Текущее время: 28 апр 2024, 20:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: ZM700-LXII Добавлено: 13 ноя 2023, 11:03 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Добрый день. На ремонт попал БП ZM700-LXII Состав: CM6805BG+CM03AX ST9S313A (Sitronix) 390uF 400V (Измеренная ёмкость 330 uF). Блок ранее не ремонтировался. Версия текстолита: NO-761 REV:04 2013/07/24 На корпусе БП Ver 021219
Основной дефект, отключение под нагрузкой (проверял на R5 3600+1070, т.к. пока в горячей части ещё ничего не трогал). По факту отключается и без, только в BIOS например . В этой теме пишу т.к. профильная и такого блока тут нет.
На сетевой банке в режиме ожидания 315 вольт, при запуске 385V Ни каких плавных просадок, на мультиметре перед отключением не наблюдается кроме разрядки с 385 до 315. Такое ощущение что блок просто обратно уходит в дежурку. При этом заметил что на сетевой банке в работе (без нагрузки) бывает 315 вольт, тогда чаще отрубается, а когда 385 то крутит долго (на мемтесте). Я не понял, PFC так и работает или должно быть всегда в районе 385, или что-то между 315-385? Из того что успел пощупать мультиметром: PSON - 2.9 вольта - это норма?
По поводу клея под резисторами и плохой пайки дросселей я понял, но пока только дроссели пропаял 12+5 и 3.3, без результата. Типовую схему из даташита на CM6805BG прикрепил:
Morant
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 13 ноя 2023, 23:20 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 27 Откуда: Киев
Radiolubitel писал(а): Я не понял, PFC так и работает Да, так и работает, 380-400 включенный, 310 выключенный. Radiolubitel писал(а): PSON - 2.9 вольта - это норма? В каком состоянии? С матерью, без матери, включенный, выключенный? Завист от реализации, но если PSON идёт напрямую в супервайзер то маловато. Radiolubitel писал(а): на сетевой банке в работе (без нагрузки) бывает 315 вольт, тогда чаще отрубается, а когда 385 то крутит долго Нормально, в этом ШИМе есть greenmode, до определённой нагрузки APFC не включается. Посмотрите питание супервайзера, там иногда может быть мелкий резистор последовательно включен, если в норме, обойдите PSON супервайзера и посмотрите на поведение. Дежурка ровная? Как вариант можно просто замкнуть оптопару управляющую включением и посмотреть на поведение. И обратить внимание на ST9S313A и её управление - бывает дохнут. RsM писал(а): Должно быть всегда в районе 385. Цитата: Both PFC and PWM have the Green Mode Functions. When the load is below GMth, Green Mode Threshold, PFCOUT is turned off. Radiolubitel писал(а): на сетевой банке в работе (без нагрузки) бывает 315 вольт
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 14 ноя 2023, 11:23 |
RsM, Morant и borvinsСпасибо! Всё проверю, отпишусь! Vell555Да, не пойму, по схеме очень похож на Chiftec CTG-750C. Внешне корпус один в один: https://www.zalman.com/EN/Product/Produ ... earchWord=Но по датакодам микрухи 2013 года как и плата: Radiolubitel писал(а): Версия текстолита: NO-761 REV:04 2013/07/24 Осмотрю по подробнее
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 16 ноя 2023, 17:05 |
Так, пропаял все места, где были вопросы. Запустил БП, он проработал весь вечер на тестах(на банке стабильно 385(390 на другом тестере) на всём протяжении и просто в ос и во время тестов, все напряжения без просадок, пока не выключил. На следующее утро также начал работать но через час отрубился. При этом PSON толи мать удерживает поперву толи рубится, а дежурка на месте, PG нет, на банке напряжение падает до уровня выхода с моста, блок в режиме ожидания и запускается снова, такое ощущение что материнка после нажатия кнопки питания заново отпустила и зажала PSON так как он не был 2.9 вольта, а был менее полувольта. Стал рыть дальше, после повторного запуска блока. И обратил внимание что изначально на банке 390 стабильно (на тестере без автоотключения, на более точном 385), после ближайшего отключения на банке стало плавать 377-387 и даже вообще на 0 вольт на доли секунд на тестере , а напряжение VCC на CM6805 наоборот 13.6(при 377) 13.4(при 387). Потом рубит в 0 VCC Также был момент когда блок не отреагировал сразу на PSON от материнки и стартанул минут через 5. Я в следующий раз обратил внимание и на то что при этом происходит, и вот что выяснил: Питание VCC CM6805BG и CM03AX идёт через оптопару с питания дежурки R7731A VCC1, а в холодной части управление оптопарой сидит на +5VSB и третьем пине ST9S313A (защита). Также обратил внимание что PSON без подключения к материнке 2.4 вольта, а при подключении 2.9, VCC1 до подключения к плата 15 вольт, после 19 вольт и при нажатии на PSON падает до 17, но пока (до 5 минут после нажатия) до 15 не упадёт блок не включится. При этом при использовании тестера БП (который садит зелёный на чёрный измеряет вольтаж и время PG) блок стартует. +5VSB всегда стабильно 5.15 вольт. Не понял откуда 19 на VCC1 при подключении к плате Оптопары поменял, на всякий, рою дальше. Любые идеи очень помогут!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 16 ноя 2023, 18:00 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
Radiolubitel писал(а): 390uF 400V (Измеренная ёмкость 330 uF). Radiolubitel писал(а): на банке стабильно 385 Radiolubitel писал(а): Любые идеи очень помогут! Идея поменять конденсатор на 330 мкф 450 в Radiolubitel писал(а): но пока только дроссели пропаял Идея вторая , полезная всегда - пропаять все детали , включая смд .
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 17 ноя 2023, 11:46 |
borvinsСпасибо! ZD3 с маркировкой J1 на 16 вольт, снял его и сделал замеры на его посадочном месте. На VCC1 до подключения к мат.плате 15 вольт, а на PSON 2.4 вольта, а после подключения (т.е. нагрузки линии +5Vsb) на VCC1 становится 20 вольт, а на PSON 4 вольта, и после старта платы на VCC становится 17+ вольт, CM6805BG молчит напруги соответственно не поднимаются и ST9S313A рубит IC3 по защите. А на ZD3 через резистор и оптопару приходит 17.6 вольта !!! Снял Q9, на VCC и до и после PSON 20 вольт, т.е. VCC не просаживает
Morant
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 17 ноя 2023, 16:54 |
Radiolubitel писал(а): PSON до подключения 2.4 после 4 вольта. Не замарачивайтесь напряжением на PSON, там подтяжка на матери к +5 дежурки, в зависимости от номинала резистора оно будет от 3-х до почти 5-ти. Выкинте временно CM03AX, чтобы её обойти нужно замкнуть ноги 4-3, 5-8, 6-7, естественно выпаяв. Отключите защиту супервайзера чтобы не мешала замкнув ноги 2 и 3 ST9S313A. И общие рекомендации, снять ШИМ дежурки, вычистить клей, снять 6805 тоже почистить. Присмотреться к делителям по выходу APFC, мегаомные резисторы. Ну и кондёры мелкие на горячей стороне все поменяны? И подкинуть силовой конденсатор на 400 вольт верно подсказали, за счёт больших рабочих токов часто отгорает одна из ламелей, может быть плавающий вариант.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 17 ноя 2023, 17:20 |
Morant писал(а): Не замарачивайтесь напряжением на PSON, там подтяжка на матери к +5 дежурки, в зависимости от номинала резистора оно будет от 3-х до почти 5-ти Да да спасибо, я уже понял, отбросив зелёный от БП и увидев что на плате pson 5 вольт, сразу не сообразил. Нет кондёры пока не все мелкие поменял. Я почему-то пока на VCC1 зациклился, отбросил вообще нагрузку сняв r89. Ровно 20 вольт, мне кажется много, хотя по даташитам на потребители в принципе ок. ZD1 на 24 вольта в принципе, кондёры вообще на 50 А вот ZD3 16, а там 17-18 при 20 на VCC1. Может я и по ложному пути иду. Может при размыкании r89 (не рабочей нагрузки) это норма, до отброса просадка с 20 до 18, возможно пока в горячей части всё не заводилось, нет потребления и по этому завышено, а потом уже при старте падает до 14-15 и старт. Короче займусь пока отчисткой от клея ...
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 18 ноя 2023, 09:27 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
Radiolubitel писал(а): ZD3 с маркировкой J1 на 16 вольт, снял его и сделал замеры на его посадочном месте. Этот стабилитрон в паре с Q9 как раз и работают как стабилизатор напряжения, нельзя без него включать. VCC (питание шимки) должно быть 15V вне зависимости от напряжения VCC1, об этом и писал выше. Необходимо было проверить VCC а не выпаивать стабилитрон.
Morant
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 18 ноя 2023, 12:37 |
Radiolubitel писал(а): У меня до выпаивания были просадки по VCC до 13.5 при которых БП отключался. Это классическая болячка всех Чифтеков, смотрите дежурку.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 18 ноя 2023, 15:07 |
Morant писал(а): Это классическая болячка всех Чифтеков, смотрите дежурку.
Спасибо Нашел донорский Чифтек на 500 Ватт, перебросил R7731A(на Чифтеке к слову не было красного клея под), и пару ёмкостей 4.7х50 и 390х420 (как раз TEAPO LH но ёмкость 370 против 330 у Su`scon), а так же резисторы на 1Мом(также убрав остатки красного клея) и VCC1 стало 16 вольт вместо 20, что уже похоже на правду. Буду смотреть дальше. P.S. Чифтек похож по схемотехнике, только нет CM03A, видимо на 500 ваттах не требуется, а на ремонтируемом прям место под перемычки есть видимо для менее мощной модели. Ну и вместо ST9S313A стоит HY-510N, как на схеме от CTG-750C. Похоже полный аналог, гляну позже обвязку.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 19 ноя 2023, 15:40 |
Так, новый косяк Теперь по VCC1 16 вольт, и по VCC 15 вольт, однако на банке теперь 300 вольт в дежурке и 410 вольт после старта и после отключения очень медленно разряжается. Я снимал и CM6805 и CM03A, новроде всё запаял обратно. А вот один резистор 1.5 мегаома не выжил, от CM03A до VB
Последний раз редактировалось Radiolubitel 19 ноя 2023, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 19 ноя 2023, 15:49 |
RsMРезистор R4 не выжил, был 2010 на 0.75 Вт. На доноре 1206, что то я побоялся его пока ставить, запаял полуваттный типа млт навесом у него при номинале 1.5 почти 1.7 МОм, походу точность у него не айс, попробую с донора 1206 припаять и глянуть Update: Да резистор на 1.5 МОм вместо 1.7 Мом, решил проблему. Теперь снова 385, я что-то не сообразил сопротивление замерить, думал на таком сопротивлении, это не критично. Был не прав И разряд заработал
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII Добавлено: 19 ноя 2023, 18:38 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Если я ничего не пропустил, то изначальная проблема не решена. Поменяйте R22 10Мом (по схеме) на новый, возможно еще стабилитрон на 7 ноге ШИМ гадит. Вложение: 2023-11-14 21-54-20_.jpg
