Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
lomess
Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые??? Добавлено: 20 ноя 2023, 01:03 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 339 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Да без схемы сложно,определять горелые,детали.Возможно дежурка там,стояла FAN4803.Если брать,блок питание КОРСАР 750W.Первое что нужно проверить это резистор идущий на ногу питания,микросхемы дежурки,скорее всего он горелый.И проверить в обвязке, микросхемы все резисторы. Схему на КОРСАР 750W я брал здесь https://triptonkosti.ru/20-foto/shema-kcas-600w.html
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые??? Добавлено: 26 мар 2024, 13:58 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): А где б купить ШИМки дежурки? Чтобы нормальными пришли. У того же Aowezi
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые??? Добавлено: 29 окт 2024, 03:12 |
Сообщения: 219 Откуда: РОССИЯ
дошли руки -осмотрел блок около конд. на 400в был сгоревший резистор на 0.5ом - он и мог подкоптить резистор на фото 0.13ом в итоге - поменял шим - поставил tny279 и резистор 0.5ом и на место 0.13 подкопченый)))- дежурка появилась - на зеленом 24пин норм попытка запуска не увенчалась успехом нашел пробитый 6r190e to-247 на втором радиаторе - поставил 24n60с3 парой - пуска нет - в поисках занозы - возможно из-за 0.13 резистора и какой-то мелочевки нет запуска. 6r190e to-247 - ценник одного более 1к - жесть)) стоит шим CM6802UBHX - как проверить пока в раздумьях - тешу себя мыслью что возможно оптрон - не факт. CM6802UBHX dip-16 - их и в продаже что-то не увидел.
