Текущее время: 28 апр 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: БП APD DA60F19 не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 00:06
БП DA60F19. ШИМ на микросхеме SG3842G2SZ, силовой транзистор К2996, входной электролит 150 мкф на 400 вольт.
На холостом ходу напряжение, без нагрузки, 18,9 вольта.
Использовал для питания монитора с током потребления около 2 А, сам блок должен выдавать 3,16 А. Но при подключении лампочки 12 вольт на 20 ватт от автомобиля она горит вполнакала при этом заметно мерцание с небольшой частотой и щёлкание в трансформаторе с той же примерно частотой. Напряжение по вольтметру около 1 вольта, но оно пульсирующее значит реально больше.
Обычно такое бывает при потере ёмкости входного конденсатора. Замеры его показали ёмкость 125 мкф, остальные параметры в норме.
ЕСР менее 1%, потери чуть более 1%.. Конечно мощность БП немного упала , но не до такой же степени!
Подскажите что еще может сказываться на потере мощности БП? На что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: БП APD DA60F19 не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 00:12
А вы уверены, что это хорошая идея? У холодной нити сопротивление в десять раз ниже и судя по всему БП уходит в защиту по току и перезапускается. И по кругу...
там кроме входного конденсатора ещё туева куча электролитов которые нужно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: БП APD DA60F19 не держит нагрузку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 00:51
Другой не было. Кстати другой исправный аналогичный БП в защиту не уходил и лампочка яко горела.
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Согласен. Оказался конденсатор в питании ШИМ 22,0 на 50 вольт имеет ЕСР в килоомах, заменил БП стал лучше держать нагрузку и лампочка светится более менее.
Напряжение на лампочку выдаёт 18,4 вольта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 01:02
Посмотрите литы по оптопарам,на 0.1-4.7 мкф (я такие встречал) ставятся,тоже сохнут.БП вроде работает,запускается,но потом глохнет под нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Короче все смотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
10
6149
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10387
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
