Текущее время: 21 ноя 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: Thermaltake toughpower 650AP + шим cm6800tx с Китая.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 19:04
Всем здравствуйте. Имеется блок питания Thermaltake toughpower 650W 650 AP, он же CHIEFTEC CFT-650-14CS. Ушла в кз шим cm6800g и сгорел ключ по управлению её питанием. Есть ранее заказанные с алиэкспресса cm6800tx. Поставил с переделкой под неё, решил померить осциллографом частоту работы afps и pwm и был удивлен, рабочая частота оказалась 272 khz fRTCT, fpwm, fpfc. Судя по даташитам это вовсе не 6800tx, а просто 6800. Вернул обвязку в стандарт, частота стала 100 khz fpwm, fpfc. fOSC. Вопрос, не много ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower 650AP + шим cm6800tx с Китая.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 23:07
Попадаются как нормальные так и перемарки, рекомендую после покупки в левых конторах проверять до установки в устройство, если сгорят силовые транзисторы выйдет явно дороже шимки.
В даташите на CM6800 указано "The PWM section can be operated in current or voltage mode, at up to 250kHz", однако типовые значения RT = 30.16kΩ, CT =1000pF дают типовую частоту между 60kHz и 70kHz. так же в качестве примера указаны значения CT = 470pF, and RT = 61.9kΩ, fOSC = 67.5kHz. Частота fOSC транслируется на PFC и PWM без изменений. Так же обратите внимание на график
Вложение:
В даташите на CM6800T указано "Change RTCT pin (pin 7) from the existing value to RT=5.88K ohm and CT=1000pF to have fpfc=68Khz, fpwm=68Khz, frtct=272Khz for CM6800T", то есть типовая RC цепочка другая, типовая частота осцилятора другая, а вот итоговые частоты pfc и pwm почему то остались по сути такими же. Отмечаем увеличение частоты осцилятора в 4 раза скорее всего для повышения точности работы внутри микросхемы. Так же опять обращаем внимание на график
Вложение:
внезапно он не похож на график для CM6800, работа с PFC секцией в турбо версии явно отличается.
В итоге, если Вы не разработчик источников питания, не рекомендую менять CM6800 на CM6800T даже с переделкой всей обвязки указанной в даташите.
По поводу 100 khz, поставьте типовые значения RTCT. Если частота придет в норму значит в шимке нет проблемы, в этом случае возможно производитель так и задумывал повышеные частоты. Не забудьте проверить фактические номиналы RT CT установленые с завода, может попасться глючная пленка. Так же отмывайте флюс, даже если он крутой безотмывочный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая
SEmp
7822
31 июл 2023, 16:57
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake toughpower 550W на шим FSP6600
Lost code
02 апр 2024, 13:58
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8821
15 ноя 2016, 12:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
