Текущее время: 22 ноя 2024, 15:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: FSP everest 80plus 800w, громкая работа
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 01:02
Всем привет!
Блок питания FSP everest 80plus 800w, пришел не запускающимся.
По схеме похож на fsp-700glc, есть схемки на горячую часть и субплату.
шимка mt6800g
дежурка Q0270R
супервизор ps223
Заменены часть электролитов по 12в линии, все по 3,3, все электролиты в обвязке дежурки. Дежурка стабильна 5,1в.
Обнаружен пробитый транзистор PWM 6r125p, заменены на 26nm60n ( в первый раз оказались палеными и стрельнули при нагрузке), пробита пара стабилитронов на выпрямителе, заменены на 24вольтовые. Сетевой кондер в норме, при работе 377в.
Блок запускается, напряжения поднимаются, при этом довольно сильно шипит транс, в зависимости от нагрузки. На 100 ваттах еле слышно, максимально громко на 200ваттах шум вентилятора явно перекрывает, после 400ватт срабатывает защита, блок отрубается. Нагружал автомобильными лампами по 100 ватт, на выходы 5, 3,3, и дежурного питания вешались 10ом резисторы.
В процессе тестирования менялись транзисторы раскачки PWM Q70-71, диоды d10, d62, основная шимка, эффекта никакого не дало. Сигнал на pwm странноватый, синхронизация срывается на ослике, ширина импульсов плавает при статичной нагрузке.
В какую сторону еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: FSP everest 80plus 800w, громкая работа
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 05:57
Их лучше вообще убрать или поставить на 39В, если есть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 08:47
spekulant писал(а):
Выход шим нагрузка 200вт
На холостом ходу так же частота плавает? Проверить RAMP1, питание шимки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 09:38
как с основным разберусь попробую, заменить
На хх так же плавает, но менее заметно в виду малой ширины импульсов. На ramp1 резистор цел, конденсатор то же, правда емкость не замерил, попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 14:43
borvins писал(а):
частота плавает
У него не плавает частота, а плавает скважность. Шим режет длительность фронта через раз. Надо бы посмотреть что на 9й ноге происходит, прыгает до 1В или нет.
Да нет, в любом случае эти надо убирать, с этого как раз и надо начинать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 21:09
Согласен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 00:50
Стабилитроны с выпрямителя убрал. Без изменений.
Питание шим 14,2-14,6в
мультиметр 250мв показывает, осциллограф шум, при прикосновении к ножкам тональность звука довольно сильно меняется.
на ramp1 довольно кривая пила.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 08:07
Питание шимки не должно плавать, по осциллу не шумит случаем? Так же на 14 лапе проверить что все ровно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:00
По питанию, на холостом 14,2 под нагрузкой подрастает до 14,6, держится стабильно. на 14 ноге 7,5в. Кроме ramp1 емкость еще куда нибудь подбирается?
 Заголовок сообщения: Re: FSP everest 80plus 800w, громкая работа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 01:12
Проверил заменой, керамику на ramp1-2, без изменений. Битый кондей оказался на ноге 6Vdc под номером CF. Поставил что под рукой было 1нф, скважиность перестала скакать, теперь преобразователь работает практически бесшумно, независимо от нагрузки, грузил пока что до 400в. Сигнал на затворе нормальный?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 09:33
По даташиту CM6800T такой же.
Насколько вижу сигнал опускается ниже 10V в положительном периоде. Если это PWM мосфет верхнего плеча, решение данной проблемы можно подсмотреть на bps-850c2 схема при наличии посадочных мест на плате.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 13:09
Это "плавающий" ключ. Так что уход в негатив на осциллограмме нормальное явление. Надо смотреть размах, а не амплитуду. Форма сигнала хорошая.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 14:12
А не получится больше, так как уровни там плавают в зависимости от скважности, на её минимуме пик будет стремиться к 14В при пробивном затвора 20В.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 22:13
Явление конечно нормальное но как это поможет держать ключ полностью открытым за все отведенное ему время?
На нижнем ключе тот же самый сигнал только не плавающий, вот и верхний придет к такому же виду.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 00:54
Да это сигнал с верхнего ключа. Схемку 850-го глянул, плата у fsp не самая большая, места лишнего нет, так что все придется оставить как есть.
После 8 вольт ток стока практически не меняется, так что запас по напряжению есть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 03:00
Там же трехобмоточный ТГР, на верхем и нижнем затворе совершенно одинаковый сигнал, плавающий.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 13:13
Не смотрите на среднее значение. Исток к нему не привязан. Верхний ключ "вывешенный", в отличии от нижнего. Смотрите на разность потенциалов в момент открытия ключа. На осциллограмме ТС значение около 12...13V. Нормально. Вот, если бы было вот так:
было бы не очень хорошо. Хотя и работало. Но грелось бы больше.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 14:12
Вот, если бы было вот так: было бы не очень хорошо.
Отрицательные значения на затворе разве помогают открывать? С моей точки зрения что синяя что белая кривая одинаково будет открывать, объясните если это не так пжлста.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 00:30
Завтра посмотрю момент открывания ключа относительно фронта управляющего импульса, ибо начал писать ответ и таки возникли сомнения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 01:53
Нет, но зато они помогают быстрее закрывать, что тоже не менее важно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 08:31
Vell555 писал(а):
быстрее закрывать
Если не ошибаюсь биполярный транзистор на затворе надежно решает этот вопрос, никаких колебательных процессов, тупо замыкание затвора на исток. На некоторых текстолитах посадочные места уже предусмотрены, просто не распаяно в целях удешевления.
Был не в курсе. Значит и верхний и нижний с одинаковым сигналом.
Таки если работает и нагрузку держит можно не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 19:50
Если бы это было так, эти транзисторы бы ощутимо грелись, однако на практике в схеме они совершенно холодные.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 22:14
Таки я был не прав. Рассинхрон по фазе между дифф. пробником и пассивным, привел к неверным выводам. На микросекундах разбег по фазе до лампочки, а вот в нано области уже таки важно.
В качестве компенсации за ложное утверждение - пару осциллограмм. Дежурка подгружена.
Общий вид осциллограммы на затворе верхнего ключа (1CH). Второй канал частично за полем. Нужен фронт на включении.
Момент открытия ключа. По даташиту на мосфет, у него трешхолд затвора 2...4V.
Плато Миллера на 7V.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 21:46
Погонял блок, час 700 ваттах работал. Не понравилось как работает вентилятор, при пуске он раскручивается на полную и останавливается, потом включается не сразу, а подергиваться несколько минут, это нормальный алгоритм работы?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 08:37
За это отвечает маленький электролит рядом с термодатчиком, там их два, один из них, меньший, можно его убрать и перестанет. Или поставить с меньшим в неск раз значением, для небольшого толчка при запуске.
Там на плате надо найти либо smd диод с +5В на красный провод вентилятора, он может быть в обрыве или не запаян, либо маленький крулый проводной резистор стоящий вертикально рядом с проводами к вентилятору, он задает начальное напряжение, чем больше номинал тем больше напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:54
Оказался в обрыве smd диод, обнаружилось только при демонтаже. После замены вентилятор стартует на небольших оборотах и работает не останавливаясь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP everest 1010w, громкая работа
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
37
2607
18 окт 2024, 23:57
ill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800
Romeodevil
33
5236
18 дек 2020, 18:25
Romeodevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
prapar
12 июл 2023, 13:34
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 5a искажение одного канала в наушниках, громкая связь - звук без искажений.
в форуме Xiaomi
alsko
02 фев 2019, 12:34
alsko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Everest-800
Carabiner
18
3994
06 окт 2019, 15:29
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
