Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Источник lenovo 230w из китая... осторожно!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 05:41
1 год назад я купил для клиента этот блок питания lenovo legion, он пришел с проблемой, что не заряжается батарея, и это был блок питания:
Я разобрал его и обнаружил, что у меня есть общий блок питания катастрофа! Я китайский негодяй!
магазин такой : junxiang store
у него нет pfc, у него есть только интегрированный блок 2007 года!!! (ld7575ps) боже мой, какая катастрофа! Слава богу, что я не сжег ноутбук.
На фото вы можете увидеть типичную деталь . этикетка вся плохо приклеена с пузырьками, я, будучи невинным, попал в ловушку этих проклятых китайцев.
Просто чтобы помочь остальным быть осторожными!
В блоке питания короткое замыкание в сети переменного тока. Я уже поднял то немногое, что есть, но короткое замыкание все еще там. Это пустая трата времени на ремонт этого фиаско.
 Заголовок сообщения: Re: Источник lenovo 230w из китая... осторожно!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 14:11
На фото блок питания не выглядит китайской подделкой, на мой взгляд это хороший фирменный блок питания и наличие третьего трансформатора как бы намекает на присутствие PFC.
Китайская подделка выглядит совсем по другому
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 14:24
Вы бы на плату посмотрели )
Там 3 одинаковых транса с одним общим шим контроллером .
Вероятно выходы их запараллелены . Возможно эта конструкция выдаст 200-220 вт . Но PFC активного нет .
Современный леново на такую мощность должен иметь PFC ,LLC , синхронный выпрямитель .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 15:13
jonpim писал(а):
You should look at the board)
There are 3 identical trans with one common PWM controller.
Probably their outputs are paralleled. Perhaps this design will produce 200-220 watts. But there is no active PFC.
A modern Lenovo for such power should have a PFC, LLC, synchronous rectifier.
Да, коллеги! У меня такой же первоисточник, который я собираюсь попробовать отремонтировать. только клиент хотел купить новый, а здесь он стоил в 3 раза дороже. вот и заказали,.
Оригинальный 100% дельта не имеет ничего общего с этим .... имеет активные защиты pfc и т.д.
но я очень уважаю ваше мнение, может ли быть так, что дельта действительно производит эти фиаско?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 18:04
Конечно это не дельта а китайско-инженерное творчество .
Я похожий ремонтировал , но там 2 трансформатора параллельно .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 18:41
Какая общая емкость электролитических конденсаторов по высоковольтной стороне ?
Повторюсь еще раз , китайцы не ставят фильтры по 220в и на Y конденсаторах экономят .
Двухстороннию печатную плату они тоже стораются не делать.
Отсутствие pfc вообще ниочем не говорит в таком слабом БП , весь вопрос какой емкости конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 20:24
Делают , как на фото в первом посте . И неплохо , если постараются .
А еще обратите внимание на провода сетевого разьема . Чисто китайский стиль :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 12:10
Редактировать : Я бесполезный невежда, я не знал, что вы можете играть с диодным мостом в параллель ... конечно, у вас есть 2 диода в параллель не в короткие это так ..,
Проблема была 220v кабель. невероятно, что делает невежество, как мой и пренебрежение базовыми вещами и мало учиться, я обещаю улучшить, но я хочу, чтобы вы знали. ....
Я также оставляю очень важный факт об этом источнике:
модель pcb HD-240-L
модель на этикетке: ADLC230NDC3A
резисторы R680 имеют сопротивление 0 Ом!
Наверняка кто-то будет искать прямо сейчас, потому что они дают 1 Ом, и хорошо являются вещи производителя я рассчитываю jejeje
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ориг блок питания HP 230W - AD_ID, не могу сделать переходник..
samsonov54
15 мар 2024, 16:45
Volodya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0) Ругается на БП 230W
Даврон
14 фев 2025, 08:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работодателю: осторожно, мошенник!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Maxvl
23 дек 2016, 18:28
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ! Всем у кого украли iPhone, iPad и прочее
spartakspm99
22 фев 2017, 03:01
spartakspm99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Осторожно, nbookparts.ru
thomson39
20
7261
04 мар 2017, 11:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
