, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются |
начинка блока дежурка на BH0170A CM6800UBX 7610 супервизор LM358 НА входе два кондея 420в 270мкф на первом радиаторе MUR1560 транзисторы по одному с каждой стороны WML28N55CA и 18n50 - 2шт около трансформатора на втором радиаторе около dc-dc - 40L60CT несколько. немного истории - включаю - дежурка есть, PS-ON(на зеленом проводе 24пин) есть - замыкаю - щелкает реле и срабатывает защита - поднимается +12 линия до 11в и релюшка отключается - на линиях 3,3 и 5в - ноль эмоций. Проверил через 24пин линии 3.3в 5в 12в на кз и кз между собой - все ровно - звонков нет. Снял дс-дс преобразователи - пробоев и гари не обнаружил. Поменял 7610 на TPS3510P и блок стартует - все напряжения присутствуют. поставил кулер- подключил тестер - планировал протестировать - табло тестера загорелось и погасло - и опять тоже самое происходит.(( реле щелкает и отключается. - ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ - почему 7610 и 3510 отлетают в мир иной - пока непонятно... поставил другую - полет норм - при нагрузке в виде тестера пропадает pgood - термоклей походу опять мозг делает. |
black-armour [ 05 окт 2023, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются |
1559Pablo писал(а): НА входе два кондея Дорогой товарищ друг... "кондей" это - Для находящихся по эту сторону забора - кондиционер. Для находящихся по ту - карцер. Ни то, ни другое в БП не применяется! |
D1abl0 [ 06 окт 2023, 00:33 ] | |
black-armour писал(а): Ни то, ни другое в БП не применяется! тогда по вашему что такое - два кондея 420в 270мкф - это какой такой кондиционер. ВЫ С ФОРУМОМ ПРАВОПИСАНИЯ ПЕРЕПУТАЛИ ИЛИ ТОЛКОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЙ? По сути созданной темы есть информация - проинформируйте, если можете - нет - что воду писать, докапываясь. [mod="RsM"]Рекомендую не использовать слэнг, и писать правильно - конденсатор. Замечание вам сделали правильно.[/mod] ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 42 секунды: ---------- почистил клей под резисторами R38-R39 -R98 - напряж. на конденсаторах - 388в. опять подключил тестер - планировал протестировать - табло тестера загорелось и погасло - и опять тоже самое происходит.(( реле щелкает и отключается. - таким образом - с перемычкой блок стартовал норм и все напряжения были в норме - подключаю тестер - супервизор TPS3510P отходит в мир иной. На плате все вроде бы нормально - невооруженным взглядом. возможно что нагрузка на +5в вырубает супервизор - так как у тестера нагружена резистором +5в(красный на 24пин). Но что гробит супервизор - пока в поисках. |
black-armour [ 06 окт 2023, 12:43 ] | |
1559Pablo писал(а): ВЫ С ФОРУМОМ ПРАВОПИСАНИЯ ПЕРЕПУТАЛИ ИЛИ ТОЛКОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЙ? Вы таки не орите, я не глухой. Если уж решили использовать радиотехнический сленг, то хотя бы ознакомьтесь с ним, чтобы не вызывать изжогу у тех, кто вас читает. По поводу вашего "тестера", вам уже писали в вашей же теме. А вы опять по тем же граблям. Ну... вам видней... |
D1abl0 [ 06 окт 2023, 17:41 ] | |
black-armour писал(а): По поводу вашего "тестера", вам уже писали в вашей же теме. А вы опять по тем же граблям. тогда почему у других блоков не отлетают супервизоры при его подключении?? |
black-armour [ 06 окт 2023, 22:58 ] | |
1559Pablo писал(а): тогда почему у других блоков не отлетают супервизоры при его подключении?? Вопрос из серии - а почему не все падающие с лестницы ломают себе шеи? Ответ - очевидно не все необходимые условия для этого были выполнены. Нравится вам гробить чипы и БП нештатным запуском, ну гробьте, кто ж вам запретит... |
D1abl0 [ 07 окт 2023, 00:36 ] | |
black-armour писал(а): Нравится вам гробить чипы и БП нештатным запуском, ну гробьте, кто ж вам запретит.. неделю назад был точно такой же блок - с тестером нормально включался - поэтому и думаю что где-то собака зарыта. отличие блоков только в шим : на этом дежурка на BH0170A и 7610 супервизор а том который с тестером норм запускался - дежурка на DM311 супервизор UTC 8313 |
