Текущее время: 20 ноя 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: ZM600-LX не корректно включется
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 17:38
Может кто-то пояснить странное поведение блока питания ZM600-LX?
Клиент пожаловался на то, что компьютер иногда не включается никак.
Поменял все 13 электролитов (кроме самого большого), случайно нашёл один SMD конденсатор отломанный (C705), предположил, что такой же как те что рядом, заменил на 10нФ. Не помогло.
Включаю БП. PSON +5.13В, 5VSB +5.13В.
Жму кнопку включения - PSON падает до 0.08В, 5VSB +5.1В.
Выключаю БП из розетки - PSON не растет до +5В, а держится 0.07 в течение 15 сек., и если в это время снова включить БП в розетку плата запускается без нажатия кнопки вкл. Если же подождать более 15 сек., PSON подымается до 3В и сразу падает, и тогда уже включается нормально.
Но это ещё не всё.
Если не работающий компьютер выдернуть из розетки, и в течение 15 сек., пока PSON держится +5.13В нажать кнопку вкл. - вентиляторы дёрнутся на 2 секунды и остановятся, PSON падает до +0.07В. После этого в течение 15 сек. компьютер включаю в розетку, PSON так и держится на +0.07В, но компьютер не включается ни сам, ни по нажатию кнопки вкл. Сколько ни пытайся. И только если выдернуть из розетки и подождать 15 сек, и снова включить - будет включаться нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ZM600-LX не корректно включется
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:29
Модератор
Модератор
Anatoly_V
Тщательно проверить объвязку супервизора, возможно даже заменить супервизор. Все В этом районе. Даташит и типовые схемы доступны.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 09:05
Нормальное поведение обесточеного БП подсоединенного к матери .
А другой БП в комп не подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 11:14
Может и нормальное. Вот так выключишь-включишь выключатель на БП -- и всё, больше никак комп. не включается.
Комп. у клиента, но я пробовал несколько своих плат подключать и экспериментировать -- всё так же с любой мат. платой.
Сейчас попробовал первый попавшийся БП FSP ATX-400PNR. Так вот он ведет себя по-другому. У него этот мертвый период составляет всего 1 секунду. И таких проблем как с этим Zalman'ом нет.
Так что это поведение Zalman все-таки не совсем нормальное.
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 59 секунд: ----------
Отдал уже, ему срочно надо было. Просто проинструктировал, чтоб выжидал после отключения 15 сек. Теперь только если снова вернёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic PJD6211P не включется (не включется)
в форуме ViewSonic
zulkep
11 апр 2019, 14:04
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту
ainzacgruppa
30 окт 2022, 18:16
ainzacgruppa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перезагружается Zalman ZM600-HP
savaxt
2960
16 фев 2023, 23:38
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте
mcloud
22
4402
10 апр 2023, 14:52
mcloud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM600-LX пропадает PSON
Elfy
1756
16 апр 2024, 13:59
Elfy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
